108 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
tm1
сообщение 2.2.2017, 10:09
Сообщение #821
Из: Барнаул
Клапан, где пар или вода
сообщение 2.2.2017, 10:27
Сообщение #822
Правильно, клапан.
Но не на воду и не на пар.
Подсказка: стоит в СМА.
сообщение 2.2.2017, 10:40
Сообщение #823
В кормушке?
сообщение 2.2.2017, 10:51
Сообщение #824
Цитата(Alexzz @ 2.2.2017, 15:40) *
В кормушке?
Нет, не в кормушке.
Добавлено 2.2.2017, 15:53
Ну и в кормушке он бы на воду был, а я уже ответил, что не на воду и не на пар.
Добавлено 2.2.2017, 16:13
Хотя, наверное, и в заливном тракте тоже такой клапан можно поставить...
сообщение 2.2.2017, 11:19
Сообщение #825
Антисифон?
сообщение 2.2.2017, 11:33
Сообщение #826
Цитата(Alexzz @ 2.2.2017, 16:19) *
Антисифон?
Нет
Добавлено 2.2.2017, 16:35
Подсказка:
Добавлено 2.2.2017, 16:41
С некоторой натяжкой можно сказать, что это клапан на воду. С большой натяжкой.
Добавлено 2.2.2017, 17:04
Ладно. Спросим по другому. На фото видно, что клапан работает в патрубке. Какого назначения бывают патрубки (не шланги) в СМА?
сообщение 2.2.2017, 13:33
Сообщение #827
Патрубки бывают заливные, сливные и вентиляционные. Но видишь, ты уже исключил все три вида. Вода - нет, значит не заливной и не сливной. Пар - нет, значит и не вентиляционный. Всё. А других я не знаю. Значит ты столкнулся с чем-то чего в обычных стиралках нет. Для циркуляции тоже с водой связано. Значит тоже нет. Или ты чего-то сам уже напутал и с водой или паром таки да?
сообщение 2.2.2017, 13:42
Сообщение #828
Клапан-сливной насос?
сообщение 2.2.2017, 13:59
Сообщение #829
Патрубок вентиляционный. Может я чего-то не понимаю, и это паровой клапан?
Думал, что это блокировка выхода пены и брызг от отжимаемого белья.
Добавлено 2.2.2017, 19:05
Допустим, это паровой клапан, аварийный, чтобы перекрыть выход пара при закипании, сомневаюсь, что пар поднимет его, так как будет по краям свободный выход и давление не будет возрастать. Да и если перекрыть, тогда давление возрастет и выплюнет водяной затвор из заливного тракта в кормушку. А смысл?
Добавлено 2.2.2017, 19:08
Чтобы пена не валила - логично, т.к. пена давление не создает, пусть себе внутри колбасится, ничего не испортит.
Брызги тоже могут вылетать, если его не будет, отвод как раз по ходу разброса стоит, накидает брызг в патрубок, а оттуда импульсами давления от дисбаланса может наружу выплюнуть. Так что или от пены, или от брызг или от того и другого.
tm1
сообщение 3.2.2017, 4:05
Сообщение #830
Из: Барнаул
Думаю, это система для борьбы с большим дисбалансом. В нормальном состоянии, когда клапан закрыт - это простой сапун. При значительной амплитуде колебаний барабана за счет манжеты создаются резкие скачки давления внутри бака. Клапан кратковременно закрывается (видна хорошая фаска на нем) и создается избыточное давление, которое отслеживает ДУ. Таким образом в МК идет дополнительный сигнал.
сообщение 3.2.2017, 4:22
Сообщение #831
Это машинка LG
WD-1069BD3S
304KWMK22523
У кого есть доступ, посмотрите как называется этот клапан, или мануал покажите. Интересно, для чего-же это все-таки.
Я тут подумал, от брызг достаточно просто лабиринта, грибок этот и в не поднятом, незакрытом состоянии, брызги отбивать должен. А он поднимается и запирает сапун. И tm1 правильно подметил, судя по следам на грибке, он срабатывает довольно часто.
Добавлено 3.2.2017, 9:49
Добавлю для полноты картины.
На этой машинке есть вентиляция сливного тракта в бак. Около полугода назад напарник смотрел, говорил, что трубка была забита. Сейчас я ее совсем заглушил, но это совсем другая история.
