23.9.2022, 17:40
#2921
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 298 Из: Шарья |
спасибо за ответы,все правы. это Зюззьзялка ,Бибикалка звонок для отпугивания кротов. Вставляется в землю
23.9.2022, 19:47
#2922
Когда такое было, чтобы угадали все и с первого раза?
Сообщение отредактировал cs71ru - 23.9.2022, 19:48 |
23.9.2022, 19:57
#2923
Когда такое было, чтобы угадали все и с первого раза? Задавай про вилку и розетку, неугадайка обеспечена. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
23.9.2022, 20:24
#2924
Это будет неинтересно. А вот с зюзюколкой норм. Да и не каждый ее видел. Я вот видел и отлично запомнил ее. В детском возрасте разобрал домашние настольные кварцевые часы, там была такая штука. Потом получил люлей от отца, зато выяснил, что так мерзко жужит в этих часах
15.12.2022, 23:35
#2925
Что это такое? техника бытовая.
#2926
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 493 Из: Тамбов Лицензии:
Что это такое? техника бытовая. Подозрительно похож на вал) } (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
16.12.2022, 8:02
#2927
Подозрительно похож на вал) } (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Да, конечно вал, от чего этот вал? Что им приводится в движение?Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Сообщение отредактировал Den55 - 16.12.2022, 8:03 |
16.12.2022, 9:19
#2928
Да, конечно вал, от чего этот вал? Что им приводится в движение?Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Активатор в SAMSUNG с двумя моторами. |
16.12.2022, 10:15
#2929
Активатор в SAMSUNG с двумя моторами. Точно! Выколупывать внешние обоймы, от подшипников, ещё то (IMG:style_emoticons/default/sex.gif) |
16.12.2022, 17:56
#2930
Это вал внутри вала? Внутренний вал на подшипниках или на втулках?
Сообщение отредактировал cs71ru - 16.12.2022, 18:00 |
20.12.2022, 19:10
#2931
Я второй, кто меняет на ней подшипник. Первый меняльщик напхал солидола в сальник, отработало около года. А вот почему она новая 2 года отработала - непонятно. Подшипник 305, 306, сальник 40 72 10, лифтов нет. Такой конфиг на 6 кг машине должен жить очень долго Мне кажется ,что дело не в солидоле, а в качестве резины для сальника и латуни втулки. Ещё в далёком 2009 году менял подшипники на маргарите с установкой того самого сальника кортеко (или как там его зовут), что вы думаете, поклали туда солидол,и ... две пятилетки отработала. Сообщение отредактировал _Живлад - 20.12.2022, 19:11 |
23.1.2023, 16:18
#2932
![]() Не спрашиваю что это. Имхо, фото само за себя говорит. Вопрос тут, в чём его отличительная особенность? От которой я просто в шоке. Добавлено 23.1.2023, 16:31 Ну и на 5+ назвать бренд. |
23.1.2023, 17:28
#2933
![]() Не спрашиваю что это. Имхо, фото само за себя говорит. Вопрос тут, в чём его отличительная особенность? От которой я просто в шоке. Добавлено 23.1.2023, 16:31 Ну и на 5+ назвать бренд. Фильтр СМА. Если мне не изменяет мой склероз, Электролюкс. Особенность в том что клиент до него в жисть не доберется. Мне кажется что это оно.
23.1.2023, 18:51
#2934
Фильтр СМА. Если мне не изменяет мой склероз, Электролюкс. Да! Да! Абсолютно верный ответ!Особенность в том что клиент до него в жисть не доберется. Мне кажется что это оно. Не то что клиент, тут и мастеру не так просто добраться. Я так по конструкции понял, что у инженеров была задумка что его можно вынуть через насос. И возможно, пока всё новое и чистое, так оно и возможно. Но в реале всё не так. Во первых, сняв насос, его не за что зацепить. Нет ни ушей ни зацепок. Единственное за отверстие изнутри. Но сидит он там в грязюках так крепко, что изуродуешь только края пластика и ничего не достанешь. Короче, пришлось откручивать три самореза чтобы снять всё основание. Два вроде ничего, головочка на 8 с удлинителем и трещёткой. Вывинтил. А вот третий, надо снять амортизатор. Иначе никак. При чём его совсем надо снять а не просто от бака откинуть. Даже откинутый мешает прямо вороток поставить. Короче, гемор ещё тот. Фильтр почистить сложнее чем тэн поменять. ...кто так строит... |
23.1.2023, 19:03
#2935
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5638 Из: Гомель Лицензии:
Alexzz, Это от СМА с вертикальной загрузкой ?
