109 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сма
сообщение 4.10.2016, 8:29
Сообщение #301
Из: г. Вичуга
Что то вроде головки удерживать, к примеру когда пользуешься несколько
штук для гайковерта.
сообщение 4.10.2016, 8:30
Сообщение #302
Цитата(Janyk @ 4.10.2016, 13:23) *
заглушка для сливного шланга.
Нет. Диаметр маленький. На палец с трудом.
Добавлено 4.10.2016, 13:31
сма
сообщение 4.10.2016, 8:32
Сообщение #303
Из: г. Вичуга
А нет в последнем фото без отверствия.
Александр Батько...
сообщение 4.10.2016, 8:33
Сообщение #304
Из: Краснодар
как-то слишком просто, хотя очень похоже на заглушку
Добавлено 4.10.2016, 9:36
есть подозрения что эта штука используется на вакуумном насосе. или на шлангах манометра. чтобы мусор и пыль не попадали
Сообщение отредактировал Александр Батькович - 4.10.2016, 8:34
сообщение 4.10.2016, 8:48
Сообщение #305
Не заглушка, не для вакуума, не от пыли и мусора.
Немного теплее
Добавлено 4.10.2016, 13:51
Подсказка. Все шесть "тамбовских" загадок - из области радиотехники (точнее, радиоэлектроники) и электротехники.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 8:52
сообщение 4.10.2016, 9:03
Сообщение #306
Часть транспортировочной упаковки?
сообщение 4.10.2016, 9:05
Сообщение #307
Добавлено 4.10.2016, 14:06
Материал - резина или полимер.
Добавлено 4.10.2016, 14:07
Это из электротехники. К радиоэлектронике отношения не имеет, хотя может применяться в радиоэлектронном оборудовании.
сообщение 4.10.2016, 9:08
Сообщение #308
на оптоволокно
сообщение 4.10.2016, 9:10
Сообщение #309
Цитата(kskaup @ 4.10.2016, 14:08) *
на оптоволокно
Что "на оптоволокно"?
сообщение 4.10.2016, 9:15
Сообщение #310
[презерватив]при резке перед муфтированием
сообщение 4.10.2016, 9:17
Сообщение #311
Не знаю, что это, оптоволокном не занимался, просто хотел уточнения. Нет, это не на оптоволокно.
Сообщение #312
о интересно написал на букву Г автоматом исправило на презерватив))) слово Г... ругательное?
сообщение 4.10.2016, 9:18
Сообщение #313
Да, и я подсказал - это из области электротехники.
сообщение 4.10.2016, 9:21
Сообщение #314
а оптоволоконный кабель это из медицины?
сообщение 4.10.2016, 9:22
Сообщение #315
Изолятор?
сообщение 4.10.2016, 9:24
Сообщение #316
Это оптика. И оптоволокно связь имеет в первую очередь с электроникой, а не с электротехникой.
Добавлено 4.10.2016, 14:25
Цитата(Alexzz @ 4.10.2016, 14:22) *
Изолятор?
Правильно. Теперь осталось узнать для чего изолятор. Это электроизоляционное изделие. А вот что изолировать? Особенности конструкции определяют сферу применения.
Добавлено 4.10.2016, 14:28
Кстати, хоть сейчас могу сфотать оптоволоконный провод медицинского лазера. Но это к теме загадки отношения не имеет.
Добавлено 4.10.2016, 14:32
На третьем фото (сообщение 302) можно разглядеть подсказку, как изолятор применяется. Пальцем (то бишь стрелочкой) пока показывать не буду.
OlegCh
сообщение 4.10.2016, 9:43
Сообщение #317
Из: Kiev, Ukraine
Не уж-то гайку с болтом (М10) прикрывать на шине?
Сообщение отредактировал OlegCh - 4.10.2016, 9:44
сообщение 4.10.2016, 9:47
Сообщение #318
Нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Не понимайте слишком буквально, это не из силовой электрики. Применять можно такое даже в стиралках. Кстати, нечто похожее, в другом исполнении в стиралках встречал. Пока не скажу где.
Добавлено 4.10.2016, 14:54
На часок отъеду.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 9:48
сообщение 4.10.2016, 10:01
Сообщение #319
Вы быстрей отгадывайте, а то у меня тут фотозагадка появилась только что.
сообщение 4.10.2016, 10:16
Сообщение #320
Николай нам их 7 подкидывал и хочет последовательно и на форуме выкладывать (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Не на фото конечно, в живую загадки в руках держали.
сообщение 4.10.2016, 10:38
Сообщение #321
Изолятор на концевик (кнопку). Чтобы вода или пыль не попала.
сообщение 4.10.2016, 10:42
Сообщение #322
Может насадка на NTC ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 4.10.2016, 11:12
Сообщение #323
Я тебя пропущу вне очереди. Только эту отгадают. Если не отгадают, я через час ответ выложу, т.к. мне потом ехать.
Добавлено 4.10.2016, 16:13
Не на кнопку и не на концевик. Не от влаги и не от пыли. Это в первую очередь электроизолятор.
Добавлено 4.10.2016, 16:17
Даю подсказку, похожие штуки стоят в современных стиралках полуавтоматах с отдельной центрифугой (двухбаковых). Эти штучки там беленькие, если не ошибаюсь.
Добавлено 4.10.2016, 16:22
Штука американская. На ней даже номер патента стоит.
Добавлено 4.10.2016, 16:23
Патент, я думаю, именно на конструкцию, которая характеризуется хвостиком с петелькой.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 11:19
сообщение 4.10.2016, 12:11
Сообщение #324
На тумблер.
сообщение 4.10.2016, 14:08
Сообщение #325
Цитата(Томас @ 4.10.2016, 16:11) *
На тумблер.
Ладно, даю ответ:
Сообщение отредактировал Пан Колян - 4.10.2016, 14:11
сообщение 4.10.2016, 14:12
Сообщение #326
Надеюсь, быстро отгадается.
Что это?
сообщение 4.10.2016, 14:14
Сообщение #327
Для разборки пультов, телефонов и других пластмассовых корпусов на защелках.
сообщение 4.10.2016, 14:16
Сообщение #328
Нет, это не инструмент.
сообщение 4.10.2016, 14:33
Сообщение #329
Бокс ? ... Для защиты зубов ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 4.10.2016, 14:36
Сообщение #330
Подсказка - это деталь от бытовой техники.
Добавлено 4.10.2016, 15:44
Диаметр 23мм.
Добавлено 4.10.2016, 15:47
Ладно, сузим ещё диапазон. Это деталь от мелкой бытовой техники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 1:33
