109 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
WARNING
сообщение 25.8.2016, 7:53
Сообщение #71
Учусь плавить олово
Из: г.МОСКВА и около
Брелок вызова?
сообщение 25.8.2016, 8:03
Сообщение #72
Звуковой излучатель, пищалка, сирена...
сообщение 25.8.2016, 8:04
Сообщение #73
Блютуз
сообщение 25.8.2016, 8:07
Сообщение #74
NFC ЧИП какой то.Например для оплаты чего либо
albinas
сообщение 25.8.2016, 8:12
Сообщение #75
Пока всё перечисленное мимо
Добавлено 25.8.2016, 9:13
Цитата(kskaup @ 25.8.2016, 8:35) *
Дымовой датчик?
датчик ???
сообщение 25.8.2016, 9:06
Сообщение #76
Ну во всяком случае у нас так называются.То ,что требуют по закону в каждом жилье иметь
сообщение 25.8.2016, 9:12
Сообщение #77
CO?
сообщение 25.8.2016, 9:24
Сообщение #78
Это самодостаточное изделие или узел какого-то устройства?
сообщение 25.8.2016, 9:29
Сообщение #79
Цитата(Alexzz @ 25.8.2016, 10:12) *
CO?
Датчик задымления
Звуковой датчик??
Сообщение отредактировал Слава - 25.8.2016, 9:32
albinas
сообщение 25.8.2016, 9:37
Сообщение #80
Цитата(Пан Колян @ 25.8.2016, 10:24) *
Это узел какого-то устройства?
да
сообщение 25.8.2016, 9:39
Сообщение #81
Клавиша кнопки
сообщение 25.8.2016, 9:48
Сообщение #82
видно там табло на 7-8 разрядов ,не счётчик ли это
сообщение 25.8.2016, 9:53
Сообщение #83
А мне показалось что это двусторонний скотч
сообщение 25.8.2016, 9:54
Сообщение #84
Посередине что-нибудь закрашивал? Или эта черная чернота там такая и есть?
сообщение 25.8.2016, 9:55
Сообщение #85
Цитата(Слава @ 25.8.2016, 10:29) *
Датчик задымления
Нет, не задымления. Датчик CO и датчик задымления, это совершенно разные по конструкции датчики. Ну и датчик дыма не чувствует CO, а датчик CO не рассчитан на дым. Ну и CO не дым и дым не CO. Совершенно разные свойства и совершенно разные датчики.
albinas
Сообщение #86
Цитата(Пан Колян @ 25.8.2016, 10:39) *
Клавиша кнопки
да внутри кнопка есть
Сообщение #87
Судя по фактуре столешницы диаметр не более 3 см.
albinas
сообщение 25.8.2016, 9:56
Сообщение #88
название
сообщение 25.8.2016, 9:57
Сообщение #89
А клавиша - это беленький круг? тогда диаметр больше должен быть...
Сообщение #90
Прикинул со своей столешницей, и у меня вышло см около 10ти.
albinas
Сообщение #91
~5cm
сообщение 25.8.2016, 10:33
Сообщение #92
Белый круг - это клавиша от кнопки? Или вся поверхность клавиша? Или у кнопки иной привод?
Сообщение отредактировал Пан Колян - 25.8.2016, 10:33
albinas
сообщение 25.8.2016, 10:35
Сообщение #93
да
сообщение 25.8.2016, 11:21
Сообщение #94
датчик утечки газа
сообщение 25.8.2016, 11:23
Сообщение #95
Ну, судя по значку, при нажатии должен подаваться какой-то сигнал. Звуковой, радио или световой. Либо должна активироваться функция автоматической подачи сигнала при каких-то условиях.
albinas
сообщение 25.8.2016, 11:31
Сообщение #96
да
сообщение 25.8.2016, 11:32
Сообщение #97
...либо этой кнопкой должен отключаться сигнал, если надоест его слушать...
сообщение 25.8.2016, 11:33
Сообщение #98
Окончание времени работы духовки или варки сигнализирует?
albinas
Сообщение #99
сигнал радио
Добавлено 25.8.2016, 12:35
Цитата(AndyK @ 25.8.2016, 12:33) *
работа варки сигнализирует
сообщение 25.8.2016, 11:37
Сообщение #100
Посылает смс-ку на телефон, что суп готов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 14:46
