109 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
сообщение 5.4.2022, 1:56
Сообщение #2871
Цитата(yura tehnocentr @ 5.4.2022, 2:47) *
Alexzz, а помнишь, были плиты с духовкой и посудомойкой ? Трио, так сказать.
Делал недавно посудомойку в этом наборе.
сообщение 5.4.2022, 9:51
Сообщение #2872
Есть и сейчас в продаже
сообщение 5.4.2022, 10:34
Сообщение #2873
Цитата(Arhip @ 5.4.2022, 10:51) *
Название магазина порадовало. Элкжоп. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 5.4.2022, 11:12
Сообщение #2874
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ёт далеко от жо ,как тяжело с этими англофилами. Или англоманами??? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 28.5.2022, 9:35
Сообщение #2875
Если кому вид техники и бренд известны, может и смысл раскроет сей рационализации
Сообщение отредактировал Valerok - 28.5.2022, 9:36
сообщение 28.5.2022, 9:37
Сообщение #2876
Обычный сливной трёхфазный насос. Впервые увидел?
сообщение 28.5.2022, 9:51
Сообщение #2877
2 руками за этот рационализм, и чтоб на всей технике не только на лдж, и чтоб еще на нём не писали на сколько он вольт и тд тп.
сообщение 28.5.2022, 10:09
Сообщение #2878
Да, пару недель назад...
Добавлено 28.5.2022, 11:17
Ты хорошо подумал? Хочешь, чтоб каждый бренд, для каждого вида, для каждого модельного ряда и тд и тп...?????
Это то, что лично меня сдерживает от посудомоек - нескончаемое и неугомонное разнообразие...
PS: Александр777, странный ты какой-то: То тебе "всё по буквам", то ничего не пишите.... (IMG:style_emoticons/default/no.gif)
Сообщение отредактировал Valerok - 28.5.2022, 10:19
сообщение 28.5.2022, 10:20
Сообщение #2879
ТЫ ПРАВЕЛЬНО ВСЕ ПОНЯЛ. я за нескончаемое разнообразие, чтоб клиентам не повадно было.
Для мудаков хоть большими буквами напиши толку то один хрен 0, а кто этим занимается тот это будет знать.
Сообщение отредактировал Александр777 - 28.5.2022, 10:22
сообщение 28.5.2022, 10:30
Сообщение #2880
Уважаю людей с потоком Мыслей... , но не понимаю, почему всё должно зависеть от этих му...
сообщение 28.5.2022, 10:43
Сообщение #2881
Во недавно был случай, клиент поменял тен на самсунге, после чего сгорело всё что только можно, на вопрос зачем сам менял, ответ был такой, а какой хрен платить вам мммм если я сам это могу сделать, на что получил ответ не хочешь платить нам иди плати теперь в магазин, вот и весь сказ.
сообщение 28.5.2022, 14:14
Сообщение #2882
На клапана посмотри, тоже будешь удивлен
сообщение 28.5.2022, 19:05
Сообщение #2883
Мне просто интересно, ты сам никогда не пробуешь отремонтировать то что тебе принадлежит? Автомобиль например, да не важно что... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
А если тебе потом посторонний дядя будет выговаривать "зачем сам менял", ты куда его пошлешь?
К тебе пришли как к не бесплатному мастеру, так и занимайся своим делом.
А если не можешь отремонтировать, так это только твои проблемы, а не клиента. Как-то так. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 28.5.2022, 21:04
Сообщение #2884
там просто уже нечего ремонтировать, все симы выхлестнуло, обе улунки и в камне дырка, далее я даже смотреть не стал чё он там делал не известно, сказал тэн поменял.
Вот насчёт самому чего сделать, если не знаю и нет инструмента то и не лезу, зачем?, денежку отдал и всё кто этим занимается у него всё есть, а мне покупать на раз какая выгода?
