109 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
сообщение 14.3.2024, 9:59
Сообщение #3051
Повернётся или нет, это индукционная Керамическая Варочная Поверхность. Плита, это уже обиходное, более общее слово. Плита может быть как керамической так и чугунной. Но индукционку можно вставить только под керамику, так что если индукционка, то без вариантов, она керамическая.
сообщение 14.3.2024, 10:02
Сообщение #3052
На моё представление КВП это комбинационная
сообщение 14.3.2024, 10:07
Сообщение #3053
На пуркуа там два питающих кабеля?
сообщение 14.3.2024, 10:14
Сообщение #3054
Скорее две готовых одиночных конструкции впихнули в один корпус.
сообщение 14.3.2024, 10:22
Сообщение #3055
Под керамику можно и комбинировать. У меня дома, например, стоит с двумя индукционными и двумя обычными конфорками. Когда выбирали, жена боялась индукционки, говорила - ой, а как я буду вот то и то готовить... Чисто для жены нашёл комбинацию. По факту, сейчас только на индукционных конфорках всё и готовится. Те две другие за год может пару раз используются.
сообщение 14.3.2024, 11:07
Сообщение #3056
Не спорьте, Ильич угадал написав "увлажнитель".
Цитата(WIK77 @ 13.3.2024, 17:04) *
Увлажнитель?
Когда пища готовится воздух увлажняется. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.3.2024, 11:19
Сообщение #3057
Двухкомпрессорная
сообщение 14.3.2024, 11:34
Сообщение #3058
вопрос был из серии "что за птица" ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал jurgen29 - 14.3.2024, 11:34
сообщение 14.3.2024, 12:37
Сообщение #3059
Одна плита для учителя, вторая для его ученика. "Делай как я..." (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.3.2024, 14:34
Сообщение #3060
аппарат легко донёс одной рукой с приёмки в ремзону
Вес-нетто (кг) 9.90
сообщение 14.3.2024, 14:50
Сообщение #3061
Цитата(Arhip @ 14.3.2024, 15:34) *
А что здесь удивительного?
Боклажку 19 литров в кулер ставлю одной рукой, вторая то увы не работает...
сообщение 14.3.2024, 15:15
Сообщение #3062
Десять кг это разве много для переноски одной рукой?
сообщение 14.3.2024, 15:52
Сообщение #3063
Очевидно, ты не из мира сего...
В обиходе и при СССР была мера для сравнения - ведро, +- 10литров...
зы: однако, мельчают сорванцы... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 14.3.2024, 15:56
Сообщение #3064
Цитата(AndyK @ 14.3.2024, 14:50) *
Боклажку 19 литров
19 с половиной.
сообщение 14.3.2024, 15:59
Сообщение #3065
А бывают вёдра с двумя ручками? (это не загадка, так... мысль вслух)))
сообщение 14.3.2024, 16:28
Сообщение #3066
Коромысло ! И два ведра, как два пальца .... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.3.2024, 16:30
Сообщение #3067
бывают (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Игорь124
сообщение 14.3.2024, 17:44
Сообщение #3068
Из: Донецк
alexu
сообщение 14.3.2024, 18:12
Сообщение #3069
Из: Cлавянск,Украина
прикольно, у AndyK, а вроде инсульт был, вот и попробуйте после ..... все тоже самое сделать с ведрами с двумя ручками с коромыслом
сообщение 15.3.2024, 13:56
Сообщение #3070
Зачем нужен правый клапан?
ПС я тоже не знаю, только предполагаю.
Вопрос для затравки, бренд?
Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 20:24
сообщение 15.3.2024, 15:13
Сообщение #3071
Факт принципиально разных комплектующих является доказательством "самоделки".
Зачем? Конечно через него подаётся вода, ну не самогон же (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
зы: ты пальцы убери...
Сообщение отредактировал Valerok - 15.3.2024, 15:14
сообщение 15.3.2024, 15:27
Сообщение #3072
Цитата(Den55 @ 15.3.2024, 14:56) *
Зачем нужен правый клапан? .....
Den55, для горячей воды.
сообщение 15.3.2024, 16:04
Сообщение #3073
голубые Беко, возможно Беко ,третий либо для горячей( как указано выше )или для холодной, если с сушкой
сообщение 15.3.2024, 16:40
Сообщение #3074
Да, это беко, но без сушки и горячей воды.
сообщение 15.3.2024, 17:06
Сообщение #3075
К примеру, принудительной подачей воды до "Х" уровня, можно спровоцировать "самослив", то есть просто слив, и даже при неисправной помпе (главное соблюдать условие). Это раз!
Если клапан "запараллелить" с помпой, то можно гарантировать, что , при определённом подводе этого клапана, вода из стиралки никогда не будет сливаться "огненной". Два!
Он же третий, подчищающий за двумя первыми (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 15.3.2024, 18:57
Сообщение #3076
Клапан подключён к "кормушке"
Но с другой стороны, выглядит весьма нестандартно.
Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 18:59
сообщение 15.3.2024, 19:54
Сообщение #3077
Это не значит, что клапан не предназначен для горячей воды ! У него и цвет другой. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Например, модель WMB 51021 -
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 15.3.2024, 20:06
сообщение 15.3.2024, 19:59
Сообщение #3078
Судя по тому ,что труба идёт в дырку в стене , похоже хитрый хозяин машинки "пи..дит" воду у соседей 3м клапаном (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал jurgen29 - 15.3.2024, 19:59
сообщение 15.3.2024, 20:22
Сообщение #3079
Нет, не в этом случае. Как сказал выше, это не клапан, для горячей воды, во всяком случае он так не выглядит, как сказал уже выше, то место куда обычно подключается шланг, с холодной или горячей водой выглядит весьма нестандартно.
Добавлено 15.3.2024, 20:22
Добавлено 15.3.2024, 20:30
Поправка, уже точно знаю, зачем этот клапан. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif)
Добавлено 15.3.2024, 20:37
Подсказка:в начале цикла клапан включается на какое-то время .
Сообщение отредактировал Den55 - 15.3.2024, 20:31
сообщение 15.3.2024, 20:47
Сообщение #3080
Цитата(Den55 @ 15.3.2024, 21:22) *
.........Подсказка:в начале цикла клапан включается на какое-то время .
На какое ??? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 15.3.2024, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 23:24
