108 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 25.8.2016, 9:39
Сообщение #81
Клавиша кнопки
сообщение 25.8.2016, 9:48
Сообщение #82
видно там табло на 7-8 разрядов ,не счётчик ли это
сообщение 25.8.2016, 9:53
Сообщение #83
А мне показалось что это двусторонний скотч
сообщение 25.8.2016, 9:54
Сообщение #84
Посередине что-нибудь закрашивал? Или эта черная чернота там такая и есть?
сообщение 25.8.2016, 9:55
Сообщение #85
Цитата(Слава @ 25.8.2016, 10:29) *
Датчик задымления
Нет, не задымления. Датчик CO и датчик задымления, это совершенно разные по конструкции датчики. Ну и датчик дыма не чувствует CO, а датчик CO не рассчитан на дым. Ну и CO не дым и дым не CO. Совершенно разные свойства и совершенно разные датчики.
albinas
Сообщение #86
Цитата(Пан Колян @ 25.8.2016, 10:39) *
Клавиша кнопки
да внутри кнопка есть
Сообщение #87
Судя по фактуре столешницы диаметр не более 3 см.
albinas
сообщение 25.8.2016, 9:56
Сообщение #88
название
сообщение 25.8.2016, 9:57
Сообщение #89
А клавиша - это беленький круг? тогда диаметр больше должен быть...
Сообщение #90
Прикинул со своей столешницей, и у меня вышло см около 10ти.
albinas
Сообщение #91
~5cm
сообщение 25.8.2016, 10:33
Сообщение #92
Белый круг - это клавиша от кнопки? Или вся поверхность клавиша? Или у кнопки иной привод?
Сообщение отредактировал Пан Колян - 25.8.2016, 10:33
albinas
сообщение 25.8.2016, 10:35
Сообщение #93
да
сообщение 25.8.2016, 11:21
Сообщение #94
датчик утечки газа
сообщение 25.8.2016, 11:23
Сообщение #95
Ну, судя по значку, при нажатии должен подаваться какой-то сигнал. Звуковой, радио или световой. Либо должна активироваться функция автоматической подачи сигнала при каких-то условиях.
albinas
сообщение 25.8.2016, 11:31
Сообщение #96
да
сообщение 25.8.2016, 11:32
Сообщение #97
...либо этой кнопкой должен отключаться сигнал, если надоест его слушать...
сообщение 25.8.2016, 11:33
Сообщение #98
Окончание времени работы духовки или варки сигнализирует?
albinas
Сообщение #99
сигнал радио
Добавлено 25.8.2016, 12:35
Цитата(AndyK @ 25.8.2016, 12:33) *
работа варки сигнализирует
сообщение 25.8.2016, 11:37
Сообщение #100
Посылает смс-ку на телефон, что суп готов?
albinas
сообщение 25.8.2016, 11:44
Сообщение #101
(IMG:style_emoticons/default/no.gif) Посылает ,но не смс-ку на телефон.
Сообщение #102
Тушит пламя и пищит?
albinas
сообщение 25.8.2016, 11:45
Сообщение #103
сообщение 25.8.2016, 11:55
Сообщение #104
Тревожная кнопка?
сообщение 25.8.2016, 11:56
Сообщение #105
Короче у хозяйки в кармане брелок. Когда программа варки заканчивается, на брелок летит радиосигнал, а хозяйка летит к плите снимать с нее кастрюлю.
сообщение 25.8.2016, 12:07
Сообщение #106
А как оно узнаёт что программа варки закончена? Может датчик пара? Типа вскипело, значит пора?
сообщение 25.8.2016, 12:16
Сообщение #107
просто таймер с дистанционным извещателем?
сообщение 25.8.2016, 12:17
Сообщение #108
Я же не говорю о готовности продукта. А программа варки когда закончится, проц с помощью исполнительного устройства )(реле, симистор, мосфет) снимет питание с нагревателя. И он-же (проц) подаст команду на радиопередатчик. Ну, как-то так, к примеру.
Добавлено 25.8.2016, 17:25
albinas с нами исключительно цитатами и междометиями изъясняется, поэтому процитировать его практически невозможно. Но, согласно его ответам, что удалось выпытать:
1. "Работа варки сигнализирует". как хотите так и понимайте.
2. Часть (а не готовое изделие) какого-то устройства.
3. Белой кнопкой активируется возможность автоматической подачи радиосигнала, при каких-то обстоятельствах.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 25.8.2016, 12:25
albinas
сообщение 25.8.2016, 12:50
Сообщение #109
ответ http://www.4living.ru/items/article/gorenj...g-kitchen-2013/
Сообщение отредактировал albinas - 25.8.2016, 12:54
сообщение 25.8.2016, 14:14
Сообщение #110
не на ней ли у тебя была 22 ошибка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 1:25
