108 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 14.1.2017, 13:00
Сообщение #731
Транспортир
Добавлено 14.1.2017, 14:03
Стеклорез
сообщение 14.1.2017, 13:07
Сообщение #732
Цитата(Neon @ 14.1.2017, 16:59) *
Может как отвёртку пользовать, какие нить крупные запоры открывать.
Нет, но кроме измерительной функции, брелок может выполнять и регулировочную.
Или углы в градусах вымерять.
Нет, не углы и не в градусах.
Цитата(Alex314 @ 14.1.2017, 17:00) *
Транспортир
Стеклорез
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:18
Сообщение #733
Из: Литва,Vilnius
Цитата(Пан Колян @ 14.1.2017, 11:51) *
Что это за брелок?
PS. Я люблю функциональные брелоки (флешка, фонарик, складной ножик, и.т.п). Этот брелок не исключение.
Тележку в магазине открывать.
сообщение 14.1.2017, 13:21
Сообщение #734
Нет. Может у вас какие-то особенные тележки, не знаю что там вообще можно открывать (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 14.1.2017, 13:23
Сообщение #735
резак
сообщение 14.1.2017, 13:25
Сообщение #736
Дам более подробную картинку. Пока с оборотной стороны. Шкала с этой стороны не нужная, в дюймах.
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:26
Сообщение #737
Из: Литва,Vilnius
Ничего особенного, просто есть такой как у Тебя похожий брелок на ключи,
вставлять в тележку вместо монеты, с логотипом этого магазина.
сообщение 14.1.2017, 13:27
Сообщение #738
Цитата(Alex314 @ 14.1.2017, 17:23) *
резак
Нет. Инструмент обладает только измерительной и частично регулировочной функциями.
сообщение 14.1.2017, 13:28
Сообщение #739
Надпись - KRAFTOOL, что то связано с инструментом ... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Что то связанное со сверлением отверстий ? Типа под каким углом подаётся сверло ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 14.1.2017, 13:32
сообщение 14.1.2017, 13:29
Сообщение #740
Измеритель зазоров (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Добавлено 14.1.2017, 14:31
Наверное для свечей зажигания.
Сообщение отредактировал Alex314 - 14.1.2017, 13:30
сообщение 14.1.2017, 13:32
Сообщение #741
Зачем вставлять монету? Или у вас платное пользование тележками?
Добавлено 14.1.2017, 17:34
И это правильный ответ!
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:43
Сообщение #742
Из: Литва,Vilnius
Тележки стоят закрытые рядами, вставил монету забрал тележку и поехал.
Затарился- разгрузился, припарковал тележку обратно, вставил ключ от другой тележки, он на цепочке,
монета вылезла , забрал её в кошелёк и всё.Если брелок на ключах то забрал ключи.
сообщение 17.1.2017, 15:17
Сообщение #743
Не забрал монету - дал заработать сборщику тележек...
Коля, набери в поиске "тележка супермаркет с замком", там куча картинок по теме.
сообщение 23.1.2017, 6:55
Сообщение #744
А это что такое?
сообщение 23.1.2017, 7:14
Сообщение #745
С виду макетка
alex88
сообщение 23.1.2017, 7:46
Сообщение #746
Из: ОРЁЛ
Печатная плата для сборки какого нибудь устройства.
сообщение 23.1.2017, 7:55
Сообщение #747
Цитата(Alex314 @ 23.1.2017, 12:14) *
С виду макетка
Это не макетка (если иметь в виду универсальную плату для конструирования электронных схем).
Нет
Печатная плата
Да, это печатная плата. Только для чего предназначена?
Добавлено 23.1.2017, 13:48
Радиокомпоненты идут в комплекте с платой
сообщение 23.1.2017, 8:50
Сообщение #748
Конструктор "сделай сам".
сообщение 23.1.2017, 9:00
Сообщение #749
С виду макетка
Все тепло. Но нужен точный ответ, для чего эта плата и набор деталей.
Добавлено 23.1.2017, 14:04
Это не для сборки какого-нибудь устройства.
сообщение 23.1.2017, 9:06
Сообщение #750
Что получится после сборки? Ну.... Могу предположить, что какой-нибудь индикатор, так как кроме питания никаких других подключалок не вижу. Чип - операционник. Возможно схема должна определять напряжение поданное на эту макетку и отображать его засвечивая несколько светодиодов. Не исключено что это светомузыка на колонку.
сообщение 23.1.2017, 9:13
Сообщение #751
Сообщение отредактировал Пан Колян - 23.1.2017, 9:14
ilya
сообщение 23.1.2017, 9:17
Сообщение #752
Из: Петрозаводск
Для тренировки навыков пайки.
сообщение 23.1.2017, 9:22
Сообщение #753
Правильно!
Алиэкспресс
Ютуб
сообщение 23.1.2017, 10:55
Сообщение #754
А в результате все равно айфон получится...
сообщение 23.1.2017, 11:09
Сообщение #755
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) товар претендент на "золотую малину"
сообщение 23.1.2017, 11:52
Сообщение #756
Что здесь не так?
Добавлено 23.1.2017, 11:52
Сообщение отредактировал Den55 - 23.1.2017, 11:55
сообщение 23.1.2017, 11:58
Сообщение #757
Что-то с геометрией не то. Или это просто так на фото выглядит, но выглядит что ремень геометрически совпадает с винтом мотора. Или шкив не тот, или мотор как-то не так стоит.
Сообщение #758
Мотор?
сообщение 23.1.2017, 11:59
Сообщение #759
Мотор похож на самсунговский.
сообщение 23.1.2017, 12:01
Сообщение #760
А и ремень на шкиве как-то криво стоит, типа наружу со шкива торчит. И это при том что он уже по винту трётся. Что-то тут точно не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 22:08
