108 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
сообщение 25.1.2020, 10:41
Сообщение #2441
Может подсказка, а может и ответ: в блоке питания одного из них сопротивление цепи поднял с двух до три и три Ома. При этом падение напряжения в другой цепи понизилось на десять вольт, а ток понизился со 140 до 80 mA.
сообщение 25.1.2020, 11:02
Сообщение #2442
Саня, а Малевич тебе не родственник? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 25.1.2020, 11:11
Сообщение #2443
Так у него ж квадрат, причём чёрный, какой же он мне родственник (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 25.1.2020, 11:29
Сообщение #2444
Белый круг в чОрном квадрате
сообщение 25.1.2020, 11:32
Сообщение #2445
Ну, может, дальний (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 25.1.2020, 11:44
Сообщение #2446
Светодиоды что ли?
сообщение 25.1.2020, 11:48
Сообщение #2447
Цитата(Сергей Ф. @ 25.1.2020, 12:44) *
Светодиоды что ли?
очередное вскрытие лыжи
сообщение 25.1.2020, 11:53
Сообщение #2448
Да нет, та работает.
Сообщение #2449
Ну если не яйца, значит LED светильник(и)... )
Сообщение отредактировал Макс - 25.1.2020, 11:55
сообщение 25.1.2020, 11:55
Сообщение #2450
Светодиоды что ли?
В точку! Точнее светодиодняе светильники, я их использовал в качестве люстр, если можно так сказать.
Добавлено 25.1.2020, 12:59
Макс, 100%, главное без скобок. Понижение тока почти в два раза не повлияло на освещение.
Добавлено 25.1.2020, 13:12
Год им. Пару недель назад сгорел один светодиод, купил новые детали, впаял. Через неделю рецидив; сгорает новый светик, думал параметры не те купленных, но поставил опять новый. Пару дней назад снова потух, но вышел из строя другой светодиод. Поэксперементировал с током, вот и получилось что светят одинаково, но в заводском исполнении нехило перегружены.
Сообщение отредактировал Саня - 25.1.2020, 12:13
сообщение 25.1.2020, 16:37
Сообщение #2451
(IMG:style_emoticons/default/naushko.gif) У него еще и триптих есть: квадрат, круг и крест.
сообщение 25.1.2020, 16:45
Сообщение #2452
Цитата(Саня @ 25.1.2020, 12:55) *
... Поэксперементировал с током, вот и получилось что светят одинаково, но в заводском исполнении нехило перегружены.
5630 даже при условии что корпус одинаков могут быть с разным рабочим током. У меня есть 4 разновидности в полностью одинаковых корпусах, и две в другом корпусе. Делать вывод насколько они перегружены с завода не представляется возможным.
Драйвер у этих светильников имеется, или схема питания с балластным конденсатором? Если на бирке нет диапазона к примеру 160-230V значит без драйвера, и уменьшением тока проблему не решишь.
сообщение 25.1.2020, 17:05
Сообщение #2453
Там не 5630, а 2835. Заявленных 24 Вт. Читал что кристаллы разные на них, тоже несколько вариантов потребления. В чём моя ошибка? Считаю что ток уронил очень, а они как светились так и светятся (ну может чуток тусклее, потому что у меня не было резика Ом на пять. Там делитель с R3.3 и 5.1, оставил один 3.3 Так бы в паре поставил два по 5 и, думаю гуд бы полный был. Маркировка БП:
Добавлено 25.1.2020, 18:12
Погуглил и удивился, что он ещё и до круга докатился.
Добавлено 25.1.2020, 18:17
Томас, в моих сородичах вроде не было такого - круглое носить, а квадратное катать (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Сообщение отредактировал Саня - 25.1.2020, 17:06
сообщение 25.1.2020, 17:41
Сообщение #2454
Цитата(Саня @ 25.1.2020, 18:05) *
......Томас, в моих сородичах вроде не было такого - круглое носить, а квадратное катать (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Саня, ты в Армии или на Флоте служил ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 25.1.2020, 18:44
...уменьшением тока проблему не решишь.
