109 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 4.10.2016, 10:38
Сообщение #321
Изолятор на концевик (кнопку). Чтобы вода или пыль не попала.
сообщение 4.10.2016, 10:42
Сообщение #322
Может насадка на NTC ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 4.10.2016, 11:12
Сообщение #323
Цитата(Alexzz @ 4.10.2016, 15:01) *
Вы быстрей отгадывайте, а то у меня тут фотозагадка появилась только что.
Я тебя пропущу вне очереди. Только эту отгадают. Если не отгадают, я через час ответ выложу, т.к. мне потом ехать.
Добавлено 4.10.2016, 16:13
Не на кнопку и не на концевик. Не от влаги и не от пыли. Это в первую очередь электроизолятор.
Добавлено 4.10.2016, 16:17
Даю подсказку, похожие штуки стоят в современных стиралках полуавтоматах с отдельной центрифугой (двухбаковых). Эти штучки там беленькие, если не ошибаюсь.
Добавлено 4.10.2016, 16:22
Штука американская. На ней даже номер патента стоит.
Добавлено 4.10.2016, 16:23
Патент, я думаю, именно на конструкцию, которая характеризуется хвостиком с петелькой.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 11:19
сообщение 4.10.2016, 12:11
Сообщение #324
На тумблер.
сообщение 4.10.2016, 14:08
Сообщение #325
Цитата(Томас @ 4.10.2016, 16:11) *
На тумблер.
Ладно, даю ответ:
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 14:11
сообщение 4.10.2016, 14:12
Сообщение #326
Надеюсь, быстро отгадается.
Что это?
сообщение 4.10.2016, 14:14
Сообщение #327
Для разборки пультов, телефонов и других пластмассовых корпусов на защелках.
сообщение 4.10.2016, 14:16
Сообщение #328
Нет, это не инструмент.
сообщение 4.10.2016, 14:33
Сообщение #329
Бокс ? ... Для защиты зубов ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 4.10.2016, 14:36
Сообщение #330
Подсказка - это деталь от бытовой техники.
Добавлено 4.10.2016, 15:44
Диаметр 23мм.
Добавлено 4.10.2016, 15:47
Ладно, сузим ещё диапазон. Это деталь от мелкой бытовой техники.
сообщение 4.10.2016, 14:54
Сообщение #331
кнопка ?
сообщение 4.10.2016, 14:56
Сообщение #332
Нет. Не кнопка.
Добавлено 4.10.2016, 15:57
Снаружи деталь не видна.
сообщение 4.10.2016, 15:03
Сообщение #333
Упор для защиты кабеля?
сообщение 4.10.2016, 15:07
Сообщение #334
Такие задачки лучше отгадывать наводящими вопросами.
Эта деталь подвижная или неподвижная?
сообщение 4.10.2016, 15:10
Сообщение #335
Упор... Нуууу... С натяжкой можно сказать. Остальное мимо.
Добавлено 4.10.2016, 16:11
Неподвижная.
Добавлено 4.10.2016, 16:28
Ладно, дам ещё подсказку: самая наводящая подсказка из всех что тут уже есть, это диаметр. Я не зря его дал.
сообщение 4.10.2016, 15:31
Сообщение #336
Часть шарнира?
сообщение 4.10.2016, 15:32
Сообщение #337
Пол часа осталось. Потом я свалю. Если за пол часа не разгадается, буду вынужден выложить ответ.
Добавлено 4.10.2016, 16:33
Цитата(AndyK @ 4.10.2016, 16:31) *
Часть шарнира?
Выше же сказано - неподвижная. Нет. Не часть шарнира, но... Имеет отношение к некоему искривлению. Статичному.
сообщение 4.10.2016, 15:36
Сообщение #338
Надевается на какой-то шланг для защиты от перетирания.
сообщение 4.10.2016, 15:38
Сообщение #339
Нет. Данная деталь никакой защитной функции не несёт. И внутри у неё пусто.
Добавлено 4.10.2016, 16:40
Да и выше же сказано - неподвижная. Ну, вместе с рукой клиента и корпусом девайса, конечно движется. Относительно корпуса не сдвигается. Хотя, если корпус сильно встряхнуть, наверное на доли миллиметра сдвинуться может. Но это уже экстрим.
сообщение 4.10.2016, 15:41
Сообщение #340
Вставка под палец.
сообщение 4.10.2016, 15:42
Сообщение #341
Пока вот это слово в этом ответе ближе всех к ответу:
Добавлено 4.10.2016, 16:43
Цитата(AndyK @ 4.10.2016, 16:41) *
Вставка под палец.
Нет, выше сказал, деталь снаружи не видна.
Добавлено 4.10.2016, 16:45
Попробовал сувать туды свои пальцы. Мизинец подошёл в самый раз. Остальные пальцы суются с трудом.
Добавлено 4.10.2016, 16:47
Так, ладно, 10 минут осталось. Сокращаем диапазон. Это деталь электровеника.
Добавлено 4.10.2016, 16:49
Ещё подсказка: деталь сокращаемая. В смысле, без неё можно обойтись.
Добавлено 4.10.2016, 16:51
Ещё раз намекаю на диаметр. 23мм. Он совпадает с диаметром другой детали.
Добавлено 4.10.2016, 16:57
3 минуты...
Ну, даю совсем крутую подсказку: деталь имеет отношение к питанию.
Добавлено 4.10.2016, 17:02
Эх жаль. Время вышло. Надо сваливать.
Ответ:
сообщение 5.10.2016, 3:22
Сообщение #342
Вторая загадка из Тамбова.
Что за радиоэлемент?
Корпус ТО-3 (КТ-9)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 5.10.2016, 3:29
дюша2705
сообщение 5.10.2016, 6:01
Сообщение #343
Из: кыргызстан
Корпус ТО-3 (КТ-9)
Транзистор , в уселах были.
сообщение 5.10.2016, 6:21
Сообщение #344
Нет, это не транзистор.
Александр Батько...
сообщение 5.10.2016, 6:48
Сообщение #345
Из: Краснодар
это конденсатор? раз уж загадка, то должно быть что-то необычное
а может и симистор
Сообщение отредактировал Александр Батькович - 5.10.2016, 6:49
сообщение 5.10.2016, 7:26
Сообщение #346
а может и симистор
Да, это необычное. Конечно, это с моей точки зрения, кто-то может и встречался, а может даже и часто.
Нет, это не конденсатор и не симистор.
сообщение 5.10.2016, 7:28
Сообщение #347
Диод
Сообщение #348
NTC?
сообщение 5.10.2016, 7:42
Сообщение #349
Не диод, не NTC.
сообщение 5.10.2016, 7:43
Сообщение #350
Стабилизатор напряжения ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 17:09
