109 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 4.10.2016, 14:54
Сообщение #331
кнопка ?
сообщение 4.10.2016, 14:56
Сообщение #332
Нет. Не кнопка.
Добавлено 4.10.2016, 15:57
Снаружи деталь не видна.
сообщение 4.10.2016, 15:03
Сообщение #333
Упор для защиты кабеля?
сообщение 4.10.2016, 15:07
Сообщение #334
Такие задачки лучше отгадывать наводящими вопросами.
Эта деталь подвижная или неподвижная?
сообщение 4.10.2016, 15:10
Сообщение #335
Упор... Нуууу... С натяжкой можно сказать. Остальное мимо.
Добавлено 4.10.2016, 16:11
Неподвижная.
Добавлено 4.10.2016, 16:28
Ладно, дам ещё подсказку: самая наводящая подсказка из всех что тут уже есть, это диаметр. Я не зря его дал.
сообщение 4.10.2016, 15:31
Сообщение #336
Часть шарнира?
сообщение 4.10.2016, 15:32
Сообщение #337
Пол часа осталось. Потом я свалю. Если за пол часа не разгадается, буду вынужден выложить ответ.
Добавлено 4.10.2016, 16:33
Цитата(AndyK @ 4.10.2016, 16:31) *
Часть шарнира?
Выше же сказано - неподвижная. Нет. Не часть шарнира, но... Имеет отношение к некоему искривлению. Статичному.
сообщение 4.10.2016, 15:36
Сообщение #338
Надевается на какой-то шланг для защиты от перетирания.
сообщение 4.10.2016, 15:38
Сообщение #339
Нет. Данная деталь никакой защитной функции не несёт. И внутри у неё пусто.
Добавлено 4.10.2016, 16:40
Да и выше же сказано - неподвижная. Ну, вместе с рукой клиента и корпусом девайса, конечно движется. Относительно корпуса не сдвигается. Хотя, если корпус сильно встряхнуть, наверное на доли миллиметра сдвинуться может. Но это уже экстрим.
сообщение 4.10.2016, 15:41
Сообщение #340
Вставка под палец.
сообщение 4.10.2016, 15:42
Сообщение #341
Пока вот это слово в этом ответе ближе всех к ответу:
Добавлено 4.10.2016, 16:43
Цитата(AndyK @ 4.10.2016, 16:41) *
Вставка под палец.
Нет, выше сказал, деталь снаружи не видна.
Добавлено 4.10.2016, 16:45
Попробовал сувать туды свои пальцы. Мизинец подошёл в самый раз. Остальные пальцы суются с трудом.
Добавлено 4.10.2016, 16:47
Так, ладно, 10 минут осталось. Сокращаем диапазон. Это деталь электровеника.
Добавлено 4.10.2016, 16:49
Ещё подсказка: деталь сокращаемая. В смысле, без неё можно обойтись.
Добавлено 4.10.2016, 16:51
Ещё раз намекаю на диаметр. 23мм. Он совпадает с диаметром другой детали.
Добавлено 4.10.2016, 16:57
3 минуты...
Ну, даю совсем крутую подсказку: деталь имеет отношение к питанию.
Добавлено 4.10.2016, 17:02
Эх жаль. Время вышло. Надо сваливать.
Ответ:
сообщение 5.10.2016, 3:22
Сообщение #342
Вторая загадка из Тамбова.
Что за радиоэлемент?
Корпус ТО-3 (КТ-9)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 3:29
дюша2705
сообщение 5.10.2016, 6:01
Сообщение #343
Из: кыргызстан
Корпус ТО-3 (КТ-9)
Транзистор , в уселах были.
сообщение 5.10.2016, 6:21
Сообщение #344
Нет, это не транзистор.
Александр Батько...
сообщение 5.10.2016, 6:48
Сообщение #345
Из: Краснодар
это конденсатор? раз уж загадка, то должно быть что-то необычное
а может и симистор
Сообщение отредактировал Александр Батькович - 5.10.2016, 6:49
сообщение 5.10.2016, 7:26
Сообщение #346
а может и симистор
Да, это необычное. Конечно, это с моей точки зрения, кто-то может и встречался, а может даже и часто.
Нет, это не конденсатор и не симистор.
сообщение 5.10.2016, 7:28
Сообщение #347
Диод
Сообщение #348
NTC?
сообщение 5.10.2016, 7:42
Сообщение #349
Не диод, не NTC.
сообщение 5.10.2016, 7:43
Сообщение #350
Стабилизатор напряжения ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 5.10.2016, 7:44
Сообщение #351
Геркон?
сообщение 5.10.2016, 8:01
Сообщение #352
Угадано!!!
Это MA7805. Изюминка еще и в том, что, судя по всему (в инете вычитал) стабилизаторы собирали в корпусах, предназначенными для транзисторов с уже отмаркированными выводами базы и эмиттера. В даташите даже специально помечено, что "Е" (Вход-Еingang) это на корпусе обозначено как "B" (База), а "А" (Выход-Ausgang) это на корпусе обозначено как "E" (Эмиттер).
Если кому интересно, в архиве даташит и обсуждение с какого-то форума, что-же это за зверь.
Прикрепленный файл  TESLA_МА7805.rar ( 194.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
сообщение 5.10.2016, 8:04
Сообщение #353
Обозначенние на корпусе емиттер, база, коллектор на корпусе все логично. Но где-то я уже пересекался с такой деталькой. А не реле регулятор це часом?
сообщение 5.10.2016, 8:05
Сообщение #354
Цитата(Пан Колян @ 5.10.2016, 9:01) *
...Это MA7805...
Ну, так и 12 V тоже есть( мА 7812 ) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) И на 8, на 15 и даже на 24 V !!! Когда - то занимался ремонтом принтеров ( Польша ). Вот там они в БП и стояли.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 5.10.2016, 8:09
сообщение 5.10.2016, 8:44
Сообщение #355
Цитата(yura tehnocentr @ 5.10.2016, 13:05) *
и даже на 24 V !!!
Добавлено 5.10.2016, 13:51
Следующий вопрос. Что за радиоэлемент?
сообщение 5.10.2016, 8:58
Сообщение #356
SPARK KIlLLER ?
сообщение 5.10.2016, 9:05
Сообщение #357
Цитата(robocop @ 5.10.2016, 13:58) *
SPARK KIlLLER ?
Ты как всегда с первого раза угадываешь.
Добавлено 5.10.2016, 14:21
Следующий вопрос. Что спрятано в коробочке? От чего этот цоколь?
(в коробку это я запихал, чтобы загадка была)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 9:22
сообщение 5.10.2016, 9:25
Сообщение #358
Цитата(Пан Колян @ 5.10.2016, 10:05) *
...Следующий вопрос. Что спрятано в коробочке? От чего этот цоколь?
(в коробку это я запихал, чтобы загадка была)...
Лампа ?
сообщение 5.10.2016, 9:26
Сообщение #359
Селектор.
сообщение 5.10.2016, 9:29
Сообщение #360
Реле с такими цоколями бывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 2:58