Был у меня один случай на восмиклопе, перестал заводится не стого не счего, ну чё я же умнее всех катушку поменял, потом обд(свисток) купил посмотрел всё в порядке искры нет, модуль купил заменил и толку ноль, обменял этот модуль ещё два раза в магазине( мол фуфел продаёте (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) ). В итоге нашёл грамотного слесаря тот крышку ремня скинул говорит крутни, у тебя снизу зубья на грм срезало (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) , я же его смотрел он на месте. Ремень заменили и всё заработало (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ладно знакомый в магазине работал, унес ему обратно модуль и катушку. Вот модуль не зря снимал так как он весь тосолом был залит, на машинах тоже знают куда ставить надо (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
После этого зарёкся, если на 100500 не уверен и нечем, нахрен надо. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Сообщение отредактировал Александр777 - 28.5.2022, 21:35
сообщение 28.5.2022, 23:40
Сообщение #2885
Искра и ремень - вещи абсолютно не связаны. Кто то кого обманул, или оба дураки, или кто то сказочник
Сообщение отредактировал cs71ru - 28.5.2022, 23:41
сообщение 29.5.2022, 7:11
Сообщение #2886
Х.З. после замены ремня всё заработало как надо, на ремне снизу зубья срезало, почему так бог его знает, вот январь тосолом залило это да пришлось в мешок и под коврик.
сообщение 29.5.2022, 10:50
Сообщение #2887
Примерно так-же думает клиент, когда ему после замены тэна всё заработало а перед тем машина показывала что слива нет.
сообщение 29.5.2022, 11:10
Сообщение #2888
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 29.5.2022, 19:27
Сообщение #2889
Александр777, если 8 клоп, то он может програмно вычислять 1 цилиндр, а может по датчику распредвала. В обоих случаях искра должна быть, ибо ДПКВ внизу находится.
сообщение 30.5.2022, 14:56
Сообщение #2890
Кстати, а наши машины могут работать без датчика коленвала? У меня Фиат, и он работает без этого датчика. Правда на газ почти не реагирует и не более 2тыс оборотов развивает. Но доехать можно
lom100
сообщение 30.5.2022, 15:17
Сообщение #2891
Из: Россия , г.Алексеевка
Калины приоры и гранты точно не могут
Добавлено 30.5.2022, 16:18
Связаны только на карбюраторной
сообщение 30.5.2022, 20:17
Сообщение #2892
точно
сообщение 1.6.2022, 21:42
Сообщение #2893
Угадайте, что это, тип техники и бренд
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 21:44
сообщение 1.6.2022, 22:47
Сообщение #2894
На клапана похоже. От стиралки. Старой. Очень старой.
Добавлено 1.6.2022, 23:49
А может просто профессиональная.
Добавлено 1.6.2022, 23:51
Разглядел. Клапана стопудово. Снизу контакты и коричневый клеммник сразу на все.
сообщение 1.6.2022, 23:03
Сообщение #2895
Верно. Клапан, от стиралка, но новой. Есть предложение о бренде?
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 23:04
сообщение 1.6.2022, 23:06
Сообщение #2896
Ну кто мог на такой изврат пойти... Китай врядли, там всё из пластика. Корейцы... Самсунг, лжы?
сообщение 1.6.2022, 23:07
Сообщение #2897
Добавлено 2.6.2022, 0:08
Все мимо
Добавлено 2.6.2022, 0:11
Стиралка бытовая
Добавлено 2.6.2022, 0:14
Кстати, плохо ты думаешь о Китае. Нормальный Китай от хорошей Европы не отличить
Сообщение отредактировал cs71ru - 1.6.2022, 23:12
сообщение 1.6.2022, 23:16
Сообщение #2898
Задница ардошная, завод в Украине. Люкс чтоли?
сообщение 1.6.2022, 23:18
Сообщение #2899
Не
Добавлено 2.6.2022, 0:20
Фотку я не зря обрезал, ибо у стиралки есть отличительная черта, выделяющая ее из остальных
сообщение 1.6.2022, 23:24
Сообщение #2900
У кого-ж ещё я такую задницу видел...знакомое что-то. Очень знакомое. Этот выступ сверху.. точно были такие. Ардо, но наверное всё-же итальянский завод. Да, в Украине чуть другой корпус. Кто-ж его перекупил.
Не знаю. Вирпул может, но вирпулов вроде не встречал в таком корпусе новых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 20:04
