14.2.2017, 16:58
#841
Всё мимо, вот, что значит региональная специфика. В своё время эти сушки, были самые разпространённые, правда под другим брендом.Под таким брендом подобные модели, никогда не встречал.
Добавлено 14.2.2017, 17:40 Подсказка, встречал подобную сушку, под брендом Gorenje, который и производитель данной сушки. Сообщение отредактировал Den55 - 14.2.2017, 18:02 |
14.2.2017, 19:57
#842
Даю ответ, значит производство Gorenje, a бренд Siemens.
#843
Нет, это как раз переделка. Классический Силтал трудно с чем-то спутать.
15.2.2017, 8:38
#844
Юра, не переделка. Класичесская узкая стиралка. Многие бренды узкие сами не делали, а заказывали на Силтале
15.2.2017, 9:06
#845
Слава, для боша замок другой поставили, с соответствующей переделкой передней панели. А сзади, вроде бы крышка другая.
17.2.2017, 10:34
#846
![]() 3-ий по списку в отделе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1589 Из: г.Октябрьский Лицензии:
17.2.2017, 10:44
#847
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 769 Из: одесса Лицензии:
17.2.2017, 10:46
#848
Нет, с одной машинки. Самое интересное что не F-03,потому что без обвязки, а именно F-02!
Добавлено 17.2.2017, 13:47 Хорошее качество не дает загрузить! Добавлено 17.2.2017, 13:48 Все родное и ничего не менялось. |
17.2.2017, 11:00
#849
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 978 Из: Астрахань Лицензии:
В прошлый раз модуль был с обвязкой и был обесточен при незавершённой программе, допустим программе отжима.
17.2.2017, 11:08
#850
Нет. Ошибка только эта. Если собрать обвязку, то через пару минут периодически включается насос и все.
17.2.2017, 11:38
#851
Воучик, может под высоковольтным конденсатором - " беда " ?
17.2.2017, 11:51
#852
Все целое,все работает. Это я вчера тупил, и путем не сложных манипуляций рук добился этой ошибки. Оба модуля целы.
Добавлено 17.2.2017, 14:54 На фото как загадка так и разгадка,ничего лишнего. |
17.2.2017, 12:32
#853
17.2.2017, 12:35
#854
Все целое,все работает. Это я вчера тупил, и путем не сложных манипуляций рук добился этой ошибки... Разъём ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ![]() Добавлено 17.2.2017, 13:36 На модуле чего-то не хватает. 10 Омного ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
17.2.2017, 13:28
#855
Разъём ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ![]() Бинго! Нашли в трех соснах... Если перевернуть этот разъем то мы получим то что получили (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) |
21.2.2017, 23:11
#856
Что это?
#857
21.2.2017, 23:14
#858
21.2.2017, 23:25
#859
предохранител,..
21.2.2017, 23:27
#860
Подсказка, это часть некоего устройства. Может встречатся и на других видах бытовой техники. Сообщение отредактировал Den55 - 21.2.2017, 23:30 |
21.2.2017, 23:28
#861
Разъём ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ![]() Добавлено 17.2.2017, 13:36 10 Омного ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Не могу понять,а там-разьём,разве можно по другому поставить!? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Добавлено 21.2.2017, 23:30 Нет. Подсказка, это часть всего устройства. Да сервисная "приблуда" на поверхности индукционной.. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
21.2.2017, 23:33
#862
Нет, к сервисному разъёму это не имеет отношения.
Вид техники, тоже мимо. Сообщение отредактировал Den55 - 21.2.2017, 23:34 |
22.2.2017, 3:19
#863
22.2.2017, 7:16
#864
Нет, не освещение.
Подсказка, на фото исполнительная часть устройства. Добавлено 22.2.2017, 7:27 Само устройство, что это?
#865
Канал обдува воздухом.? Тогда черненькая хрень зачем?
Добавлено 22.2.2017, 12:30 Значит канал - для защиты провода. А исполнительная часть - черненькая хрень. Добавлено 22.2.2017, 12:31 Больше похожа на датчик -концевик. Но тогда она бы не была исполнительной. Значит не то... Добавлено 22.2.2017, 12:33 Разрядник высоковольтный? |
22.2.2017, 7:33
#866
22.2.2017, 7:42
#867
Ионизатор?
22.2.2017, 7:44
#868
22.2.2017, 7:48
#869
А черненькая хрень это держатель электродов?
22.2.2017, 7:53
#870
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 23:06 |