... Макс, чего это ? Светодиоды - токовые приборы. Превышение тока сильно влияет на срок службы. Уменьшение потребляемого тока, один из путей решения проблемы долговечности.
сообщение 25.1.2020, 17:54
Сообщение #2455
Давай я просто напишу, или, на мой взгляд не интересно будет никому. Хотя на форуме я отвечал за это.
Сообщение отредактировал Саня - 25.1.2020, 17:55
сообщение 26.1.2020, 9:02
Сообщение #2456
Я вроде бы не писал про ошибку. Я писал о том, что для светильников без драйвера бесполезно ток подбирать, он все равно гулять будет. В твоих светильниках драйвер есть, но на какой микросхем он собран не известно. Если есть желание напиши на чем он собран?
Добавлено 26.1.2020, 10:07
Ты процитировал только часть предложения, а основная мысль была именно в первой его части.
Потому что нужно ставить драйвер и только потом устанавливать оптимальный ток.
сообщение 26.1.2020, 11:53
Сообщение #2457
Макс, я не смотрел.
сообщение 26.1.2020, 16:21
Сообщение #2458
Тут где-то есть тема о светодиодных светильниках, и в ней я уже писал, и давно, о том, что производители специально завышают ток светодиодов для того, чтобы они имели ограниченный срок службы. Дело в том, что если светодиоду ток не превышать, то он будет работать вечно. В нём просто нечему портиться, он вечен по сути. Но так производителям не годится, кто-ж тогда будет новые лампы покупать. Вот и придумали, как ограничить срок службы, а для лохов опубликовали теорию о якобы неизбежной деградации светодиодов. И как правило, ток превышают раза в три! При чём уже паспортный номинальный ток уже вдвое превышен, так в лампах и номинал ещё в полтора раза превышают, итого троекратное превышение. Уменьшаем ток в три раза, и лампа служит вечно. А если сократить в полтора, то даже по свечению почти разницы не будет, поскольку это превышение уже почти на горизонтальной части графика зависимоси яркости от тока. При дальнейшем завышении тока график уже даже вниз начинает направляться, но там срок службы ну уж совсем маленький. Если что, я сам лично снимал график несколько лет назад.
сообщение 29.1.2020, 23:06
Сообщение #2459
Забыл... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
в каком бренде такая задняя крышка?
сообщение 29.1.2020, 23:48
Сообщение #2460
ЮГа, первая буква СЫ английская ?
сообщение 29.1.2020, 23:52
Сообщение #2461
С или S?
сообщение 30.1.2020, 0:05
Сообщение #2462
Цитата(ЮГа @ 30.1.2020, 0:52) *
С или S?
S - cы... С - это си. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 30.1.2020, 0:12
сообщение 30.1.2020, 0:12
Сообщение #2463
Цитата(yura tehnocentr @ 30.1.2020, 0:05) *
.."Садись! 2!.." следующий!.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 30.1.2020, 0:15
Сообщение #2464
ЮГа, Я учил ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Похоже на CANDY. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 30.1.2020, 0:19
Сообщение #2465
Молодой человек! У вас год впереди.."
Придете на пересдачу..
НЕ Канди..
сообщение 30.1.2020, 0:21
Сообщение #2466
НЕ Канди..
... Во валит, гад ... (IMG:style_emoticons/default/angry.gif)
сообщение 30.1.2020, 0:23
Сообщение #2467
Даю подсказку..
Почему сфоткал не целиком?
сообщение 30.1.2020, 0:28
Сообщение #2468
Цитата(ЮГа @ 30.1.2020, 1:23) *
Даю подсказку..
А потому, что бренд выштампован на стенке ? ... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 30.1.2020, 0:48
Сообщение #2469
Да,нет!.. Иначе..какая б это загадка была?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Главное ..снимая эту стенку...производитель..наконец-то придумал..
Применение..верхнему отверстию в крышке диаметром 8 -10мм.. )))
Сообщение отредактировал ЮГа - 30.1.2020, 0:51
сообщение 30.1.2020, 0:56
Сообщение #2470
Нет, да ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) С отводом пара связано ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:36
