109 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
OlegCh
сообщение 12.1.2017, 12:22
Сообщение #721
Из: Kiev, Ukraine
панелька для релюшки с лифтом.
Добавлено 12.1.2017, 12:23
возможно и с индикатором подачи напряжения на катушку.
Сообщение отредактировал OlegCh - 12.1.2017, 12:25
сообщение 12.1.2017, 12:31
Сообщение #722
В точку!
На холодосах Позис так "развязали и умощили" подачу напруги на вентилятор.
Питание реле переменка 220 вольт.
сообщение 14.1.2017, 11:51
Сообщение #723
Что это за брелок?
PS. Я люблю функциональные брелоки (флешка, фонарик, складной ножик, и.т.п). Этот брелок не исключение.
сообщение 14.1.2017, 11:58
Сообщение #724
Отверстие шестигранное похоже.
Что-то для сборки мебели?
сообщение 14.1.2017, 12:00
Сообщение #725
Нет, дело не в отверстии, оно если и может играть роль, то только вспомогательную.
сообщение 14.1.2017, 12:02
Сообщение #726
Заточенная монетка у фраеров лопатники по трамваям потрошить... Хотя у вас нет трамваев...
сообщение 14.1.2017, 12:05
Сообщение #727
Сейчас посмотрел, форма отверстия не играет никакой роли. Отверстие для кольца, а его шестигранная форма может служить только как атрибут стиля, характеризующий техническую направленность брелока.
Добавлено 14.1.2017, 16:18
А шестигранное отверстие символизирует применение девайса в механических транспортных средствах (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Можно было бы засчитать за правильный ответ, да трамваев-то у нас действительно нет...
Добавлено 14.1.2017, 17:32
Фото с другой стороны.
сообщение 14.1.2017, 12:47
Сообщение #728
Колесико, шкала
Вылитый курвиметр (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.1.2017, 12:54
Сообщение #729
Нет, не курвиметр. Но функцию измерительного инструмента выполнять может.
сообщение 14.1.2017, 12:59
Сообщение #730
Может как отвёртку пользовать, какие нить крупные запоры открывать.
Или углы в градусах вымерять.
Сообщение отредактировал Neon - 14.1.2017, 13:04
сообщение 14.1.2017, 13:00
Сообщение #731
Транспортир
Добавлено 14.1.2017, 14:03
Стеклорез
сообщение 14.1.2017, 13:07
Сообщение #732
Нет, но кроме измерительной функции, брелок может выполнять и регулировочную.
Нет, не углы и не в градусах.
Цитата(Alex314 @ 14.1.2017, 17:00) *
Транспортир
Стеклорез
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:18
Сообщение #733
Из: Литва,Vilnius
Цитата(Пан Колян @ 14.1.2017, 11:51) *
Что это за брелок?
Тележку в магазине открывать.
сообщение 14.1.2017, 13:21
Сообщение #734
Нет. Может у вас какие-то особенные тележки, не знаю что там вообще можно открывать (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 14.1.2017, 13:23
Сообщение #735
резак
сообщение 14.1.2017, 13:25
Сообщение #736
Дам более подробную картинку. Пока с оборотной стороны. Шкала с этой стороны не нужная, в дюймах.
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:26
Сообщение #737
Из: Литва,Vilnius
Ничего особенного, просто есть такой как у Тебя похожий брелок на ключи,
вставлять в тележку вместо монеты, с логотипом этого магазина.
сообщение 14.1.2017, 13:27
Сообщение #738
Цитата(Alex314 @ 14.1.2017, 17:23) *
резак
Нет. Инструмент обладает только измерительной и частично регулировочной функциями.
сообщение 14.1.2017, 13:28
Сообщение #739
Надпись - KRAFTOOL, что то связано с инструментом ... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Что то связанное со сверлением отверстий ? Типа под каким углом подаётся сверло ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 14.1.2017, 13:32
сообщение 14.1.2017, 13:29
Сообщение #740
Измеритель зазоров (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Добавлено 14.1.2017, 14:31
Наверное для свечей зажигания.
Сообщение отредактировал Alex314 - 14.1.2017, 13:30
сообщение 14.1.2017, 13:32
Сообщение #741
Зачем вставлять монету? Или у вас платное пользование тележками?
Добавлено 14.1.2017, 17:34
И это правильный ответ!
atomik
сообщение 14.1.2017, 13:43
Сообщение #742
Из: Литва,Vilnius
Тележки стоят закрытые рядами, вставил монету забрал тележку и поехал.
Затарился- разгрузился, припарковал тележку обратно, вставил ключ от другой тележки, он на цепочке,
монета вылезла , забрал её в кошелёк и всё.Если брелок на ключах то забрал ключи.
сообщение 17.1.2017, 15:17
Сообщение #743
Не забрал монету - дал заработать сборщику тележек...
Коля, набери в поиске "тележка супермаркет с замком", там куча картинок по теме.
сообщение 23.1.2017, 6:55
Сообщение #744
А это что такое?
сообщение 23.1.2017, 7:14
Сообщение #745
С виду макетка
alex88
сообщение 23.1.2017, 7:46
Сообщение #746
Из: ОРЁЛ
Печатная плата для сборки какого нибудь устройства.
сообщение 23.1.2017, 7:55
Сообщение #747
Цитата(Alex314 @ 23.1.2017, 12:14) *
С виду макетка
Это не макетка (если иметь в виду универсальную плату для конструирования электронных схем).
Нет
Печатная плата
Да, это печатная плата. Только для чего предназначена?
Добавлено 23.1.2017, 13:48
Радиокомпоненты идут в комплекте с платой
сообщение 23.1.2017, 8:50
Сообщение #748
Конструктор "сделай сам".
сообщение 23.1.2017, 9:00
Сообщение #749
С виду макетка
Все тепло. Но нужен точный ответ, для чего эта плата и набор деталей.
Добавлено 23.1.2017, 14:04
Это не для сборки какого-нибудь устройства.
сообщение 23.1.2017, 9:06
Сообщение #750
Что получится после сборки? Ну.... Могу предположить, что какой-нибудь индикатор, так как кроме питания никаких других подключалок не вижу. Чип - операционник. Возможно схема должна определять напряжение поданное на эту макетку и отображать его засвечивая несколько светодиодов. Не исключено что это светомузыка на колонку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 19:49
