13.9.2016, 16:10
#241
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии:
Газовая духовка.
13.9.2016, 16:13
#242
эти хитрые ножки,где то попадалось......Может в холодильнике на подаче воды?
13.9.2016, 16:14
#243
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40797 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
13.9.2016, 18:15
#244
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 1 Из: Россия , г.Москва |
Может водонагревательная газовая колонка.
13.9.2016, 18:22
#245
Точно! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) 949712730-06 А про вторую часть своего вопроса забыл? .... Вопрос - в каком конкретно виде техники стояла деталь, часть которой на фото? И каково там её применение?
13.9.2016, 19:08
#246
Может хотел узнать?
13.9.2016, 21:29
#247
Мне просто надо было уже убегать. Ну, раз ответил первую часть, то наверняка знал и вторую. Хотя... Если кто на попкорн не лазил, можно и поугадывать. По сути, ответ на второй вопрос в теме ещё не назван.
13.9.2016, 22:04
#248
Мне просто надо было уже убегать. Ну, раз ответил первую часть, то наверняка знал и вторую. Хотя... Если кто на попкорн не лазил, можно и поугадывать. По сути, ответ на второй вопрос в теме ещё не назван. .. ну лазил (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) .. сё равно не понял,зачем их там 2 ? |
14.9.2016, 7:54
#249
Два для безопасности.
Добавлено 14.9.2016, 9:02 Ну, угадывать будем? Вроде тут уже и так понятно. А может нет? |
14.9.2016, 8:38
#250
Код этой катушки 3570740013 и она на постоянный ток.
14.9.2016, 8:41
#251
Где-ж ты раньше был! Я уже весь клапан заказал. Если бы я вчера знал что катушку можно заказать отдельно! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
Добавлено 14.9.2016, 9:55 Хотя, её цена тоже не очень. Ладно, всё равно уже поздно, отозвать заказ уже невозможно. |
14.9.2016, 9:19
#252
![]() СМАчных дел мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2582 Из: г. Горно-Алтайск |
14.9.2016, 10:04
#253
Ну скорее всего не только при утечке. Набрал температуру отключил, остыло зажег
14.9.2016, 12:41
#254
Перекрывает подачу газа при утечке. Правильное выделил.Добавлено 14.9.2016, 13:43 Ну скорее всего не только при утечке. Набрал температуру отключил, остыло зажег Воооот. Будем считать за правильный ответ. Никаких газовых кранов тут нет. Вход газа навинчивается прямо на этот самый клапан, а с его выхода трубка идёт уже прямо на конфорку. Всё. Всё остальное решает электроника, когда гореть, когда не гореть. Алгоритм включения - открывается клапан, сразу начинает щёлкать поджиг. Если не поступил сигнал с термопары в течение 5 секунд, всё прекращается и вываливается в аварию. Ну а если всё зажглось, то горит пока термостат не отключится. Как сработал термостат, просто закрывается клапан и всё гаснет. Не остаётся на дежурном пламени. При следующем включении электроника снова щёлкает поджигом.Клапан двойной, на нём два соленоида, для надёжности. Если вдруг один не закрылся, закроется второй. |
19.9.2016, 20:15
#255
Традиционный вопрос ,что это? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) На пятерку еще и бренд нужно назвать.
Сообщение отредактировал Den55 - 19.9.2016, 20:16
#256
Зарядка-тренировщик?
19.9.2016, 20:22
#257
#258
пылесос-робот?
19.9.2016, 20:26
#259
19.9.2016, 21:09
#260
Согласно цвета -Makita
19.9.2016, 21:18
#261
Старенький какой-то. Предположу XRobot.
Р.S. Погуглил, точно Makita. Сообщение отредактировал kolos - 19.9.2016, 21:25 |
19.9.2016, 22:01
#262
20.9.2016, 7:59
#263
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 140 Из: Краснодар |
ну он же строительный)))) потому и солидный! одни аккумы чего стоят))))
20.9.2016, 21:42
#264
ну он же строительный)))) потому и солидный! одни аккумы чего стоят)))) .. гвозди наверно "пережёвывает" на Ура ! .. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
20.9.2016, 22:03
#265
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3330 Из: Северодвинск |
в сети была душераздирающая история про нагадившего кота и похожий "умный" пылесос.. вся хата в кошачьем дерьме (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
21.9.2016, 8:14
#266
в сети была душераздирающая история про нагадившего кота и похожий "умный" пылесос.. вся хата в кошачьем дерьме (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Поднял настроение сутра! (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) |
21.9.2016, 10:02
#267
Приносили в ремонт таблетированный пылесос iRobot. Видимо он своими действиями испугал хозяйского кота. Кот свой испуг излил прямо на аппарат. Хозяину достался набор запасных механизмов и аккумулятор.
21.9.2016, 22:01
#268
вывод : кот и робопылесос несовместимы)) и собака тоже..
23.9.2016, 11:31
#269
![]() Это что такое? |
23.9.2016, 11:56
#270
Это "щипцы" зажим, а вот для чего используется угадать будет труднее.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 0:11 |
