109 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Evgenij75
сообщение 31.1.2017, 21:49
Сообщение #801
Из: Россия
Энергосберегающее покрытие ?
Igor_B
сообщение 31.1.2017, 21:51
Сообщение #802
Из: Горловка
i-стекло?
сообщение 31.1.2017, 21:57
Сообщение #803
С подогревом. Чтобы не потело
Сообщение отредактировал Слава - 31.1.2017, 21:57
сообщение 31.1.2017, 22:04
Сообщение #804
Дословно с наклейки:
"Энергосберегающее стекло".
Фото подтверждения завтра.
сообщение 31.1.2017, 22:05
Сообщение #805
были раньше такие термометры. просто полоска с элементом, меняющим цвет при изменении температуры. типа вырубили свет, элемент сработал - лекарства нагрелись и испортились
Добавлено 31.1.2017, 23:07
опоздал
Сообщение отредактировал cs71ru - 31.1.2017, 22:07
сообщение 31.1.2017, 22:50
Сообщение #806
Конечно, сейчас каких только стекол нет, низко эмиссионное,
К-стекло, четыре сезона. Четыре сезона конечно в холодильник не поставят, а низко эмиссионное как раз к месту.
сообщение 31.1.2017, 23:26
Сообщение #807
А "парацельс" в просторечии Позис еще то гавно. Но кормит иногда))
сообщение 1.2.2017, 7:11
Сообщение #808
Вот.
сообщение 1.2.2017, 10:49
Сообщение #809
на любом ларе со стеклом стоит низкоэмиссионка.. можно сопротивление померять -хорошо видно-что там проводящее покрытие.
сообщение 1.2.2017, 10:52
Сообщение #810
На этом токопроводящей плёнки нет.
сообщение 1.2.2017, 10:53
Сообщение #811
Судя по фото, наклейка наклеена на стекле на внутренней стороне дверцы. Так?
Сообщение отредактировал Пан Колян - 1.2.2017, 10:53
сообщение 1.2.2017, 10:54
Сообщение #812
Ну да, смотри начало загадки.
Сообщение #813
Тогда наклейка врёт.
сообщение 1.2.2017, 10:57
Сообщение #814
Наклейка не врет. Просто или неверно наклеена, не на ту сторону стекла, или стекло не той стороной стоит.
Добавлено 1.2.2017, 16:01
Судя по фразе на наклейке "Этой стороной внутрь помещения", стекло от производителя идет уже с наклейкой, наклейка предназначена для сборщиков. Наклейка используется от оконных стеклопакетов, сторона "внутрь помещения" означает теплую сторону. Холодная сторона - улица. Если для холодильника стеклопакет - то холодная сторона - это камера холодильника. Значит стекло стоит не той стороной.
сообщение 1.2.2017, 11:03
Сообщение #815
сообщение 1.2.2017, 11:04
Сообщение #816
Сборщик наверное решил "внутрь помещения" это "внутрь холодильника". Подробности теплообмена его, походу, нисколько не интересовали.
сообщение 1.2.2017, 11:06
Сообщение #817
Ни с наружи, ни изнутри плёнки нет.
сообщение 2.2.2017, 9:51
Сообщение #818
А это что такое?
сообщение 2.2.2017, 9:56
Сообщение #819
Цитата(Пан Колян @ 2.2.2017, 10:51) *
А это что такое?
Корпус для датчика?
сообщение 2.2.2017, 10:02
Сообщение #820
Цитата(AndyK @ 2.2.2017, 14:56) *
Корпус для датчика?
tm1
сообщение 2.2.2017, 10:09
Сообщение #821
Из: Барнаул
Клапан, где пар или вода
сообщение 2.2.2017, 10:27
Сообщение #822
Правильно, клапан.
Но не на воду и не на пар.
Подсказка: стоит в СМА.
сообщение 2.2.2017, 10:40
Сообщение #823
В кормушке?
сообщение 2.2.2017, 10:51
Сообщение #824
Цитата(Alexzz @ 2.2.2017, 15:40) *
В кормушке?
Нет, не в кормушке.
Добавлено 2.2.2017, 15:53
Ну и в кормушке он бы на воду был, а я уже ответил, что не на воду и не на пар.
Добавлено 2.2.2017, 16:13
Хотя, наверное, и в заливном тракте тоже такой клапан можно поставить...
сообщение 2.2.2017, 11:19
Сообщение #825
Антисифон?
сообщение 2.2.2017, 11:33
Сообщение #826
Цитата(Alexzz @ 2.2.2017, 16:19) *
Антисифон?
Нет
Добавлено 2.2.2017, 16:35
Подсказка:
Добавлено 2.2.2017, 16:41
С некоторой натяжкой можно сказать, что это клапан на воду. С большой натяжкой.
Добавлено 2.2.2017, 17:04
Ладно. Спросим по другому. На фото видно, что клапан работает в патрубке. Какого назначения бывают патрубки (не шланги) в СМА?
сообщение 2.2.2017, 13:33
Сообщение #827
Патрубки бывают заливные, сливные и вентиляционные. Но видишь, ты уже исключил все три вида. Вода - нет, значит не заливной и не сливной. Пар - нет, значит и не вентиляционный. Всё. А других я не знаю. Значит ты столкнулся с чем-то чего в обычных стиралках нет. Для циркуляции тоже с водой связано. Значит тоже нет. Или ты чего-то сам уже напутал и с водой или паром таки да?
сообщение 2.2.2017, 13:42
Сообщение #828
Клапан-сливной насос?
сообщение 2.2.2017, 13:59
Сообщение #829
Патрубок вентиляционный. Может я чего-то не понимаю, и это паровой клапан?
Думал, что это блокировка выхода пены и брызг от отжимаемого белья.
Добавлено 2.2.2017, 19:05
Допустим, это паровой клапан, аварийный, чтобы перекрыть выход пара при закипании, сомневаюсь, что пар поднимет его, так как будет по краям свободный выход и давление не будет возрастать. Да и если перекрыть, тогда давление возрастет и выплюнет водяной затвор из заливного тракта в кормушку. А смысл?
Добавлено 2.2.2017, 19:08
Чтобы пена не валила - логично, т.к. пена давление не создает, пусть себе внутри колбасится, ничего не испортит.
Брызги тоже могут вылетать, если его не будет, отвод как раз по ходу разброса стоит, накидает брызг в патрубок, а оттуда импульсами давления от дисбаланса может наружу выплюнуть. Так что или от пены, или от брызг или от того и другого.
tm1
сообщение 3.2.2017, 4:05
Сообщение #830
Из: Барнаул
Думаю, это система для борьбы с большим дисбалансом. В нормальном состоянии, когда клапан закрыт - это простой сапун. При значительной амплитуде колебаний барабана за счет манжеты создаются резкие скачки давления внутри бака. Клапан кратковременно закрывается (видна хорошая фаска на нем) и создается избыточное давление, которое отслеживает ДУ. Таким образом в МК идет дополнительный сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 10:01
