109 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
сообщение 28.5.2022, 10:43
Сообщение #2881
Цитата(Valerok @ 28.5.2022, 11:30) *
Уважаю людей с потоком Мыслей... , но не понимаю, почему всё должно зависеть от этих му...
Во недавно был случай, клиент поменял тен на самсунге, после чего сгорело всё что только можно, на вопрос зачем сам менял, ответ был такой, а какой хрен платить вам мммм если я сам это могу сделать, на что получил ответ не хочешь платить нам иди плати теперь в магазин, вот и весь сказ.
сообщение 28.5.2022, 14:14
Сообщение #2882
Цитата(Valerok @ 28.5.2022, 10:35) *
Если кому вид техники и бренд известны, может и смысл раскроет сей рационализации
[attachment=188155:IMG_5059мм.jpg]
На клапана посмотри, тоже будешь удивлен
сообщение 28.5.2022, 19:05
Сообщение #2883
Мне просто интересно, ты сам никогда не пробуешь отремонтировать то что тебе принадлежит? Автомобиль например, да не важно что... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
А если тебе потом посторонний дядя будет выговаривать "зачем сам менял", ты куда его пошлешь?
К тебе пришли как к не бесплатному мастеру, так и занимайся своим делом.
А если не можешь отремонтировать, так это только твои проблемы, а не клиента. Как-то так. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 28.5.2022, 21:04
Сообщение #2884
там просто уже нечего ремонтировать, все симы выхлестнуло, обе улунки и в камне дырка, далее я даже смотреть не стал чё он там делал не известно, сказал тэн поменял.
Вот насчёт самому чего сделать, если не знаю и нет инструмента то и не лезу, зачем?, денежку отдал и всё кто этим занимается у него всё есть, а мне покупать на раз какая выгода?
Был у меня один случай на восмиклопе, перестал заводится не стого не счего, ну чё я же умнее всех катушку поменял, потом обд(свисток) купил посмотрел всё в порядке искры нет, модуль купил заменил и толку ноль, обменял этот модуль ещё два раза в магазине( мол фуфел продаёте (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) ). В итоге нашёл грамотного слесаря тот крышку ремня скинул говорит крутни, у тебя снизу зубья на грм срезало (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) , я же его смотрел он на месте. Ремень заменили и всё заработало (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ладно знакомый в магазине работал, унес ему обратно модуль и катушку. Вот модуль не зря снимал так как он весь тосолом был залит, на машинах тоже знают куда ставить надо (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
После этого зарёкся, если на 100500 не уверен и нечем, нахрен надо. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Сообщение отредактировал Александр777 - 28.5.2022, 21:35
сообщение 28.5.2022, 23:40
Сообщение #2885
Искра и ремень - вещи абсолютно не связаны. Кто то кого обманул, или оба дураки, или кто то сказочник
Сообщение отредактировал cs71ru - 28.5.2022, 23:41
сообщение 29.5.2022, 7:11
Сообщение #2886
Х.З. после замены ремня всё заработало как надо, на ремне снизу зубья срезало, почему так бог его знает, вот январь тосолом залило это да пришлось в мешок и под коврик.
сообщение 29.5.2022, 10:50
Сообщение #2887
Примерно так-же думает клиент, когда ему после замены тэна всё заработало а перед тем машина показывала что слива нет.
сообщение 29.5.2022, 11:10
Сообщение #2888
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 29.5.2022, 19:27
Сообщение #2889
Александр777, если 8 клоп, то он может програмно вычислять 1 цилиндр, а может по датчику распредвала. В обоих случаях искра должна быть, ибо ДПКВ внизу находится.
сообщение 30.5.2022, 14:56
Сообщение #2890
Кстати, а наши машины могут работать без датчика коленвала? У меня Фиат, и он работает без этого датчика. Правда на газ почти не реагирует и не более 2тыс оборотов развивает. Но доехать можно
lom100
сообщение 30.5.2022, 15:17
Сообщение #2891
Из: Россия , г.Алексеевка
Калины приоры и гранты точно не могут
Добавлено 30.5.2022, 16:18
Связаны только на карбюраторной
сообщение 30.5.2022, 20:17
Сообщение #2892
точно
сообщение 1.6.2022, 21:42
Сообщение #2893
Угадайте, что это, тип техники и бренд
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 21:44
сообщение 1.6.2022, 22:47
Сообщение #2894
На клапана похоже. От стиралки. Старой. Очень старой.
