5.10.2016, 10:05
#371
Фоторезистор ? Нет Добавлено 5.10.2016, 15:08 Радиоэлемент, что там стоит, в данном случае используется не в чистом виде, а в паре с другой штукой. С которой радиоэлементы такого типа, в принципе, довольно часто и используются. Но обычно это все монтируется стационарно. Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 10:10 |
5.10.2016, 10:09
#372
Светодиод?
Добавлено 5.10.2016, 11:10 Фотодиод? |
5.10.2016, 10:16
#373
оптопара какая то ?
Добавлено 5.10.2016, 13:17 с тиристором связаная.... |
5.10.2016, 10:20
#374
Светодиод? Добавлено 5.10.2016, 11:10 Фотодиод? Нет. оптопара какая то ? Добавлено 5.10.2016, 13:17 с тиристором связаная.... Нет. Про диод я написал теплее только потому, что он тоже полупроводник. (Хотя может автор ответа имелл в виду электровакуумный диод (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ) Добавлено 5.10.2016, 15:27 Постараюсь объяснить, но не выдать тайну. На этом цоколе стоит полупроводниковый элемент. Широко рапространенного типа, хотя именно этот уже устарел, ему на смену пришли другие. Такие радиоэлементы бывают вообще всякие разные. Этот относится к таким, которые используются почти всегда в паре с другой штукой, ввиду своих характеристик. Но это всегда в устройствах делается стационарно, или на плате или отдельно. А здесь это сделанно на цоколе, т.е. можно снимать, для, например, быстрой замены. Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 10:28 |
5.10.2016, 10:31
#375
Это Трамзистор (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
5.10.2016, 10:45
#376
Бареттер
5.10.2016, 10:49
#377
Это Трамзистор (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Не выдержала душа поэта (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Хоть и правильно, но ответ не засчитывается, т.к. ты знал. Да, это транзистор на радиаторе. ![]() ![]() Справедливости ради отмечу, что там внутри еще стоит стабилитрон типа Д814 и резистор типа МЛТ-0.25. С транзистором электрически не соединены, насколько я разглядел. Так что это даже что-то типа микросборки. Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 10:51 |
5.10.2016, 10:53
#378
5.10.2016, 10:53
#379
Ты давал некорректные подсказки:
Радиоэлемент, что там стоит, в данном случае используется не в чистом виде, а в паре с другой штукой. С которой радиоэлементы такого типа, в принципе, довольно часто и используются. Но обычно это все монтируется стационарно. Я думал о транзисторе, но данная подсказка полностью исключила транзистор из списка вариантов. Подсказка была полностью некорректна. |
5.10.2016, 11:07
#380
Ты давал некорректные подсказки: Я думал о транзисторе, но данная подсказка полностью исключила транзистор из списка вариантов. Подсказка была полностью некорректна. Может и правда некорректно. Я имел ввиду что транзистор не просто так, а на радиаторе. Добавлено 5.10.2016, 16:09 Я ему сразу хотел по одному месту за то настучать, дык не отвечал ужо. Ведь в слух зачитывал, что эти загадки ещё и на форуме будут и чтоб молчали, ан нет... Ну ладно, я не в обиде. Он и так терпел до последнего (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
5.10.2016, 11:13
#381
Ладно, проехали. Следующую выкладывай. Много их там у тебя ещё?
5.10.2016, 11:44
#382
5.10.2016, 11:48
#383
Может пищалка?
5.10.2016, 11:51
#384
Обычно так выглядит ВЧ транс.
5.10.2016, 11:54
#385
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1127 Из: Kiev, Ukraine |
держатель пердохранителя.
5.10.2016, 12:02
#386
5.10.2016, 12:10
#387
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1370 Из: Москва |
Термопредохранитель+варистор
5.10.2016, 12:11
#388
L дросель
Сообщение отредактировал albinas - 5.10.2016, 12:14 |
5.10.2016, 12:12
#389
5.10.2016, 12:19
#390
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5627 Из: Гомель Лицензии:
5.10.2016, 12:24
#391
Типа мини помехофильтр в одном корпусе?
5.10.2016, 12:27
#392
LC + VAR Правильно! Т-образный LC фильтр с функцией варистора. Не знаю точно, стоитли там отдельный конденсатор, или емкость варистора участвует. Где-то находил каталог продукции фирмы Murata c описанием сфер применения. Вот только даташит похожего элемента.
Murata-VFS6VD81E221T51B-datasheet.rar ( 14.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64А вот обозначение на схеме ![]() Добавлено 5.10.2016, 17:41 Типа мини помехофильтр в одном корпусе? Да. Причем Murata выпускает большой ассортимент такой продукции, но скорее всего, в основном это идет не на бытовую технику. Дома поищу каталог, выложу, очень интересно. А вот где я это нашел. Плата управления положением стоматологического кресла (ну такая у меня теперь специфика основной работы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ). На высокой стороне стоят два, на фазу и на ноль. Причем варисторы включены встречно, т.е. средние ножки обоих соединены только друг с другом. На нижней стороне транса после мостика тоже стоит аналогичный, только с низковольтным варистором. ![]() ![]() ![]() Добавлено 5.10.2016, 17:44 Да чуть не забыл. Вот что на нем написано. Я долго искал что это такое, по маркировке нифига не гуглится. Искал на яндексе все фотки варисторов, пока не увидел с тремя выводами. ![]() Добавлено 5.10.2016, 17:45 Хотя может у меня это и не от Murata фильтры. Добавлено 5.10.2016, 21:13 Вот виды фильтров Murata. Вот применение таких фильтров. |
6.10.2016, 10:31
#393
Ну что, все загадки решены? Тогда загадаю свою.
![]() Ну, с такого типа моторами наверное уже все сталкивались. Однако, взгляните на крепления. Впрочем, возможно и это не сложно, кто нибудь наверняка видел и этот вариант. Ну, полувопрос конечно задам: какого концерна сей зверёк? Но главный вопрос: Какой конкретно бренд написан на машинке, с которой этот мотор? |
6.10.2016, 10:34
#394
Ну что, все загадки решены? Тогда загадаю свою. BEKO ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ![]() Ну, с такого типа моторами наверное уже все сталкивались. Однако, взгляните на крепления. Впрочем, возможно и это не сложно, кто нибудь наверняка видел и этот вариант. Ну, полувопрос конечно задам: какого концерна сей зверёк? Но главный вопрос: Какой конкретно бренд написан на машинке, с которой этот мотор? |
6.10.2016, 10:37
#395
BEKO ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Нет конечно! Я же сказал, обратить внимание на крепления. У производных арчелика, крепление другое. Тоесть это не просто не беко, но и не арчелик. |
6.10.2016, 10:39
#396
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 583 Из: Украина , г.Днепр |
6.10.2016, 10:53
#397
Нет. Не канди.
6.10.2016, 11:00
#398
Ну, с такого типа моторами наверное уже все сталкивались. Однако, взгляните на крепления. Впрочем, возможно и это не сложно, кто нибудь наверняка видел и этот вариант. Ну, полувопрос конечно задам: какого концерна сей зверёк? Но главный вопрос: Какой конкретно бренд написан на машинке, с которой этот мотор? cказать ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал albinas - 6.10.2016, 11:01 |
6.10.2016, 11:02
#399
![]() модератор форума ГРУППА: Профи Сообщений: 3460 Из: Kaunas Лицензии:
Whirlpool
6.10.2016, 11:05
#400
cказать ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) А я тебе только концерн называл. Бренда и ты не знаешь. Whirlpool Да! Производитель назван. Какой бренд? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:36 |
