16.1.2020, 17:12
#2421
Бритва
16.1.2020, 17:13
#2422
16.1.2020, 17:22
#2423
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 259 Из: Москва Лицензии:
Сопляотсос
16.1.2020, 17:23
#2424
Мини пылесос?
Добавлено 16.1.2020, 18:25 Или просто фича в пылесосе. |
16.1.2020, 17:27
#2425
16.1.2020, 17:28
#2426
Генератор звука ( зуммер ) ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Может вибратор какой ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 16.1.2020, 17:29 |
16.1.2020, 17:28
#2427
Тонометр?
16.1.2020, 17:30
#2428
Или просто фича в пылесосе. ОООчень горячо. Добавлено 16.1.2020, 18:30 Генератор звука ( зуммер ) ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Может вибратор какой ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Нет. Добавлено 16.1.2020, 18:31 Тонометр? Нет. |
16.1.2020, 17:32
#2429
воздушный насос наддува для вибратора ? ))
16.1.2020, 17:34
#2430
16.1.2020, 17:40
#2431
16.1.2020, 17:43
#2432
брызгалка
16.1.2020, 17:45
#2433
Пылесос - робот ? Есссс!!! https://www.samsung.com/ru/vacuum-cleaners/.../VR05R5050WKEV/ Это насос подачи воды на тряпочку. Фото с другой стороны насоса могу завтра на работе загрузить. |
24.1.2020, 18:56
#2434
Два объекта. Одинаковые снаружи, но разные внутри.
Добавлено 24.1.2020, 20:36 Да, сразу оговорюсь, что это не кварки.
#2435
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2002 Из: кыргызстан |
Два объекта. Одинаковые снаружи, но разные внутри. Добавлено 24.1.2020, 20:36 Да, сразу оговорюсь, что это не кварки. яйца (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
25.1.2020, 7:18
#2436
Два объекта. Одинаковые снаружи, но разные внутри. Добавлено 24.1.2020, 20:36 Да, сразу оговорюсь, что это не кварки. А что такое кварки? Тут недавно тема была, про внутренний диаметр капиллярных трубок, возможно, что это будет правильным ответом))))) Сообщение отредактировал Сергей Ф. - 25.1.2020, 7:18 |
25.1.2020, 8:21
#2437
яйца (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Чьи? Добавлено 25.1.2020, 9:24 А что такое кварки? Тут недавно тема была, про внутренний диаметр капиллярных трубок, возможно, что это будет правильным ответом))))) Ты кварк ни разу не видел? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну дела... Нет, это не отверстия. |
25.1.2020, 8:35
#2438
Ляксеич, вывод- в кварках нет отверстий и проверь глазки. Кварки ты уже не видишь
25.1.2020, 8:54
#2439
Ляксеич, вывод- в кварках нет отверстий и проверь глазки. Кварки ты уже не видишь Кварки по ходу сами отверстия и есть (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Добавлено 25.1.2020, 9:56 Фотал на телефон, не редактировал, только сжал. |
25.1.2020, 9:44
#2440
ну, по виду похоже на шарик слива)) им можно играть в пинг-понг ))
25.1.2020, 10:41
#2441
Может подсказка, а может и ответ: в блоке питания одного из них сопротивление цепи поднял с двух до три и три Ома. При этом падение напряжения в другой цепи понизилось на десять вольт, а ток понизился со 140 до 80 mA.
25.1.2020, 11:02
#2442
Саня, а Малевич тебе не родственник? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
25.1.2020, 11:11
#2443
Саня, а Малевич тебе не родственник? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Так у него ж квадрат, причём чёрный, какой же он мне родственник (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
25.1.2020, 11:29
#2444
Так у него ж квадрат, причём чёрный, какой же он мне родственник (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Белый круг в чОрном квадрате |
25.1.2020, 11:32
#2445
25.1.2020, 11:44
#2446
25.1.2020, 11:48
#2447
25.1.2020, 11:53
#2448
25.1.2020, 11:53
#2449
Ну если не яйца, значит LED светильник(и)... )
Сообщение отредактировал Макс - 25.1.2020, 11:55 |
25.1.2020, 11:55
#2450
Светодиоды что ли? В точку! Точнее светодиодняе светильники, я их использовал в качестве люстр, если можно так сказать. Добавлено 25.1.2020, 12:59 Макс, 100%, главное без скобок. Понижение тока почти в два раза не повлияло на освещение. Добавлено 25.1.2020, 13:12 Год им. Пару недель назад сгорел один светодиод, купил новые детали, впаял. Через неделю рецидив; сгорает новый светик, думал параметры не те купленных, но поставил опять новый. Пару дней назад снова потух, но вышел из строя другой светодиод. Поэксперементировал с током, вот и получилось что светят одинаково, но в заводском исполнении нехило перегружены. Сообщение отредактировал Саня - 25.1.2020, 12:13
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 0:52 |
