18.3.2017, 13:58
#881
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 332 Из: г. Ярославль Лицензии:
хотя, нет не получается. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 18.3.2017, 16:00 блютуз или вай-фай приемник? |
18.3.2017, 14:00
#882
только RX Если он только получает, то должен куда-то потом это передать. Хоть один светодиод сзади есть? Добавлено 18.3.2017, 14:01 блютуз или вай-фай приемник? Если только RX тогда уж не приёмник, а передатчик. Тогда какой-то излучатель сзади должен быть? Хоть катушка. |
18.3.2017, 14:06
#883
18.3.2017, 14:09
#884
Сбор полезен если потом собранное надо куда-то выдать. А куда, если только RX? Должен быть какой-то выход для информации, хоть оптический хоть электомагнитный.
18.3.2017, 14:12
#885
Если он только получает, то должен куда-то потом это передать. Хоть один светодиод сзади есть? Добавлено 18.3.2017, 14:01 Если только RX тогда уж не приёмник, а передатчик. Тогда какой-то излучатель сзади должен быть? Хоть катушка. приёмник Добавлено 18.3.2017, 14:18 Тогда какой-то сзади должен быть? приниматель Добавлено 18.3.2017, 14:22 приемник? какой? Добавлено 18.3.2017, 14:24 " Собирает " какую - то информацию? да Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 15:08 |
18.3.2017, 14:28
#886
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 5011 Из: г.Кривой Рог Лицензии:
От какого-то пульта.
18.3.2017, 14:30
#887
18.3.2017, 15:53
#888
да А что да ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Информация передаётся ИК лучами, или ВЧ радиоканал ? А то может что другое ? |
18.3.2017, 16:05
#889
Ну ежели это приемник то выводы VC, TX, GND
Радиочастотный приемник, демодулятор и возможно дешифратор. Добавлено 18.3.2017, 17:08 А если от пульта, то это должен быть аналогичный передатчик, и один из выводов должен быть RX. Что то совсем запутал. Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:09 |
18.3.2017, 16:24
#890
Чип, мне кажется, AVR. Принимает данные в каком-либо устройстве, например: количество включений -выключений, счетчик моточасов, срабатывание датчиков и т.д. Пишет в EEPROM. Потом это выдергивается и подключается в другое устройство для считывания. Справа-вверху виден пятачок, это TX
18.3.2017, 16:31
#891
18.3.2017, 16:32
#892
ИК приёмник, Значит с обратной стороны просто обязан быть фотодиод ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 16:36
#893
18.3.2017, 16:38
#894
Значит с обратной стороны просто обязан быть фотодиод ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) |
18.3.2017, 16:46
#895
18.3.2017, 16:49
#896
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 139 Из: Бишкек |
модель?
#897
18.3.2017, 16:53
#898
santanajs, IWSB.
18.3.2017, 16:55
#899
не верно.
18.3.2017, 16:56
#900
Не верно что?
Было два ответа. Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:57 |
18.3.2017, 17:04
#901
ИНДЕСУНГ 6800 (корпус индезит потроха самсунг 6кг 800 об)
18.3.2017, 17:13
#902
18.3.2017, 17:30
#903
atmega168p Странно, что они эти хотели сказать. Для того чтобы сформировать на выходе последовательность импульсов "мега" точно не нужна. А какой нибудь транскодер не вяжется с вытяжкой .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
18.3.2017, 17:43
#904
Странно, что они эти хотели сказать. Для того чтобы сформировать на выходе последовательность импульсов "мега" точно не нужна. А какой нибудь транскодер не вяжется с вытяжкой .... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) есть только лед для контроля сигнала. Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 17:50 |
18.3.2017, 19:21
#905
Значит сказав, что "только RX", ты ввёл всех в заблуждение о направлении передачи данных. Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX!
18.3.2017, 19:47
#906
... Если это таки приёмник, то сигнал должен быть TX а не RX! Alexzz, (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) - Тх - Transmitted - предавать, отправлять, посылать ... ![]() |
18.3.2017, 19:49
#907
Alexzz, Tx - от слова Transmit, обозначение сигнала передатчика. Rx - от Receive, для приёмника.
Где логика? Добавлено 18.3.2017, 20:50 yura tehnocentr, опередил... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2017, 19:50
#908
18.3.2017, 19:58
#909
Rx — сигнал приема , Tx — сигнал передатчика Сигнал передатчика ( Тх ) попадает на " приёмное " устройство. И если из приёмного устройства будет " выходить " сигнал, то он вновь обретёт аббревиатуру ( Тх ) ... (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif) Где же " потерялся " сигнал ( Rx ) ???
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.3.2017, 20:00 |
18.3.2017, 20:03
#910
Кстати сказать, вот такое разночтение и послужило причиной появления MOSI / MISO.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:07 |
