109 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
сообщение 8.3.2021, 12:01
Сообщение #2631
Ну значит ТЭН на массу коротнул когда вода попала на спираль через прогнившую оболочку.
сообщение 8.3.2021, 12:06
Сообщение #2632
Это следствие. А причина в чём?
Добавлено 8.3.2021, 12:11
Наводящий вопрос - что торчит из щели (дырки)?
радиолюбитель
сообщение 8.3.2021, 12:11
Сообщение #2633
Из: Беларусь Гродно
Тен мимо крепления засунули.
сообщение 8.3.2021, 12:12
Сообщение #2634
Вооооот! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
сообщение 8.3.2021, 12:38
Сообщение #2635
Хотелось бы посмотреть на это крепление.
Не могу понять какую форму должно иметь крепление, чтобы при втыкании ТЭНа мимо него ТЭН бы изогнулся как на фото. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 8.3.2021, 14:02
Сообщение #2636
Стандартное крепление в форме перевёрнутой омеги. Изогулся думаю не при втыкании, машинка так отработала лет 10. Но понятно, что при каждом отжиме тэн тёрся по креплению, так как по сути, закреплён то и не был, пока не перетёрлась вот такая щель. Ну и впоследствии, видимо уже от электролиза, так как пошёл ток от спирали на крепление, его разъело и оно отвалилось, оставив кусок в тэне. В таком виде я этот тэн вынул. Поначалу и не заметил этот кусок крепления. Когда стал ставить новый тэн, вижу что у крепления нехватает одного уха, и тэн опять-же не во что вставить. А когда посмотрел на снятый тэн, как говорится, картина маслом.
сообщение 8.3.2021, 14:44
Сообщение #2637
Цитата(Alexzz @ 8.3.2021, 14:02) *
картина маслом.
Просто ты фоткать не умеешь.
Угол подобран неудачно.
сообщение 8.3.2021, 17:08
Сообщение #2638
Я только теперь увидел, что это штырь на фото, а не отверстие сквозное. Ничего не понятно на белом фоне. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
сообщение 8.3.2021, 17:41
Сообщение #2639
Так понятнее ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 8.3.2021, 17:56
Сообщение #2640
Одинаково. Можно увидеть штырь, а можно увидеть дырку.
сообщение 8.3.2021, 19:11
Сообщение #2641
Да все там понятно, только мне не понятно как это ТЭН может тереться о крепление при отжиме? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На Мерлоневских баках вообще это крепление перестали ставить и ничего.
Добавлено 8.3.2021, 20:27
Вот у меня был случай со свежим полуторагодовалым Бошем - вызов, выбивает УЗО, меняю ТЭН, все норм. Уезжаю, проходит 2мес, повтор. ТЭН в утечке на корпус, меняю по своей гарантии, ну мало ли ТЭН такой попался, уезжаю. Проходит около 3-х мес., повтор, ТЭН в утечке, начинаю разбираться. ТЭН пробивало в месте соприкосновения с крепежом, только там крепеж был не из круглой проволоки в виде омеги, а из плоской полоски в виде омеги с острыми краями, и когда я вставлял ТЭН крепежка процарапывала поверхность ТЭНа с вытекающими временнЫми последствиями. При очередной замене ТЭНа раздвинул чуть изгибы, чтобы он свободно входил в крепеж. Полтора года полет нормальный.
сообщение 8.3.2021, 19:30
Сообщение #2642
AnatolyM, у нас с тобой мониторы разные. Поэтому кто как видит обсуждать бесполезно.
Вот по поводу изогнутости ТЭНа - мог ли он так сам изогнуться?
Что-то здесь не так. (IMG:style_emoticons/default/uhm.gif)
сообщение 8.3.2021, 20:30
Сообщение #2643
Томас, пока ты не писАл об отверстии, я его не видел. Сейчас тоже вижу сквозное отверстие ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
сообщение 8.3.2021, 23:22
Сообщение #2644
По поводу изогнутости. Примерно каждый второй тэн при замене изогнут. Думаю, это следствие его перегрева. А тут вполне могло коротнуть спиралью через крепление на обшивку тэна и соответственно на массу. При этом спираль укорачивается, тэн перегревается, вот и искривления.
сообщение 15.3.2021, 16:29
Сообщение #2645
Кто нибудь сможет объяснить, какое отношение имеет пчела к творогу из молока 100% ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:34
Сообщение #2646
Спасибо, что не билайн. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:35
Сообщение #2647
Молоко соевое?
Животных жиров не обнаружено!
Сообщение #2648
Билайн творог выпускает ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение #2649
Может это "неправильные пчелы", которые "делают неправильный мед"? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:41
Сообщение #2650
" Неправильный мёд " - это пиво. С этим понятно.
Молоко в твороге - коровье 100%. Назначение ведёрка у пчелы - для транспортировки молока ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Добавлено 15.3.2021, 17:43
Цитата(kolo @ 15.3.2021, 17:35) *
Молоко соевое?
В составе - молоко коровье ! (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 15.3.2021, 17:01
Сообщение #2651
Может, пчелы чернобыльские(к вам недалеко) или генномодифицированные с повышенной грузоподъемностью?
сообщение 15.3.2021, 22:28
Сообщение #2652
Пчёлки опыляют цветочки, травка размножается, коровки кушают травку и кормят своих деток молоком.
А мы отбираем молоко у коровкиных деток... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
И из отобратного молока коровкиных деток мы делаем творог (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 16.3.2021, 0:35
Ведёрко маленькое молоко 2%
А молоко 100% отобрали у коровкеного ребенка (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 17.3.2021, 10:42
Сообщение #2653
Толщина примерно 1 см.
Что это, зачем?
Ручка только для масштаба.
Добавлено 17.3.2021, 11:57
Подсказка.
Имеет прямое отношение к стиральным машинам.
Сообщение отредактировал AndyK - 17.3.2021, 10:43
Nikita
сообщение 17.3.2021, 11:02
Сообщение #2654
Из: Россия,р-ка Каре
Может это новые антивибрационные проставки?
сообщение 17.3.2021, 11:04
Сообщение #2655
Нет, не проставки, но имеет прямое отношение к вибрации.
сообщение 17.3.2021, 11:06
Сообщение #2656
Всегда умиляюсь этим антивибрационным подставкам, которые делают установку менее жёсткой, соответственно вибрация только увеличивается. Клиенты напихают их под стиралку и вызывают с жалобой на вибрацию. И так им продаваны мозги промывают что даже когда убираешь эти хлябы из-под машинки, выставляешь всё ровно, то всё равно их сложно убедить, что причина вибрации в этих "антивибрационных" хлябах.
Добавлено 17.3.2021, 11:08
Наклейка на корпус изнутри, типа для дистанцирования бака от корпуса? Или не на корпус, а на сам бак? Типа отбойника.
Сообщение отредактировал Alexzz - 17.3.2021, 11:06
сообщение 17.3.2021, 11:10
Сообщение #2657
Это не то совсем.
Не подставка это.
Подсказка чтоб больше не думалось про подкладывание этого под машину.
Это инструмент от одного из производителей техники.
Что это за инструмент?
Добавлено 17.3.2021, 12:10
Nikita
сообщение 17.3.2021, 11:21
Сообщение #2658
Это мягкое или твёрдое?
Сообщение #2659
Резиновое
сообщение 17.3.2021, 11:30
Сообщение #2660
Надувается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 9:35
