25.8.2016, 9:57
#91
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41049 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
25.8.2016, 10:33
#92
![]() СМАчных дел мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2585 Из: г. Горно-Алтайск |
25.8.2016, 10:35
#93
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1251 Из: Литва Лицензии:
25.8.2016, 11:21
#94
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1409 Из: Алма-Ата Лицензии:
датчик утечки газа
25.8.2016, 11:23
#95
Ну, судя по значку, при нажатии должен подаваться какой-то сигнал. Звуковой, радио или световой. Либо должна активироваться функция автоматической подачи сигнала при каких-то условиях.
25.8.2016, 11:31
#96
25.8.2016, 11:32
#97
...либо этой кнопкой должен отключаться сигнал, если надоест его слушать...
25.8.2016, 11:33
#98
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 9264 Из: Курск Лицензии:
Окончание времени работы духовки или варки сигнализирует?
25.8.2016, 11:33
#99
25.8.2016, 11:37
#100
Посылает смс-ку на телефон, что суп готов?
25.8.2016, 11:44
#101
Посылает смс-ку на телефон, что суп готов? (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Посылает ,но не смс-ку на телефон. |
25.8.2016, 11:44
#102
Тушит пламя и пищит?
25.8.2016, 11:45
#103
25.8.2016, 11:55
#104
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1372 Из: Москва |
Тревожная кнопка?
25.8.2016, 11:56
#105
Короче у хозяйки в кармане брелок. Когда программа варки заканчивается, на брелок летит радиосигнал, а хозяйка летит к плите снимать с нее кастрюлю.
25.8.2016, 12:07
#106
25.8.2016, 12:16
#107
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 5103 Из: Эстония |
просто таймер с дистанционным извещателем?
25.8.2016, 12:17
#108
А как оно узнаёт что программа варки закончена? Может датчик пара? Типа вскипело, значит пора? Я же не говорю о готовности продукта. А программа варки когда закончится, проц с помощью исполнительного устройства )(реле, симистор, мосфет) снимет питание с нагревателя. И он-же (проц) подаст команду на радиопередатчик. Ну, как-то так, к примеру. Добавлено 25.8.2016, 17:25 albinas с нами исключительно цитатами и междометиями изъясняется, поэтому процитировать его практически невозможно. Но, согласно его ответам, что удалось выпытать: 1. "Работа варки сигнализирует". как хотите так и понимайте. 2. Часть (а не готовое изделие) какого-то устройства. 3. Белой кнопкой активируется возможность автоматической подачи радиосигнала, при каких-то обстоятельствах. Сообщение отредактировал Пан Колян - 25.8.2016, 12:25 |
25.8.2016, 12:50
#109
ответ http://www.4living.ru/items/article/gorenj...g-kitchen-2013/
Сообщение отредактировал albinas - 25.8.2016, 12:54 |
25.8.2016, 14:14
#110
не на ней ли у тебя была 22 ошибка?
25.8.2016, 15:49
#111
Цитата .... готовит без выкипания воды или подгорания продуктов ... Сенсорные датчики реагируют на малейшие изменения температуры и выключают конфорку ... То ли барыжное описание искажает смыл, то ли функция не доделана. Если это полноценный беспроводной датчик температуры, и разработчик реализовал правильные алгоритмы, то функция действительно может быть полезной. Если в точности как описано - просто выключают конфорку по превышению температуры, то это очередная ни кому не нужная опция. |
25.8.2016, 16:33
#112
albinas, что-то ты рано ответ выложил. Никто же вроде не отгадал.
Добавлено 25.8.2016, 22:28 То ли барыжное описание искажает смыл, то ли функция не доделана. Если это полноценный беспроводной датчик температуры, и разработчик реализовал правильные алгоритмы, то функция действительно может быть полезной. Если в точности как описано - просто выключают конфорку по превышению температуры, то это очередная ни кому не нужная опция. Где-то читал, что советские инженеры разработали систему отключения электрочайника с помощью контроля температуры. Очень точный малоинерционный датчик мерял температуру, вернее фиксировал ее рост. Как только температура расти переставала, значит началось кипение, и чайник отключался. С появлением на рынке чайников с простой системой отключения паром, практическая промышленная реализация этой разработки потеряла смысл. Насколько это точная информация, не знаю, читал очень давно и не помню где. Добавлено 25.8.2016, 22:32 Возможно, как только выкипит вода в кастрюле, начинается интенсивный нагрев, и датчик на него реагирует. Ведь пока вода кипит, температура не будет расти. Разве что будет зависимость, насколько плотно закрывается крышка, с повышением давления температура кипения будет выше. Возможно действительно работает алгоритм - нагрев - кипение (без роста температуры) - опять нагрев. |
25.8.2016, 17:50
#113
Начитаный ты наш. Не инжинеры ,а ЮТ .год не помню.Прибомбас явно не нужный.мало того,что на крышку надо клеть кольцо,а у способного купить это чудо ,явно не одна крышка.батарейка тоже не в каждом шопе купишь ,2450.контроль температуры ведут даже однокомфорочные китайцы.выкипеть кастрюлю,надо постораьтся.причём когда что то варишь пар всё равно есть ещё до кипения.А функции памяти приготовления продуктов,это вообще для больных,едящих только кашку
30.8.2016, 6:25
#114
А это что ?
30.8.2016, 7:01
#115
Фрикционные вставки.
Ну, например с амортизатора....? Добавлено 30.8.2016, 12:02 Уплотнители? |
30.8.2016, 7:11
#116
Магнит, статор от эл. двигателя.Возможно от хлебопечки, либо кофе машины.
30.8.2016, 7:26
#117
Магнит, статор от эл. двигателя.Возможно от хлебопечки, либо кофе машины. (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) Магниты от ротора, сушка AEG Сообщение отредактировал albinas - 30.8.2016, 7:27 |
31.8.2016, 9:48
#118
Бренд?
#119
Бак бекошный. А по ручке люка на Whirlpool смахивает .
31.8.2016, 9:56
#120
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7121 Из: г. Шебекино Лицензии:
Вятка-ремэйк. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 13:53 |
