26.1.2023, 13:40
#2941
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
26.1.2023, 14:05
#2942
Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Слава, учтём ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) [attachment=192599:video.gif] |
26.1.2023, 14:33
#2943
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Но. как бы аккуратно не " ковырял ", без герметика потОм не обойтись. ... Течёт из под резинки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А это вместо поплавка. На резиночках. Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места.[attachment=192598:ллллллллл.png] |
26.1.2023, 18:28
#2944
Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Особенно, если в полости детский носок... ( ну или ещё чего - нибудь тряпочное ). |
3.3.2023, 15:55
#2945
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 342 Из: г. Броды |
3.3.2023, 16:11
#2946
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 797 Из: Oslo |
bosch амортизатор один из 3х. вроде WAT28320NL/22
Сообщение отредактировал Arhip - 3.3.2023, 16:16 |
3.3.2023, 16:59
#2947
3.3.2023, 20:48
#2948
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 895 Из: Тольятти Лицензии:
Да амортизатор Bosch. Я так понял ето новая задумка производителя, чтоб побольше было работы у мастеров. Вот что бывает если такой амортизатор подклинивает. Оооо... Как на лыжах вырывает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
14.8.2023, 15:57
#2949
14.8.2023, 16:05
#2950
Такие громадные саморезы у вирпулов бывали. А так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
14.8.2023, 16:09
#2951
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1276 Из: Россия , г.Новомосковск |
лыжи ...только по корпусу двиджка
зы: по ремню, не катит конечно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) да и разъём эропы КАНДИ есть такое мнение Сообщение отредактировал Valerok - 14.8.2023, 16:15 |
14.8.2023, 16:16
#2952
Такие громадные саморезы у вирпулов бывали. А так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) В точку! Добавлено 14.8.2023, 17:17 На сарае - Вирпул. Внутри индезит |
14.8.2023, 21:17
#2953
Вирпузит.
16.8.2023, 19:42
#2954
Вирпинзит
9.1.2024, 14:44
#2955
Транспортировочный штырь от старой стиралки горенье.
Что закреплено с правой стороны штыря? Создано для удобства работы с модулями СМА АТЛАНТ серий 10, 13, 14, но можно использовать оочень с широким ассортиментом техники.
#2956
Прибомбас-штатив придерживающий что-либо ))) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) давай пряник
9.1.2024, 15:02
#2957
Прибомбас-штатив придерживающий что-либо ))) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) давай пряник Где-то рядом, пряник ещё рано давать... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
9.1.2024, 21:53
#2958
Обычному человеку не пригодится? Учитывая вашу "однорукость", могу предложить, что это
Добавлено 9.1.2024, 22:56 Крутилка энкодера? Хотя не. Не понятен масштаб железяки. И качество низкое Сообщение отредактировал cs71ru - 9.1.2024, 21:57 |
10.1.2024, 0:07
#2959
AndyK, разъём ?
10.1.2024, 1:12
#2960
Штанга, для "отжимания" бака, для удобства вытягивания модуля.
Закреплён какой-то крюк, или ручка от зонтика. Сообщение отредактировал Den55 - 10.1.2024, 1:14 |
10.1.2024, 7:47
#2961
Обычному человеку не пригодится? Учитывая вашу "однорукость", могу предложить, что это Крутилка энкодера? Хотя не. Не понятен масштаб железяки. И качество низкое "Обычному человеку" китайцы выпускают в несколько другом исполнении. Для масштаба вот линейка 30 см. Не крутилка. Добавлено 10.1.2024, 8:49 разъём ? Да, разъём там имеется, но он только дополнение к некоему устройству. Добавлено 10.1.2024, 8:49 Штанга, для "отжимания" бака, для удобства вытягивания модуля. Закреплён какой-то крюк, или ручка от зонтика. Мимо, мимо. Добавлено 10.1.2024, 11:27 Подсказка, вот модули для работы с которыми и задумывалось применение.
#2962
У обоих модулей есть широкий разъём. Подозреваю, что за него модуль крепится как на штативе для дальнейшей работы с ним.
10.1.2024, 10:57
#2963
10.1.2024, 11:15
#2964
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 259 Из: Москва Лицензии:
Штанга для прошивки? на конце 4 пиновые штыри или лепестки? И под весом прижимается к плате?
10.1.2024, 11:24
#2965
4.2.2024, 12:15
#2966
![]() Экс админ ГРУППА: Помощник админа Сообщений: 4997 Из: г. Владивосток |
4.2.2024, 14:16
#2967
Аркадий, окно ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
4.2.2024, 14:22
#2968
Д/с или хим.чистка
Сообщение отредактировал Valerok - 4.2.2024, 14:24 |
4.2.2024, 16:13
#2969
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 623 Из: архангельск Лицензии:
А можно как в древней римской империи где "стул судьи был обит кожей предыдущего судьи попавшегося на коррупции". Ежели пропавший кандидат опять объявится то дело за малым - телегу обтянуть (IMG:style_emoticons/default/maniac.gif)
4.2.2024, 16:20
#2970
китайский винный шкаф на Пельтье
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 16:59 |