На заливном тракте тоже стоит приблуда. Судя по конструкции, вряд ли там во время работы, особенно при болтанке, создается надежный водяной затвор. Скорее всего это только фильтр-уловитель посторонних предметов.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 3.2.2017, 4:38
сообщение 3.2.2017, 7:22
Сообщение #832
Цитата(Пан Колян @ 3.2.2017, 5:22) *
Это машинка LG
WD-1069BD3S
304KWMK22523
4769ER4001A / Float Assembly
Добавлено 3.2.2017, 8:24
Изучай http://applianceassistant.com/ServiceManua...spring_2007.pdf
сообщение 3.2.2017, 10:04
Сообщение #833
Спасибо. Ясности, правда, не добавилось.
Грибок вентиляционного клапана.
Слово Float (поплавок) как-бы намекает на пену, ну или на воду.
Есть вариант с таким клапаном не только на вентиляции но и на заливе:
Добавлено 3.2.2017, 15:08
В таком случае это может служить защитой от переполнения через канализацию. Но у меня только на вентиляции клапан. На заливе что-то типа ловушки или гидрозатвора. От переполнения не поможет.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 3.2.2017, 10:05
сообщение 14.2.2017, 15:06
Сообщение #834
Кто знает бренд сушки?
Сообщение отредактировал Den55 - 14.2.2017, 15:07
сообщение 14.2.2017, 15:48
Сообщение #835
Whirlpool ?
сообщение 14.2.2017, 16:08
Сообщение #836
Добавлено 14.2.2017, 16:09
Сушка старая, ещё вентилируемая.
сообщение 14.2.2017, 16:18
Сообщение #837
siltal
сообщение 14.2.2017, 16:25
Сообщение #838
Мерлони
сообщение 14.2.2017, 16:39
Сообщение #839
Вроде на старую GE похожа. Ну или Hotpoint. Только не тот что индезит. А именно тот старый.
Добавлено 14.2.2017, 16:43
Хотя не, что-то я ступил. Не было у тех англичан такой крышки как у LG. Значит я такую не встречал. Ну раз крышка как у LG, может это и есть LG? Ну или как в древности они назывались Goldstar.
сообщение 14.2.2017, 16:51
Сообщение #840
Вырез для задней крышки точно силталовский.
сообщение 14.2.2017, 16:58
Сообщение #841
Всё мимо, вот, что значит региональная специфика. В своё время эти сушки, были самые разпространённые, правда под другим брендом.Под таким брендом подобные модели, никогда не встречал.
Добавлено 14.2.2017, 17:40
Подсказка, встречал подобную сушку, под брендом Gorenje, который и производитель данной сушки.
Сообщение отредактировал Den55 - 14.2.2017, 18:02
сообщение 14.2.2017, 19:57
Сообщение #842
Даю ответ, значит производство Gorenje, a бренд Siemens.
сообщение 15.2.2017, 7:58
Сообщение #843
Нет, это как раз переделка. Классический Силтал трудно с чем-то спутать.
сообщение 15.2.2017, 8:38
Сообщение #844
Юра, не переделка. Класичесская узкая стиралка. Многие бренды узкие сами не делали, а заказывали на Силтале
сообщение 15.2.2017, 9:06
Сообщение #845
Слава, для боша замок другой поставили, с соответствующей переделкой передней панели. А сзади, вроде бы крышка другая.
Воучик
сообщение 17.2.2017, 10:34
Сообщение #846
3-ий по списку в отделе
Из: г.Октябрьский
Угадайте - почему так?
rem
сообщение 17.2.2017, 10:44
Сообщение #847
Из: одесса
прошивка не та ....
фото дай в хорошем качестве
Сообщение отредактировал rem - 17.2.2017, 10:46
Воучик
сообщение 17.2.2017, 10:46
Сообщение #848
Из: г.Октябрьский
Нет, с одной машинки. Самое интересное что не F-03,потому что без обвязки, а именно F-02!
Добавлено 17.2.2017, 13:47
Хорошее качество не дает загрузить!
Добавлено 17.2.2017, 13:48
Все родное и ничего не менялось.
сообщение 17.2.2017, 11:00
Сообщение #849
В прошлый раз модуль был с обвязкой и был обесточен при незавершённой программе, допустим программе отжима.
Воучик
сообщение 17.2.2017, 11:08
Сообщение #850
Из: г.Октябрьский
Нет. Ошибка только эта. Если собрать обвязку, то через пару минут периодически включается насос и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:51
