20.12.2022, 19:10
#2931
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2254 Из: Россия.Керчь |
Я второй, кто меняет на ней подшипник. Первый меняльщик напхал солидола в сальник, отработало около года. А вот почему она новая 2 года отработала - непонятно. Подшипник 305, 306, сальник 40 72 10, лифтов нет. Такой конфиг на 6 кг машине должен жить очень долго Мне кажется ,что дело не в солидоле, а в качестве резины для сальника и латуни втулки. Ещё в далёком 2009 году менял подшипники на маргарите с установкой того самого сальника кортеко (или как там его зовут), что вы думаете, поклали туда солидол,и ... две пятилетки отработала. Сообщение отредактировал _Живлад - 20.12.2022, 19:11 |
23.1.2023, 16:18
#2932
![]() Не спрашиваю что это. Имхо, фото само за себя говорит. Вопрос тут, в чём его отличительная особенность? От которой я просто в шоке. Добавлено 23.1.2023, 16:31 Ну и на 5+ назвать бренд. |
23.1.2023, 17:28
#2933
![]() Не спрашиваю что это. Имхо, фото само за себя говорит. Вопрос тут, в чём его отличительная особенность? От которой я просто в шоке. Добавлено 23.1.2023, 16:31 Ну и на 5+ назвать бренд. Фильтр СМА. Если мне не изменяет мой склероз, Электролюкс. Особенность в том что клиент до него в жисть не доберется. Мне кажется что это оно.
23.1.2023, 18:51
#2934
Фильтр СМА. Если мне не изменяет мой склероз, Электролюкс. Да! Да! Абсолютно верный ответ!Особенность в том что клиент до него в жисть не доберется. Мне кажется что это оно. Не то что клиент, тут и мастеру не так просто добраться. Я так по конструкции понял, что у инженеров была задумка что его можно вынуть через насос. И возможно, пока всё новое и чистое, так оно и возможно. Но в реале всё не так. Во первых, сняв насос, его не за что зацепить. Нет ни ушей ни зацепок. Единственное за отверстие изнутри. Но сидит он там в грязюках так крепко, что изуродуешь только края пластика и ничего не достанешь. Короче, пришлось откручивать три самореза чтобы снять всё основание. Два вроде ничего, головочка на 8 с удлинителем и трещёткой. Вывинтил. А вот третий, надо снять амортизатор. Иначе никак. При чём его совсем надо снять а не просто от бака откинуть. Даже откинутый мешает прямо вороток поставить. Короче, гемор ещё тот. Фильтр почистить сложнее чем тэн поменять. ...кто так строит... |
23.1.2023, 19:03
#2935
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5762 Из: Гомель Лицензии:
Alexzz, Это от СМА с вертикальной загрузкой ?
23.1.2023, 20:16
#2936
Да, вертикалка люкс. Сегодня пришла в ремонт. Е21. Слива нет от слова совсем. Ищу фильтр, а его нигде нет! Вскрываю корпус, гляжу внутрь, ну вроде вот оно, место где должен быть фильтр, под баком. Ещё раз проверяю нет ли лючка туда. Нету! Даже если лопасть снять то под ним отверстие 15мм и всё! Снимаю насос, ну вроде вот он фильтр, но фига с два ты его достанешь!
