26.3.2020, 13:42
#2491
Судя по пайке провода, что-то из времён СССР ? Я даже где то видел такой. Но не помню где. ... В каких то измерительных приборах ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
26.3.2020, 13:44
#2492
Судя по пайке провода, что-то из времён СССР ?В каких то измерительных приборах ? Да и да. А что же это, вот вопрос. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Добавлено 26.3.2020, 14:45 Пайку я специально и оставил в оригинале, для подсказки. |
26.3.2020, 13:46
#2493
Да и да. Хе - хе ... вспомнил. Это ВР. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А что же это, вот вопрос. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
26.3.2020, 13:48
#2494
26.3.2020, 13:53
#2495
Тогда подождём от других расшифрованного ответа (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Подсказочка - ... Цитата Композиция состоит из фенольной смолы и умеренно прокаленной канальной сажи, имеющей высокую дисперсность, и наносится методом окунания. Ташкент, Ташкент ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Раритет, однако ! (IMG:style_emoticons/default/ded.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.3.2020, 13:56 |
26.3.2020, 14:05
#2496
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 277 Из: Рига. Пардаугава |
Вакуумный резистор
26.3.2020, 14:10
#2497
26.3.2020, 14:28
#2498
28.3.2020, 15:45
#2499
Что это такое и так понятно. Вопрос: - " Как оно работает ? " (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
28.3.2020, 15:50
#2500
Тяни - толкай.
Искромёт. |
28.3.2020, 15:54
#2501
.....Искромёт. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Андрей, два реле. Прототип ... ??? ... Правильнее будет - ИскрАмёт !!!
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.3.2020, 15:57 |
28.3.2020, 16:06
#2502
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Андрей, два реле. Прототип ... ??? Юра, ну не знаю. Вспомнил техникум и "десятиканальный релейный распределитель", вроде бы так обзывалось.. Чудовищная для понимания штуковина, натырнетить схему не могу, не получается. |
28.3.2020, 16:17
#2503
....Вспомнил техникум и "десятиканальный релейный распределитель" .... Ладно. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Техника из Польши. Производство - 80 - е годы прошлого столетия. Прибор - принтер " Искра ". *** Принцип работы данного " девайса " видно в видео - Клик сюды
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.3.2020, 16:19 |
28.3.2020, 18:23
#2504
Выглядит как поляризованное реле.
1.4.2020, 18:59
#2505
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 399 Из: Новокубанск Лицензии:
1.4.2020, 19:03
#2506
nelubov64, внутри ртуть ?
1.4.2020, 19:04
#2507
Счётчик моточасов.
Добавлено 1.4.2020, 20:05 Термодатчик |
1.4.2020, 19:05
#2508
1.4.2020, 19:09
#2509
Да... В купейных вагонах производства ГДР такие " стояли ". Термометр контактный. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ... Можно использовать в инкубаторе, для " поддержания " температуры.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 1.4.2020, 19:11 |
1.4.2020, 19:12
#2510
1.4.2020, 19:19
#2511
Термодатчик на 60 градусов.... Можно собрать схемку,... при " замыкании " должна загораться лампочка. ... летом вывесить на улицу, Если будет загораться лампочка, то значит на улице жарко ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
1.4.2020, 19:24
#2512
Можно собрать схемку,... при " замыкании " должна загораться лампочка. ... летом вывесить на улицу, Если будет загораться лампочка, то значит на улице жарко ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Выгнали на карантин, пытаюсь наводитЬ порядок в своих закромах... Вот и наткнулся... (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) Сообщение отредактировал nelubov64 - 2.4.2020, 8:56 |
3.6.2020, 18:57
#2513
я,как бы все "понимаю"..
но почему "эта"? "линейка этого бренда"? не сделала фильтр по человечески? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) )
#2514
Настенная стиралка, нет помпы, слив самотеком через клапан?
4.6.2020, 1:02
#2515
4.6.2020, 1:17
#2516
я,как бы все "понимаю".. но почему "эта"? "линейка этого бренда"? не сделала фильтр по человечески? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ) в смысле фильтр насоса вывинчивается внутри корпуса? evronova какая-нибудь? |
4.6.2020, 10:13
#2517
4.6.2020, 10:39
#2518
Что-то припоминаю, несколько лет назад кто-то тут на форуме уже рассказывал о таком извращении. Но конечно это было давно и уже не вспомню ни бренда ни когда и где это было. Просто помню что о таком уже упоминали.
4.6.2020, 11:53
#2519
Что-то припоминаю, несколько лет назад кто-то тут на форуме уже рассказывал о таком извращении. Но конечно это было давно и уже не вспомню ни бренда ни когда и где это было. Просто помню что о таком уже упоминали. Да..концерн известный(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
4.6.2020, 12:36
#2520
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 4:10 |
