108 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
сообщение 14.1.2021, 17:41
Сообщение #2621
Цитата(kolo @ 14.1.2021, 12:22) *
Похоже на варочный блок кофеварки.
Не похоже, а заварник и есть!
Впервые такой увидел. Вообще кофеварка - китайское чудо. Вроде все узлы есть, но всё другое, кроме насоса.
сообщение 14.1.2021, 18:51
Сообщение #2622
Лет 10 назад, с похожим блоком, была в ремонте clatronic.
сообщение 21.1.2021, 11:33
Сообщение #2623
С делано для диагностики.
Как работает?
Что диагностировать?
сообщение 21.1.2021, 11:45
Сообщение #2624
На вид - два светодиода соединённые навстречу друг другу. Вроде под изоляцией резистор просвечивается. Вопрос в его значении. Если там хоть полсотни килоом есть, то концы втыкаются в 220. Ну и вероятно, проверять, не работает ли симистор как тиристор. Например.
Сообщение #2625
Проверять управление клапана холодильника
сообщение 21.1.2021, 11:47
Сообщение #2626
Ну вот, так сразу и определил... (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
сообщение 21.1.2021, 12:00
Сообщение #2627
Я таким проверяю управление клапанами стиралок. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если оба светятся, то симистор работает правильно. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 8.3.2021, 10:11
Сообщение #2628
Ну, кто сможет рассказать в подробностях, что тут случилось?
сообщение 8.3.2021, 11:26
Сообщение #2629
Дырка что ли сквозная? Не совсем понятно на белом фоне.
Так тут один вариант, на высоких оборотах пруток железный воткнулся. Либо из бюстгальтера спица, либо гвоздь из кармана. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Наверняка еще и барабан попорчен.
сообщение 8.3.2021, 11:48
Сообщение #2630
А вот нет, барабан не попорчен. Дырка есть. Но дырка это следствие. А вот следствие чего? Внимательно на фото смотри, там всё есть.
Добавлено 8.3.2021, 11:48
Я бы даже назвал это не дыркой, а щелью.
Добавлено 8.3.2021, 11:49
Подсказка - посторонних предметов тут нет.
сообщение 8.3.2021, 12:01
Сообщение #2631
Ну значит ТЭН на массу коротнул когда вода попала на спираль через прогнившую оболочку.
сообщение 8.3.2021, 12:06
Сообщение #2632
Это следствие. А причина в чём?
Добавлено 8.3.2021, 12:11
Наводящий вопрос - что торчит из щели (дырки)?
радиолюбитель
сообщение 8.3.2021, 12:11
Сообщение #2633
Из: Беларусь Гродно
Тен мимо крепления засунули.
сообщение 8.3.2021, 12:12
Сообщение #2634
Вооооот! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
сообщение 8.3.2021, 12:38
Сообщение #2635
Хотелось бы посмотреть на это крепление.
Не могу понять какую форму должно иметь крепление, чтобы при втыкании ТЭНа мимо него ТЭН бы изогнулся как на фото. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 8.3.2021, 14:02
Сообщение #2636
Стандартное крепление в форме перевёрнутой омеги. Изогулся думаю не при втыкании, машинка так отработала лет 10. Но понятно, что при каждом отжиме тэн тёрся по креплению, так как по сути, закреплён то и не был, пока не перетёрлась вот такая щель. Ну и впоследствии, видимо уже от электролиза, так как пошёл ток от спирали на крепление, его разъело и оно отвалилось, оставив кусок в тэне. В таком виде я этот тэн вынул. Поначалу и не заметил этот кусок крепления. Когда стал ставить новый тэн, вижу что у крепления нехватает одного уха, и тэн опять-же не во что вставить. А когда посмотрел на снятый тэн, как говорится, картина маслом.
сообщение 8.3.2021, 14:44
Сообщение #2637
Цитата(Alexzz @ 8.3.2021, 14:02) *
картина маслом.
Просто ты фоткать не умеешь.
Угол подобран неудачно.
сообщение 8.3.2021, 17:08
Сообщение #2638
Я только теперь увидел, что это штырь на фото, а не отверстие сквозное. Ничего не понятно на белом фоне. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
сообщение 8.3.2021, 17:41
Сообщение #2639
Так понятнее ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 8.3.2021, 17:56
Сообщение #2640
Одинаково. Можно увидеть штырь, а можно увидеть дырку.
сообщение 8.3.2021, 19:11
Сообщение #2641
Да все там понятно, только мне не понятно как это ТЭН может тереться о крепление при отжиме? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На Мерлоневских баках вообще это крепление перестали ставить и ничего.
Добавлено 8.3.2021, 20:27
Вот у меня был случай со свежим полуторагодовалым Бошем - вызов, выбивает УЗО, меняю ТЭН, все норм. Уезжаю, проходит 2мес, повтор. ТЭН в утечке на корпус, меняю по своей гарантии, ну мало ли ТЭН такой попался, уезжаю. Проходит около 3-х мес., повтор, ТЭН в утечке, начинаю разбираться. ТЭН пробивало в месте соприкосновения с крепежом, только там крепеж был не из круглой проволоки в виде омеги, а из плоской полоски в виде омеги с острыми краями, и когда я вставлял ТЭН крепежка процарапывала поверхность ТЭНа с вытекающими временнЫми последствиями. При очередной замене ТЭНа раздвинул чуть изгибы, чтобы он свободно входил в крепеж. Полтора года полет нормальный.
сообщение 8.3.2021, 19:30
Сообщение #2642
AnatolyM, у нас с тобой мониторы разные. Поэтому кто как видит обсуждать бесполезно.
Вот по поводу изогнутости ТЭНа - мог ли он так сам изогнуться?
Что-то здесь не так. (IMG:style_emoticons/default/uhm.gif)
сообщение 8.3.2021, 20:30
Сообщение #2643
Томас, пока ты не писАл об отверстии, я его не видел. Сейчас тоже вижу сквозное отверстие ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
сообщение 8.3.2021, 23:22
Сообщение #2644
По поводу изогнутости. Примерно каждый второй тэн при замене изогнут. Думаю, это следствие его перегрева. А тут вполне могло коротнуть спиралью через крепление на обшивку тэна и соответственно на массу. При этом спираль укорачивается, тэн перегревается, вот и искривления.
сообщение 15.3.2021, 16:29
Сообщение #2645
Кто нибудь сможет объяснить, какое отношение имеет пчела к творогу из молока 100% ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:34
Сообщение #2646
Спасибо, что не билайн. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:35
Сообщение #2647
Молоко соевое?
Животных жиров не обнаружено!
Сообщение #2648
Билайн творог выпускает ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение #2649
Может это "неправильные пчелы", которые "делают неправильный мед"? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 15.3.2021, 16:41
Сообщение #2650
" Неправильный мёд " - это пиво. С этим понятно.
Молоко в твороге - коровье 100%. Назначение ведёрка у пчелы - для транспортировки молока ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Добавлено 15.3.2021, 17:43
Цитата(kolo @ 15.3.2021, 17:35) *
Молоко соевое?
В составе - молоко коровье ! (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 9:43
