9.6.2021, 10:34
#2761
Хлебопечь?
9.6.2021, 10:45
#2762
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1697 Из: Харьков |
Тестомес?
9.6.2021, 14:02
#2763
Не печь, не тестомес
Добавлено 9.6.2021, 16:32 Это гораздо более распространенный вид бытовухи, просто немного необычное исполнение. Могу выложить ещё фотоподсказку, но тогда загадка почти перестанет быть загадкой. Если кто видел вживую эту штуку, то никогда не забудет Сообщение отредактировал cs71ru - 9.6.2021, 15:37 |
9.6.2021, 15:37
#2764
Активаторная СМА?
9.6.2021, 15:42
#2765
СМА, но не активаторная
Добавлено 9.6.2021, 16:49 Подсказка есть в вопросе |
9.6.2021, 17:13
#2766
General Electric? Мотор сверху бака.
9.6.2021, 17:18
#2767
Где-то слышал про настенную стиралку для носков. Мож она?
9.6.2021, 17:58
#2768
Где-то слышал про настенную стиралку для носков. Мож она? Верно. Заимел себе такую с полумертвым инвертором. Машина не имеет подвески бака. Не имеет сливной помпы, слив самотеком. 3х фазный мотор. Устанавливается на стену. Сообщение отредактировал cs71ru - 9.6.2021, 18:04 |
9.6.2021, 18:18
#2769
del
Сообщение отредактировал Serakuz - 9.6.2021, 18:34 |
10.6.2021, 6:52
#2770
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3548 Из: Россия, Пенза |
25.6.2021, 14:44
#2771
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 344 Из: Россия,р-ка Каре Лицензии:
Какой бренд?
#2772
Можно сказать, что производитель Вирпуль, а что написано на панели - (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Может быть Бош, а может Индезит... |
25.6.2021, 15:27
#2773
Верно, Бош, первый раз такое чудо вижу.
#2774
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2254 Из: Россия.Керчь |
Остается добавить, что стоит сие УГ для стирки носков и трусишек как чугуниевый мост Дешевле закупить пак носков, и каждый день надевать новые? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
2.9.2021, 14:02
#2775
При заказе у производителя имеет свой код, его не показываю.
Что это и для чего?
#2776
Непонятны габариты. Вроде выглядит что внутри простынка и верёвочка. Я бы сказал, ремкомплект для замены подкладки на коландер.
2.9.2021, 14:55
#2777
Непонятны габариты. Вроде выглядит что внутри простынка и верёвочка. "Простынка"-шильдик с кодом. "Верёвочка" и есть содержимое пакетика, длиной в развёрнутом виде=10 см. Добавлено 2.9.2021, 15:57 Я бы сказал, ремкомплект для замены подкладки на коландер. Нет. Добавлено 2.9.2021, 16:11 Диаметр этой "верёвочки" не знаю, но ориентировочно 0,6-0,8 мм Сообщение отредактировал AndyK - 2.9.2021, 14:56 |
2.9.2021, 16:06
#2778
Понятно теперь по габаритам. Но тогда, для такой толщины, это наверное и не верёвочка, а проволочка?
2.9.2021, 16:07
#2779
2.9.2021, 16:07
#2780
Или ладно, предположим, это резиночка. Прокладочка?
2.9.2021, 16:08
#2781
2.9.2021, 16:09
#2782
Ок, возвращаемся к жёстким вариантам.
Пружиночка? |
2.9.2021, 16:10
#2783
2.9.2021, 16:13
#2784
Проволочка было тепло, но не горячо... Гибкомягкая...
Ладно, хочу подсказку. В её задачу входит токопроведение или нет? |
2.9.2021, 16:17
#2785
2.9.2021, 16:21
#2786
Ладно, мне домой пора. Может кто другой угадает. Вроде уже и габариты выяснили и примерно материал, но понятнее не стало.
2.9.2021, 16:28
#2787
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1849 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Нихромовый провод?
2.9.2021, 16:30
#2788
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1403 Из: Алма-Ата Лицензии:
Это какой ни будь тросик ,для открывания какой нибудь защелки или замочка
2.9.2021, 16:30
#2789
Для ремонта нагревателя сушки?
2.9.2021, 16:40
#2790
Все ответы выше хорошие, но нет и нет.
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 12:37 |