...кто так строит! Сообщение отредактировал Alexzz - 23.1.2023, 21:29 |
23.1.2023, 20:46
#2937
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1972 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
Уже два раза попадалась такая, тоже первый раз откручивал целиком, не понятна задумка производителя (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
25.1.2023, 18:10
#2938
Да, вертикалка люкс. Сегодня пришла в ремонт. Е21. Слива нет от слова совсем. Ищу фильтр, а его нигде нет! Вскрываю корпус, гляжу внутрь, ну вроде вот оно, место где должен быть фильтр, под баком. Ещё раз проверяю нет ли лючка туда. Нету! Даже если лопасть снять то под ним отверстие 15мм и всё! Снимаю насос, ну вроде вот он фильтр, но фига с два ты его достанешь! ...кто так строит! Считаю ,что конструкторы недоработали систему. И нужно было уже идти до конца. После чистки ,неплохо было бы и конфиг перешить, чтобы ошибку сбросить. |
25.1.2023, 20:54
#2939
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 360 Из: Cлавянск,Украина Лицензии:
да все норм, клиенты правда в легком шоке от цены, первый раз тяжело, зато работа будет
Сообщение отредактировал alexu - 25.1.2023, 20:55 |
26.1.2023, 13:16
#2940
..... фига с два ты его достанешь!...... Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Но. как бы аккуратно не " ковырял ", без герметика потОм не обойтись. ... Течёт из под резинки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А это вместо поплавка. На резиночках. [attachment=192598:ллллллллл.png]
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.1.2023, 13:19 |
26.1.2023, 13:40
#2941
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
26.1.2023, 14:05
#2942
Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Слава, учтём ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) [attachment=192599:video.gif] |
26.1.2023, 14:33
#2943
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Но. как бы аккуратно не " ковырял ", без герметика потОм не обойтись. ... Течёт из под резинки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А это вместо поплавка. На резиночках. Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места.[attachment=192598:ллллллллл.png] |
26.1.2023, 18:28
#2944
Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Особенно, если в полости детский носок... ( ну или ещё чего - нибудь тряпочное ). |
3.3.2023, 15:55
#2945
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 342 Из: г. Броды |
3.3.2023, 16:11
#2946
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 797 Из: Oslo |
bosch амортизатор один из 3х. вроде WAT28320NL/22
Сообщение отредактировал Arhip - 3.3.2023, 16:16 |
3.3.2023, 16:59
#2947
3.3.2023, 20:48
#2948
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 895 Из: Тольятти Лицензии:
Да амортизатор Bosch. Я так понял ето новая задумка производителя, чтоб побольше было работы у мастеров. Вот что бывает если такой амортизатор подклинивает. Оооо... Как на лыжах вырывает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
14.8.2023, 15:57
#2949
14.8.2023, 16:05
#2950
Такие громадные саморезы у вирпулов бывали. А так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
14.8.2023, 16:09
#2951
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1276 Из: Россия , г.Новомосковск |
лыжи ...только по корпусу двиджка
зы: по ремню, не катит конечно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) да и разъём эропы КАНДИ есть такое мнение Сообщение отредактировал Valerok - 14.8.2023, 16:15 |
14.8.2023, 16:16
#2952
Такие громадные саморезы у вирпулов бывали. А так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) В точку! Добавлено 14.8.2023, 17:17 На сарае - Вирпул. Внутри индезит |
14.8.2023, 21:17
#2953
Вирпузит.
16.8.2023, 19:42
#2954
Вирпинзит
9.1.2024, 14:44
#2955
Транспортировочный штырь от старой стиралки горенье.
Что закреплено с правой стороны штыря? Создано для удобства работы с модулями СМА АТЛАНТ серий 10, 13, 14, но можно использовать оочень с широким ассортиментом техники.
#2956
Прибомбас-штатив придерживающий что-либо ))) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) давай пряник
9.1.2024, 15:02
#2957
Прибомбас-штатив придерживающий что-либо ))) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) давай пряник Где-то рядом, пряник ещё рано давать... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
9.1.2024, 21:53
#2958
Обычному человеку не пригодится? Учитывая вашу "однорукость", могу предложить, что это
Добавлено 9.1.2024, 22:56 Крутилка энкодера? Хотя не. Не понятен масштаб железяки. И качество низкое Сообщение отредактировал cs71ru - 9.1.2024, 21:57 |
10.1.2024, 0:07
#2959
AndyK, разъём ?
10.1.2024, 1:12
#2960
Штанга, для "отжимания" бака, для удобства вытягивания модуля.
Закреплён какой-то крюк, или ручка от зонтика. Сообщение отредактировал Den55 - 10.1.2024, 1:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 20:02 |
