14.3.2024, 14:50
#3061
А что здесь удивительного? Боклажку 19 литров в кулер ставлю одной рукой, вторая то увы не работает... |
14.3.2024, 15:15
#3062
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6130 Из: War region Лицензии:
Десять кг это разве много для переноски одной рукой? |
14.3.2024, 15:52
#3063
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1272 Из: Россия , г.Новомосковск |
Очевидно, ты не из мира сего... В обиходе и при СССР была мера для сравнения - ведро, +- 10литров... зы: однако, мельчают сорванцы... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
14.3.2024, 15:56
#3064
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40797 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
14.3.2024, 15:59
#3065
А бывают вёдра с двумя ручками? (это не загадка, так... мысль вслух)))
14.3.2024, 16:28
#3066
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5754 Из: Гомель Лицензии:
А бывают вёдра с двумя ручками? (это не загадка, так... мысль вслух))) Коромысло ! И два ведра, как два пальца .... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
14.3.2024, 16:30
#3067
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 622 Из: архангельск Лицензии:
А бывают вёдра с двумя ручками? (это не загадка, так... мысль вслух))) бывают (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
14.3.2024, 17:44
#3068
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 312 Из: Донецк |
14.3.2024, 18:12
#3069
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 359 Из: Cлавянск,Украина Лицензии:
прикольно, у AndyK, а вроде инсульт был, вот и попробуйте после ..... все тоже самое сделать с ведрами с двумя ручками с коромыслом
15.3.2024, 13:56
#3070
Зачем нужен правый клапан?
ПС я тоже не знаю, только предполагаю. Вопрос для затравки, бренд? Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 20:24
#3071
Факт принципиально разных комплектующих является доказательством "самоделки".
Зачем? Конечно через него подаётся вода, ну не самогон же (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) зы: ты пальцы убери... Сообщение отредактировал Valerok - 15.3.2024, 15:14 |
15.3.2024, 15:27
#3072
15.3.2024, 16:04
#3073
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 797 Из: Oslo |
голубые Беко, возможно Беко ,третий либо для горячей( как указано выше )или для холодной, если с сушкой
15.3.2024, 16:40
#3074
Да, это беко, но без сушки и горячей воды.
15.3.2024, 17:06
#3075
К примеру, принудительной подачей воды до "Х" уровня, можно спровоцировать "самослив", то есть просто слив, и даже при неисправной помпе (главное соблюдать условие). Это раз!
Если клапан "запараллелить" с помпой, то можно гарантировать, что , при определённом подводе этого клапана, вода из стиралки никогда не будет сливаться "огненной". Два! Он же третий, подчищающий за двумя первыми (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
15.3.2024, 18:57
#3076
Клапан подключён к "кормушке"
Но с другой стороны, выглядит весьма нестандартно. Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 18:59
#3077
Да, это беко, но без сушки и горячей воды. Это не значит, что клапан не предназначен для горячей воды ! У него и цвет другой. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Например, модель WMB 51021 - ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 15.3.2024, 20:06 |
15.3.2024, 19:59
#3078
Это не значит, что клапан не предназначен для горячей воды ! У него и цвет другой. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Судя по тому ,что труба идёт в дырку в стене , похоже хитрый хозяин машинки "пи..дит" воду у соседей 3м клапаном (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал jurgen29 - 15.3.2024, 19:59 |
15.3.2024, 20:22
#3079
Это не значит, что клапан не предназначен для горячей воды ! У него и цвет другой. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Например, модель WMB 51021 - ![]() Нет, не в этом случае. Как сказал выше, это не клапан, для горячей воды, во всяком случае он так не выглядит, как сказал уже выше, то место куда обычно подключается шланг, с холодной или горячей водой выглядит весьма нестандартно. Добавлено 15.3.2024, 20:22 Судя по тому ,что труба идёт в дырку в стене , похоже хитрый хозяин машинки "пи..дит" воду у соседей 3м клапаном (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Нет. Добавлено 15.3.2024, 20:30 Поправка, уже точно знаю, зачем этот клапан. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif) Добавлено 15.3.2024, 20:37 Подсказка:в начале цикла клапан включается на какое-то время . Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 20:31 |
15.3.2024, 20:47
#3080
.........Подсказка:в начале цикла клапан включается на какое-то время . На какое ??? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 15.3.2024, 20:49 |
15.3.2024, 20:53
#3081
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1902 Из: г. Вичуга Лицензии:
Моющее средство подает. Сообщение отредактировал сма - 15.3.2024, 20:54 |
15.3.2024, 20:53
#3082
На какое ??? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ну, специално не засекал... Минуты полторы, две.. Не подаёт моющее средство... Холодно. Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 20:55 |
15.3.2024, 20:55
#3083
15.3.2024, 20:57
#3084
Пар
15.3.2024, 20:58
#3085
15.3.2024, 21:01
#3086
да не логично. Какое то средство.
15.3.2024, 21:01
#3087
Насос не включается, и пар через клапан не проходит.
Добавлено 15.3.2024, 21:02 да не логично. Какое то средство. Нет не средство , логика производителя, в этом случае связана с экономией. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 21:03 |
15.3.2024, 21:10
#3088
На шланге есть теплоизоляция, должно быть что то горячее.
Добавлено 15.3.2024, 22:14 воздух под давлением |
15.3.2024, 21:14
#3089
На шланге есть теплоизоляция, должно быть что то горячее. Зачем там, это намотано не знаю, но какая проблема изолировать весь шланг, если это нужно, а тут только участок замотан. Нет, не воздух. Давление, скорее всего совсем небольшое. Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 21:15 |
15.3.2024, 21:15
#3090
.... логика производителя, в этом случае связана с экономией. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 11:18 |