Добавлено 1.6.2022, 23:49
А может просто профессиональная.
Добавлено 1.6.2022, 23:51
Разглядел. Клапана стопудово. Снизу контакты и коричневый клеммник сразу на все.
сообщение 1.6.2022, 23:03
Сообщение #2895
Верно. Клапан, от стиралка, но новой. Есть предложение о бренде?
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 23:04
сообщение 1.6.2022, 23:06
Сообщение #2896
Ну кто мог на такой изврат пойти... Китай врядли, там всё из пластика. Корейцы... Самсунг, лжы?
сообщение 1.6.2022, 23:07
Сообщение #2897
Добавлено 2.6.2022, 0:08
Все мимо
Добавлено 2.6.2022, 0:11
Стиралка бытовая
Добавлено 2.6.2022, 0:14
Кстати, плохо ты думаешь о Китае. Нормальный Китай от хорошей Европы не отличить
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 23:12
сообщение 1.6.2022, 23:16
Сообщение #2898
Задница ардошная, завод в Украине. Люкс чтоли?
сообщение 1.6.2022, 23:18
Сообщение #2899
Не
Добавлено 2.6.2022, 0:20
Фотку я не зря обрезал, ибо у стиралки есть отличительная черта, выделяющая ее из остальных
сообщение 1.6.2022, 23:24
Сообщение #2900
У кого-ж ещё я такую задницу видел...знакомое что-то. Очень знакомое. Этот выступ сверху.. точно были такие. Ардо, но наверное всё-же итальянский завод. Да, в Украине чуть другой корпус. Кто-ж его перекупил.
Не знаю. Вирпул может, но вирпулов вроде не встречал в таком корпусе новых.
сообщение 1.6.2022, 23:30
Сообщение #2901
Ни Ардо, ни Вирпул, ни украинские самоделки
Добавлено 2.6.2022, 0:42
Пусть утром народ погадает. Если не угадают, выложу необрезаное фото с дополнительными деталями машинки. Кто это видел, тот не забудет
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 23:40
сообщение 2.6.2022, 8:45
Сообщение #2902
cs71ru, Стиральные машины HAIER ???
сообщение 2.6.2022, 9:05
Сообщение #2903
Хаер китаец, а про китай выше сказано было что всё мимо. Про хаер я думал, но выше же дан ответ - всё мимо.
Добавлено 2.6.2022, 10:06
Цитата(cs71ru @ 2.6.2022, 0:07) *
Все мимо
сообщение 2.6.2022, 9:22
Сообщение #2904
Ага
На фотке ниже видно синюю манжету люка
Добавлено 2.6.2022, 10:24
Мы угадывали бренд, а не страну происхождения. Не вижу слова Haier в твоих постах
Сообщение отредактировал cs71ru - 2.6.2022, 9:26
сообщение 2.6.2022, 9:25
Сообщение #2905
cs71ru, что-ж ты редиска сказал что китай мимо? Я ещё вчера про хаер думал, но основываясь на твоём ответе что китай мимо - отмёл. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
сообщение 2.6.2022, 11:25
Сообщение #2906
Ну ты же не озвучил, плюс ты его сразу отмел в сторону.
Добавлено 2.6.2022, 12:26
Мимо было про бренд, а не про страну. Мы не угадывали страну
сообщение 2.6.2022, 11:36
Сообщение #2907
Друг друга не поняли. Ладно, проехали.
сообщение 2.6.2022, 14:39
Сообщение #2908
В Белоруссии многие считают, что это немецкий бренд. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 2.6.2022, 15:13
Сообщение #2909
У нас тоже некоторые так считают. Этой машинке 3 года. Уже к о то менял на ней подшипники. Теперь моя очередь менять. Бак снял, ещё не вскрывал
сообщение 3.6.2022, 10:51
Сообщение #2910
Это те кто любит себя потешить по выходным "Квартирным вопросом-ответом" .Там пару раз проскакивало
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 15:29
