21.2.2017, 23:28
#861
Разъём ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) [attachment=115551:QIP_Shot...een_1071.png] Добавлено 17.2.2017, 13:36 10 Омного ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Не могу понять,а там-разьём,разве можно по другому поставить!? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Добавлено 21.2.2017, 23:30 Нет. Подсказка, это часть всего устройства. Да сервисная "приблуда" на поверхности индукционной.. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
21.2.2017, 23:33
#862
Нет, к сервисному разъёму это не имеет отношения.
Вид техники, тоже мимо. Сообщение отредактировал Den55 - 21.2.2017, 23:34 |
22.2.2017, 3:19
#863
22.2.2017, 7:16
#864
Нет, не освещение.
Подсказка, на фото исполнительная часть устройства. Добавлено 22.2.2017, 7:27 Само устройство, что это?
#865
Канал обдува воздухом.? Тогда черненькая хрень зачем?
Добавлено 22.2.2017, 12:30 Значит канал - для защиты провода. А исполнительная часть - черненькая хрень. Добавлено 22.2.2017, 12:31 Больше похожа на датчик -концевик. Но тогда она бы не была исполнительной. Значит не то... Добавлено 22.2.2017, 12:33 Разрядник высоковольтный? |
22.2.2017, 7:33
#866
22.2.2017, 7:42
#867
Ионизатор?
22.2.2017, 7:44
#868
22.2.2017, 7:48
#869
А черненькая хрень это держатель электродов?
22.2.2017, 7:53
#870
22.2.2017, 8:25
#871
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Краснодар |
сушильная машина?
22.2.2017, 9:28
#872
22.2.2017, 10:00
#873
Gorenje D**f**T
22.2.2017, 10:39
#874
Да, сушка Gorenje D9866E
Новая. Сообщение отредактировал Den55 - 22.2.2017, 10:43 |
18.3.2017, 13:29
#875
Что это?
18.3.2017, 13:31
#876
albinas, ключ доступа ?
18.3.2017, 13:33
#877
18.3.2017, 13:47
#878
Модуль интерфейса.
18.3.2017, 13:54
#879
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 335 Из: г. Ярославль Лицензии:
Atmel-прогер? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
18.3.2017, 13:55
#880
Модуль интерфейса. только приём Добавлено 18.3.2017, 13:58 Atmel-прогер? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) нет Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 15:10 |
18.3.2017, 13:58
#881
хотя, нет не получается. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 18.3.2017, 16:00 блютуз или вай-фай приемник? |
18.3.2017, 14:00
#882
только RX Если он только получает, то должен куда-то потом это передать. Хоть один светодиод сзади есть? Добавлено 18.3.2017, 14:01 блютуз или вай-фай приемник? Если только RX тогда уж не приёмник, а передатчик. Тогда какой-то излучатель сзади должен быть? Хоть катушка. |
18.3.2017, 14:06
#883
18.3.2017, 14:09
#884
Сбор полезен если потом собранное надо куда-то выдать. А куда, если только RX? Должен быть какой-то выход для информации, хоть оптический хоть электомагнитный.
18.3.2017, 14:12
#885
Если он только получает, то должен куда-то потом это передать. Хоть один светодиод сзади есть? Добавлено 18.3.2017, 14:01 Если только RX тогда уж не приёмник, а передатчик. Тогда какой-то излучатель сзади должен быть? Хоть катушка. приёмник Добавлено 18.3.2017, 14:18 Тогда какой-то сзади должен быть? приниматель Добавлено 18.3.2017, 14:22 приемник? какой? Добавлено 18.3.2017, 14:24 " Собирает " какую - то информацию? да Сообщение отредактировал albinas - 18.3.2017, 15:08 |
18.3.2017, 14:28
#886
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 5011 Из: г.Кривой Рог Лицензии:
От какого-то пульта.
18.3.2017, 14:30
#887
18.3.2017, 15:53
#888
да А что да ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Информация передаётся ИК лучами, или ВЧ радиоканал ? А то может что другое ? |
18.3.2017, 16:05
#889
Ну ежели это приемник то выводы VC, TX, GND
Радиочастотный приемник, демодулятор и возможно дешифратор. Добавлено 18.3.2017, 17:08 А если от пульта, то это должен быть аналогичный передатчик, и один из выводов должен быть RX. Что то совсем запутал. Сообщение отредактировал Макс - 18.3.2017, 16:09 |
18.3.2017, 16:24
#890
Чип, мне кажется, AVR. Принимает данные в каком-либо устройстве, например: количество включений -выключений, счетчик моточасов, срабатывание датчиков и т.д. Пишет в EEPROM. Потом это выдергивается и подключается в другое устройство для считывания. Справа-вверху виден пятачок, это TX
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 15:54 |
