18.3.2017, 17:04
#901
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 139 Из: Бишкек |
ИНДЕСУНГ 6800 (корпус индезит потроха самсунг 6кг 800 об)
18.3.2017, 17:13
#902
18.3.2017, 17:30
#903
atmega168p Странно, что они эти хотели сказать. Для того чтобы сформировать на выходе последовательность импульсов "мега" точно не нужна. А какой нибудь транскодер не вяжется с вытяжкой .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
18.3.2017, 17:43
#904
Странно, что они эти хотели сказать. Для того чтобы сформировать на выходе последовательность импульсов "мега" точно не нужна. А какой нибудь транскодер не вяжется с вытяжкой .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) есть только лед для контроля сигнала. Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 17:50 |
18.3.2017, 19:21
#905
Значит сказав, что "только RX", ты ввёл всех в заблуждение о направлении передачи данных. Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX!
18.3.2017, 19:47
#906
... Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX! Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... ![]() |
18.3.2017, 19:49
#907
Alexzz, Tx - от слова Transmit, обозначение сигнала передатчика. Rx - от Receive, для приёмника.
Где логика? Добавлено 18.3.2017, 20:50 yura tehnocentr, опередил... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 19:50
#908
18.3.2017, 19:58
#909
Rx — сигнал приема , Tx — сигнал передатчика Сигнал передатчика ( Тх ) попадает на " приёмное " устройство. И если из приёмного устройства будет " выходить " сигнал, то он вновь обретёт аббревиатуру ( Тх ) ... (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif) Где же " потерялся " сигнал ( Rx ) ???
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.3.2017, 20:00 |
18.3.2017, 20:03
#910
Кстати сказать, вот такое разночтение и послужило причиной появления MOSI / MISO.
18.3.2017, 20:09
#911
Кстати сказать, вот такое разночтение и послужило причиной появления MOSI / MISO. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Томас, да, конечно. Стало намного понятней. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 20:20
#912
Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... ![]() Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX. Хотя на самом деле не понятно что "мега" передает процессору. Для того что бы сформировать импульсы с фотоприемника и помигать ледом она явно избыточна. |
18.3.2017, 20:35
#913
Хотя на самом деле не понятно что "мега" передает процессору. Она может быть текстом "телеграфирует"? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Т.е. ведёт протокол, и передаёт его в основной модуль. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
18.3.2017, 20:55
#914
Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX.... Макс, Ну, а я о том же! Передатчик ( ИК светодиод ) " посылает " сигнал ( Тх ). На выходе приёмника - тоже сигнал ( Тх ). А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 21:10
#915
А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) На выходе антенны застрял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 21:11
#916
На выходе антенны застрял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Какие люди (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добрый вечер! |
19.3.2017, 11:25
#917
Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... ![]() Совершенно верно. Если девайс что-то принимает из эфира, то в линию это можно только передавать, тоесть TX. Если девайс с обоих сторон только принимает, то в нём нет никакого смысла. Тоесть, если он приёмник, то в линию он принятое должен именно передать а не принимать ещё что-то. Добавлено 19.3.2017, 11:28 Макс, Ну, а я о том же! Передатчик ( ИК светодиод ) " посылает " сигнал ( Тх ). На выходе приёмника - тоже сигнал ( Тх ). А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Надо понимать, что любой сигнал, с одной стороны TX а с другой уже RX. Иначе никак. Если передатчик, то у него на входе сигнал RX, так как это вход а не выход. А вот этот вход принимает от другого устройства сигнал TX. Но так он называется уже не на передатчике а на передающем устройстве. Добавлено 19.3.2017, 11:33 Для наглядности:
24.3.2017, 14:31
#918
![]() как связаны данные вещи? Сообщение отредактировал Степка - 24.3.2017, 14:31 |
24.3.2017, 14:52
#919
Совпадают по диаметру?
24.3.2017, 15:06
#920
нет, эти две вещи - чашка кофе и подшипник используются вместе
24.3.2017, 15:11
#921
Ну кофе применяется внутрь, перорально, так сказать. Подшипник так не применяется точно. Значит тут речь о каком-то нестандартном применении. Ну... Например искупать подшипник в кофе. Но зачем? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
24.3.2017, 15:19
#922
нет, но в вашем ответе есть несоответствие, которое может привезти к правильному ответу
24.3.2017, 15:23
#923
Например искупать подшипник в кофе. Но зачем? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) нагреть!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
24.3.2017, 15:24
#924
нагреть!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) неверное направление |
24.3.2017, 15:24
#925
24.3.2017, 15:26
#926
Тогда то и другое с одной бочки))))) Пьёшь кофе закусываешь подшипником, а иногда и болтиком с гайкой))))) Подшипник как настоящий, а вот болт с гайкой видно что нет... умница!!!! жаль, что быстро догадались.... ![]() ![]() ![]() подшипник и болт - это изделия из шоколада..... бывают и другие инструменты Добавлено 24.3.2017, 16:29 ![]() ![]() все из шоколада, причем в натуральную величину Сообщение отредактировал Степка - 24.3.2017, 15:29 |
24.3.2017, 15:41
#927
Подшипник - как живой...
24.3.2017, 16:32
#928
Круто! Мне идея понравилась.
24.3.2017, 16:33
#929
24.3.2017, 16:41
#930
Круто! Мне идея понравилась. Я вообще в шоке была. Подшипник в коробке через прозрачную обертку как настоящий, а когда коробку открыли - запах шоколада. Добавлено 24.3.2017, 17:42 Запусти производство. Симисторы, трансформаторы........ уже налажено. набери и поисковике- суровый русский шоколад и любуйся |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 2:22 |
