109 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
сообщение 30.11.2020, 13:39
Сообщение #2601
Цитата(Слава @ 30.11.2020, 12:45) *
А пробойник прям верх безопасности ...
Слава, А держать нужно плоскогубцами ! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 30.11.2020, 13:49
Сообщение #2602
А и дрель не дифисит была
сам пробовал ,такой,бетон сверлить???
сообщение 30.11.2020, 14:01
Сообщение #2603
Будешь ржать.Именно такой + Р6М5 сверлом повесил сушку
сообщение 30.11.2020, 14:06
Сообщение #2604
секс маньяк (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Р6М5 сверлом
так они в бетоне зализывались на ура ,а затачивать кругов не наберёшься,если только склад хороший был))))для новых свёрл
Сообщение отредактировал kskaup - 30.11.2020, 14:13
сообщение 30.11.2020, 16:45
Сообщение #2605
Для безопасного СЕКСА с бетоном, есть контрацептив в виде резинового кольца на держателе…
wind
сообщение 2.12.2020, 15:43
Сообщение #2606
Из: Узбекистан , г.Самарканд
Цитата(Alexzz @ 30.11.2020, 11:26) *
Вставляли кучу спичек и уже в них вкручивали шурупчик. Так всё на стены и вешали, полки и всё такое.
Делали кашицу из алебастра и быстро вворачивали шуруп, пока не застыла смесь. Алебастр расширяется и прихватывает намертво.
сообщение 2.12.2020, 17:18
Сообщение #2607
А что это такое??
Фирменное...
сообщение 2.12.2020, 17:53
Сообщение #2608
Какая-нибудь измерялка чего-нибудь.
сообщение 2.12.2020, 18:33
Сообщение #2609
Устройство по угону авто (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 2.12.2020, 18:45
Сообщение #2610
Было бы очень круто.
Но это устройство выполняет одну очень важную функцию,
при ремонте всего электрического...
сообщение 2.12.2020, 19:06
Сообщение #2611
Прозвонка, вольтметр
Сообщение отредактировал Ильдар - 2.12.2020, 19:09
сообщение 2.12.2020, 19:27
Сообщение #2612
Да. Ильдар это прозвонка...
сообщение 5.12.2020, 17:51
Сообщение #2613
Загадка фотовопрос. Что это такое и кому это надо?
Сообщение отредактировал Василий - 5.12.2020, 17:52
сообщение 5.12.2020, 18:20
Сообщение #2614
неужели знаменитые якоре-портилки?
сообщение 5.12.2020, 20:06
Сообщение #2615
Может быть. Тесть как раз якореперематыванием и занимался. Теперь ясно что можно выбросить.
сообщение 5.12.2020, 20:27
Сообщение #2616
тут были токаря от бога ,полотном точили-рукой крутят, может купят???)))
сообщение 5.12.2020, 23:12
Сообщение #2617
есть такие.... точнее были.
Добавлено 6.12.2020, 0:13
слабые нервами не открывать ссыль...
сообщение 14.1.2021, 10:09
Сообщение #2618
Что это?
сообщение 14.1.2021, 12:17
Сообщение #2619
alien знает))) C3. CB2001. KA-V 26**
Сообщение отредактировал kskaup - 14.1.2021, 12:19
сообщение 14.1.2021, 12:22
Сообщение #2620
Похоже на варочный блок кофеварки.
сообщение 14.1.2021, 17:41
Сообщение #2621
Не похоже, а заварник и есть!
Впервые такой увидел. Вообще кофеварка - китайское чудо. Вроде все узлы есть, но всё другое, кроме насоса.
сообщение 14.1.2021, 18:51
Сообщение #2622
Лет 10 назад, с похожим блоком, была в ремонте clatronic.
сообщение 21.1.2021, 11:33
Сообщение #2623
С делано для диагностики.
Как работает?
Что диагностировать?
сообщение 21.1.2021, 11:45
Сообщение #2624
На вид - два светодиода соединённые навстречу друг другу. Вроде под изоляцией резистор просвечивается. Вопрос в его значении. Если там хоть полсотни килоом есть, то концы втыкаются в 220. Ну и вероятно, проверять, не работает ли симистор как тиристор. Например.
Сообщение #2625
Проверять управление клапана холодильника
сообщение 21.1.2021, 11:47
Сообщение #2626
Ну вот, так сразу и определил... (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
сообщение 21.1.2021, 12:00
Сообщение #2627
Я таким проверяю управление клапанами стиралок. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если оба светятся, то симистор работает правильно. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 8.3.2021, 10:11
Сообщение #2628
Ну, кто сможет рассказать в подробностях, что тут случилось?
сообщение 8.3.2021, 11:26
Сообщение #2629
Дырка что ли сквозная? Не совсем понятно на белом фоне.
Так тут один вариант, на высоких оборотах пруток железный воткнулся. Либо из бюстгальтера спица, либо гвоздь из кармана. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Наверняка еще и барабан попорчен.
сообщение 8.3.2021, 11:48
Сообщение #2630
А вот нет, барабан не попорчен. Дырка есть. Но дырка это следствие. А вот следствие чего? Внимательно на фото смотри, там всё есть.
Добавлено 8.3.2021, 11:48
Я бы даже назвал это не дыркой, а щелью.
Добавлено 8.3.2021, 11:49
Подсказка - посторонних предметов тут нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 9:35