23.1.2023, 20:16
#2936
Да, вертикалка люкс. Сегодня пришла в ремонт. Е21. Слива нет от слова совсем. Ищу фильтр, а его нигде нет! Вскрываю корпус, гляжу внутрь, ну вроде вот оно, место где должен быть фильтр, под баком. Ещё раз проверяю нет ли лючка туда. Нету! Даже если лопасть снять то под ним отверстие 15мм и всё! Снимаю насос, ну вроде вот он фильтр, но фига с два ты его достанешь!
...кто так строит! Сообщение отредактировал Alexzz - 23.1.2023, 21:29 |
23.1.2023, 20:46
#2937
Уже два раза попадалась такая, тоже первый раз откручивал целиком, не понятна задумка производителя (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
25.1.2023, 18:10
#2938
Да, вертикалка люкс. Сегодня пришла в ремонт. Е21. Слива нет от слова совсем. Ищу фильтр, а его нигде нет! Вскрываю корпус, гляжу внутрь, ну вроде вот оно, место где должен быть фильтр, под баком. Ещё раз проверяю нет ли лючка туда. Нету! Даже если лопасть снять то под ним отверстие 15мм и всё! Снимаю насос, ну вроде вот он фильтр, но фига с два ты его достанешь! ...кто так строит! Считаю ,что конструкторы недоработали систему. И нужно было уже идти до конца. После чистки ,неплохо было бы и конфиг перешить, чтобы ошибку сбросить. |
25.1.2023, 20:54
#2939
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 358 Из: Cлавянск,Украина Лицензии:
да все норм, клиенты правда в легком шоке от цены, первый раз тяжело, зато работа будет
Сообщение отредактировал alexu - 25.1.2023, 20:55 |
26.1.2023, 13:16
#2940
..... фига с два ты его достанешь!...... Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Но. как бы аккуратно не " ковырял ", без герметика потОм не обойтись. ... Течёт из под резинки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А это вместо поплавка. На резиночках. [attachment=192598:ллллллллл.png]
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.1.2023, 13:19 |
26.1.2023, 13:40
#2941
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
26.1.2023, 14:05
#2942
Это потому что в области. Надо в районе.пятно контакта гораздо меньше (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Слава, учтём ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) [attachment=192599:video.gif] |
26.1.2023, 14:33
#2943
Аккуратно поддеваешь отвёрточкой в области сливного шланга ( там отверстие ). Но. как бы аккуратно не " ковырял ", без герметика потОм не обойтись. ... Течёт из под резинки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А это вместо поплавка. На резиночках. Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места.[attachment=192598:ллллллллл.png] |
26.1.2023, 18:28
#2944
Пока новый, чистый, может и можно зацепить и вытянуть. Я его на всей снятой хреноте, выколачивал оттуда. Иначе ни с места. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Особенно, если в полости детский носок... ( ну или ещё чего - нибудь тряпочное ). |
3.3.2023, 15:55
#2945
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 342 Из: г. Броды |
3.3.2023, 16:11
#2946
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 796 Из: Oslo |
bosch амортизатор один из 3х. вроде WAT28320NL/22
Сообщение отредактировал Arhip - 3.3.2023, 16:16 |
3.3.2023, 16:59
#2947
3.3.2023, 20:48
#2948
Да амортизатор Bosch. Я так понял ето новая задумка производителя, чтоб побольше было работы у мастеров. Вот что бывает если такой амортизатор подклинивает. Оооо... Как на лыжах вырывает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
14.8.2023, 15:57
#2949
14.8.2023, 16:05
#2950
Такие громадные саморезы у вирпулов бывали. А так.... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:34 |
