109 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
albinas
сообщение 18.3.2017, 16:31
Сообщение #891
Цитата(yura tehnocentr @ 18.3.2017, 15:53) *
Информация передаётся ИК лучами,
ИК приёмник,
сообщение 18.3.2017, 16:32
Сообщение #892
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 17:31) *
ИК приёмник,
Значит с обратной стороны просто обязан быть фотодиод ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2017, 16:36
Сообщение #893
ИК приёмник,
Пульт с каналом приема...
Значит должен быть еще аналогичный передатчик
albinas
сообщение 18.3.2017, 16:38
Сообщение #894
сообщение 18.3.2017, 16:46
Сообщение #895
Из этого:
Цитата(profik @ 18.3.2017, 15:28) *
От какого-то пульта.
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 15:30) *
да
Я сделал вывод что это деталь от пульта.
Добавлено 18.3.2017, 17:48
albinas, а какой там проц стоит? С обычным фотоприемником не вяжется чип в таком корпусе.
santanajs
сообщение 18.3.2017, 16:49
Сообщение #896
Из: Бишкек
модель?
сообщение 18.3.2017, 16:51
Сообщение #897
Цитата(santanajs @ 18.3.2017, 17:49) *
модель?
Самодел?
сообщение 18.3.2017, 16:53
Сообщение #898
santanajs, IWSB.
santanajs
сообщение 18.3.2017, 16:55
Сообщение #899
Из: Бишкек
не верно.
сообщение 18.3.2017, 16:56
Сообщение #900
Не верно что?
Было два ответа.
Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:57
santanajs
сообщение 18.3.2017, 17:04
Сообщение #901
Из: Бишкек
ИНДЕСУНГ 6800 (корпус индезит потроха самсунг 6кг 800 об)
albinas
сообщение 18.3.2017, 17:13
Сообщение #902
atmega168p
сообщение 18.3.2017, 17:30
Сообщение #903
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 18:13) *
atmega168p
Странно, что они эти хотели сказать. Для того чтобы сформировать на выходе последовательность импульсов "мега" точно не нужна.
А какой нибудь транскодер не вяжется с вытяжкой .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
albinas
сообщение 18.3.2017, 17:43
Сообщение #904
есть только лед для контроля сигнала.
Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 17:50
сообщение 18.3.2017, 19:21
Сообщение #905
Значит сказав, что "только RX", ты ввёл всех в заблуждение о направлении передачи данных. Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX!
сообщение 18.3.2017, 19:47
Сообщение #906
Цитата(Alexzz @ 18.3.2017, 20:21) *
... Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX!
Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... Прикрепленное изображение
сообщение 18.3.2017, 19:49
Сообщение #907
Alexzz, Tx - от слова Transmit, обозначение сигнала передатчика. Rx - от Receive, для приёмника.
Где логика?
Добавлено 18.3.2017, 20:50
yura tehnocentr, опередил... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
albinas
сообщение 18.3.2017, 19:50
Сообщение #908
Rx — сигнал приема , Tx — сигнал передатчика
сообщение 18.3.2017, 19:58
Сообщение #909
Сигнал передатчика ( Тх Прикрепленное изображение ) попадает на " приёмное " устройство. И если из приёмного устройства будет " выходить " сигнал, то он вновь обретёт аббревиатуру ( Тх Прикрепленное изображение) ... (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif) Где же " потерялся " сигнал ( Rx Прикрепленное изображение) ???
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.3.2017, 20:00
сообщение 18.3.2017, 20:03
Сообщение #910
Кстати сказать, вот такое разночтение и послужило причиной появления MOSI / MISO.
сообщение 18.3.2017, 20:09
Сообщение #911
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Томас, да, конечно. Стало намного понятней. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2017, 20:20
Сообщение #912
Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX.
Хотя на самом деле не понятно что "мега" передает процессору.
Для того что бы сформировать импульсы с фотоприемника и помигать ледом она явно избыточна.
сообщение 18.3.2017, 20:35
Сообщение #913
Она может быть текстом "телеграфирует"? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Т.е. ведёт протокол, и передаёт его в основной модуль. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 18.3.2017, 20:55
Сообщение #914
Вот на выходе этого приемника и должен быть образно говоря сигнал TX....
Макс, Ну, а я о том же! Передатчик ( ИК светодиод ) " посылает " сигнал ( Тх ). На выходе приёмника - тоже сигнал ( Тх ). А где же " теряется " ( Rx ) ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2017, 21:10
Сообщение #915
На выходе антенны застрял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2017, 21:11
Сообщение #916
Какие люди (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добрый вечер!
сообщение 19.3.2017, 11:25
Сообщение #917
Совершенно верно. Если девайс что-то принимает из эфира, то в линию это можно только передавать, тоесть TX. Если девайс с обоих сторон только принимает, то в нём нет никакого смысла. Тоесть, если он приёмник, то в линию он принятое должен именно передать а не принимать ещё что-то.
Добавлено 19.3.2017, 11:28
Надо понимать, что любой сигнал, с одной стороны TX а с другой уже RX. Иначе никак. Если передатчик, то у него на входе сигнал RX, так как это вход а не выход. А вот этот вход принимает от другого устройства сигнал TX. Но так он называется уже не на передатчике а на передающем устройстве.
Добавлено 19.3.2017, 11:33
Для наглядности:
сообщение 24.3.2017, 14:31
Сообщение #918
как связаны данные вещи?
Сообщение отредактировал Степка - 24.3.2017, 14:31
сообщение 24.3.2017, 14:52
Сообщение #919
Совпадают по диаметру?
сообщение 24.3.2017, 15:06
Сообщение #920
нет, эти две вещи - чашка кофе и подшипник используются вместе
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 13:47
