109 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Александр Батько...
сообщение 22.2.2017, 8:25
Сообщение #871
Из: Краснодар
сушильная машина?
сообщение 22.2.2017, 9:28
Сообщение #872
Цитата(Den55 @ 22.2.2017, 7:53) *
А где стоит, вид техники?
У меня конденсатор влаги есть, делонгхи, так вот в нём есть фича ионизатора воздуха. Разбирать я его разбирал, но вот не запомнил как оно там выглядит.
сообщение 22.2.2017, 10:00
Сообщение #873
Gorenje D**f**T
сообщение 22.2.2017, 10:39
Сообщение #874
Да, сушка Gorenje D9866E
Новая.
Сообщение отредактировал Den55 - 22.2.2017, 10:43
albinas
сообщение 18.3.2017, 13:29
Сообщение #875
Что это?
сообщение 18.3.2017, 13:31
Сообщение #876
albinas, ключ доступа ?
albinas
сообщение 18.3.2017, 13:33
Сообщение #877
сообщение 18.3.2017, 13:47
Сообщение #878
Модуль интерфейса.
vservice
сообщение 18.3.2017, 13:54
Сообщение #879
Из: г. Ярославль
Atmel-прогер? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
albinas
сообщение 18.3.2017, 13:55
Сообщение #880
Цитата(Макс @ 18.3.2017, 13:47) *
Модуль интерфейса.
только приём
Добавлено 18.3.2017, 13:58
нет
Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 15:10
vservice
сообщение 18.3.2017, 13:58
Сообщение #881
Из: г. Ярославль
хотя, нет не получается. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 18.3.2017, 16:00
блютуз или вай-фай приемник?
сообщение 18.3.2017, 14:00
Сообщение #882
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 13:55) *
только RX
Если он только получает, то должен куда-то потом это передать. Хоть один светодиод сзади есть?
Добавлено 18.3.2017, 14:01
Если только RX тогда уж не приёмник, а передатчик. Тогда какой-то излучатель сзади должен быть? Хоть катушка.
сообщение 18.3.2017, 14:06
Сообщение #883
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 14:55) *
только RX ...
" Собирает " какую - то информацию за определённый период времени ? Температуру, вольтаж в питающей сети, ...др. параметры ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.3.2017, 14:07
сообщение 18.3.2017, 14:09
Сообщение #884
Сбор полезен если потом собранное надо куда-то выдать. А куда, если только RX? Должен быть какой-то выход для информации, хоть оптический хоть электомагнитный.
albinas
сообщение 18.3.2017, 14:12
Сообщение #885
приёмник
Добавлено 18.3.2017, 14:18
Тогда какой-то сзади должен быть?
приниматель
Добавлено 18.3.2017, 14:22
приемник?
какой?
Добавлено 18.3.2017, 14:24
Цитата(yura tehnocentr @ 18.3.2017, 14:06) *
" Собирает " какую - то информацию?
да
Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 15:08
profik
сообщение 18.3.2017, 14:28
Сообщение #886
Из: г.Кривой Рог
От какого-то пульта.
albinas
сообщение 18.3.2017, 14:30
Сообщение #887
да
сообщение 18.3.2017, 15:53
Сообщение #888
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 15:30) *
да
А что да ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Информация передаётся ИК лучами, или ВЧ радиоканал ? А то может что другое ?
сообщение 18.3.2017, 16:05
Сообщение #889
Ну ежели это приемник то выводы VC, TX, GND
Радиочастотный приемник, демодулятор и возможно дешифратор.
Добавлено 18.3.2017, 17:08
А если от пульта, то это должен быть аналогичный передатчик, и один из выводов должен быть RX.
Что то совсем запутал.
Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:09
tm1
сообщение 18.3.2017, 16:24
Сообщение #890
Из: Барнаул
Чип, мне кажется, AVR. Принимает данные в каком-либо устройстве, например: количество включений -выключений, счетчик моточасов, срабатывание датчиков и т.д. Пишет в EEPROM. Потом это выдергивается и подключается в другое устройство для считывания. Справа-вверху виден пятачок, это TX
albinas
сообщение 18.3.2017, 16:31
Сообщение #891
ИК приёмник,
сообщение 18.3.2017, 16:32
Сообщение #892
Цитата(albinas @ 18.3.2017, 17:31) *
ИК приёмник,
Значит с обратной стороны просто обязан быть фотодиод ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2017, 16:36
Сообщение #893
ИК приёмник,
Пульт с каналом приема...
Значит должен быть еще аналогичный передатчик
albinas
сообщение 18.3.2017, 16:38
Сообщение #894
сообщение 18.3.2017, 16:46
Сообщение #895
Из этого:
да
Я сделал вывод что это деталь от пульта.
Добавлено 18.3.2017, 17:48
albinas, а какой там проц стоит? С обычным фотоприемником не вяжется чип в таком корпусе.
santanajs
сообщение 18.3.2017, 16:49
Сообщение #896
Из: Бишкек
модель?
сообщение 18.3.2017, 16:51
Сообщение #897
Цитата(santanajs @ 18.3.2017, 17:49) *
модель?
Самодел?
сообщение 18.3.2017, 16:53
Сообщение #898
santanajs, IWSB.
santanajs
сообщение 18.3.2017, 16:55
Сообщение #899
Из: Бишкек
не верно.
сообщение 18.3.2017, 16:56
Сообщение #900
Не верно что?
Было два ответа.
Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 23:06
