19.10.2019, 14:53
#2351
Димексид животворящий?
19.10.2019, 14:55
#2352
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5638 Из: Гомель Лицензии:
HCl !!! Снимет любой налёт ! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
19.10.2019, 14:59
#2353
19.10.2019, 15:02
#2354
19.10.2019, 16:43
#2355
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2001 Из: кыргызстан |
Анти накипин фея , творит чудеса , и стоит , ну если в евро то где то примерно 1.5 евреев .
19.10.2019, 16:59
#2356
19.10.2019, 17:33
#2357
У нас в продажах соляная кислота есть,в пластиковых полторашках 20%.
Чудодейственное средство. |
19.10.2019, 17:40
#2358
Давно пользуюсь электролитом для аккумуляторов. В автомагазинах легко доступен и стоит не дорого.
19.10.2019, 18:01
#2359
Электролит и соляную в ДВС не зальешь. Точнее можно, вопрос что будет потом... Или не будет))) А тут и нагар и форсунки моет.... С умом.
19.10.2019, 18:37
#2360
Электролит и соляную в ДВС не зальешь. Точнее можно, вопрос что будет потом... Или не будет))) А тут и нагар и форсунки моет.... С умом. а также краску с масляного поддона поднимает и мотор ложиться..... Если мотор изношен - ему этот димексид , как мертвому припарка. Он годится только на неизношенных двиглах , но у которых кольца поршневые только залегли. Но и тут опасность мотор положить- он хорошо масло расжижает. И если кому то повезло и он раскоксовал - то второму может и не повезти... |
19.10.2019, 19:18
#2361
ALEKS, про добавление ацетона читал ? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
19.10.2019, 19:33
#2362
а также краску с масляного поддона поднимает и мотор ложиться..... Если мотор изношен - ему этот димексид , как мертвому припарка. Он годится только на неизношенных двиглах , но у которых кольца поршневые только залегли. Но и тут опасность мотор положить- он хорошо масло расжижает. И если кому то повезло и он раскоксовал - то второму может и не повезти... Ну если с дуру, то конечно. А если по уму, то ничего не произойдёт. Опять же смотря в какие моторы. Нужно быть полным дауном чтобы тупо влить в систему и ждать пистеца))) |
19.10.2019, 20:41
#2363
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 194 Из: Екатеринбург |
ALEKS, про добавление ацетона читал ? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Зачем ацетон? разводишь масло один к одному соляркой, два подхода по 30 минут на холостых и двигатель будет блестеть как у кота яйца. |
19.10.2019, 20:50
#2364
19.10.2019, 20:57
#2365
19.10.2019, 21:05
#2366
Сразу видно специалиста))) А ничего тебе слово фен не говорит? А тем дебилам что вливают соляру и промывают двигатели с алюсиловым покрытием, я всегда рассказываю что есть такая машина трения... И если испытать на ней смесь соляры с маслом, то результат будет печален. Так вот даже если смешать с димексидом новое масло, то машинка скажет что на этом масле был пробег 15 тысяч. Новое подчёркиваю. Ну а на смеси с соляркой... Такое впечатление что масло проехало тысяч 200,ибо даже лёгкое движение рычага, приведёт к остановке машинки. Ну а если аллюсил и покрытие поршней, то пистец котёнку может наступить прямо при промывке. Ибо когда залезешь эндоскопом, то обнаружить задиры от своей промывки.
Сообщение отредактировал Злой Владик - 19.10.2019, 21:07 |
19.10.2019, 21:16
#2367
(IMG:style_emoticons/default/eat.gif)
когда говорю что человек советикусгомосапиус, то так и есть, через 15000 пробега это не масло а отработка состоящяя на 1/3 из тяжёлых фракций не сгоревшего бензина и 1/3 частиц сажи. Дальше полемика бесполезна. |
19.10.2019, 21:19
#2368
Если вы думаете что я занимаюсь промывкой клиентам, то ошибаетесь. Только купленные с аукциона свои.. Битые.,пиндосские.А там бывают разные случаи. Вон приус прикупил оттуда, с уложенным движком. Такое впечатление что на нем масло не менялось никогда все 87 штук милей. Я его и брал с пометкой двиглу капут))) Залез посмотрел в колодцы, да вроде клапана на месте, а компрессии нету. Задиров тоже... Вначале пару флаконов плюс масло плюс фильтр..Масло подогрев душевно, подключил пускач... Покрутил. Слил. Оооо, компрессия появилась))) Слил, поменял жижу, начала троить, пердеть, но сама, слил, опять замена... Два ведра чернейшего масла. Завтра продолжу. Устал)))
Добавлено 19.10.2019, 22:20 (IMG:style_emoticons/default/eat.gif) когда говорю что человек советикусгомосапиус, то так и есть, через 15000 пробега это не масло а отработка состоящяя на 1/3 из тяжёлых фракций не сгоревшего бензина и 1/3 частиц сажи. Дальше полемика бесполезна. Ты читать умеешь? Новое абсолютно масло с димексидом. А спорить с либерастами не могу.. Я матом ругаюсь сильно и наз посылаю. |
19.10.2019, 21:24
#2369
Если вы думаете что я занимаюсь промывкой клиентам, то ошибаетесь. Только купленные с аукциона свои.. Битые.,пиндосские.А там бывают разные случаи. Вон приус прикупил оттуда, с уложенным движком. Такое впечатление что на нем масло не менялось никогда все 87 штук милей. Я его и брал с пометкой двиглу капут))) Залез посмотрел в колодцы, да вроде клапана на месте, а компрессии нету. Задиров тоже... Вначале пару флаконов плюс масло плюс фильтр..Масло подогрев душевно, подключил пускач... Покрутил. Слил. Оооо, компрессия появилась))) Слил, поменял жижу, начала троить, пердеть, но сама, слил, опять замена... Два ведра чернейшего масла. Завтра продолжу. Устал))) Добавлено 19.10.2019, 22:20 Ты читать умеешь? Новое абсолютно масло с димексидом. А спорить с либерастами не могу.. Я матом ругаюсь сильно и наз посылаю. Я тебе прямо скажу что ты д*****л если думаешь что от солярки разложится алюсиловое покрытие поршня. И и не пиши такую дичь. |
19.10.2019, 21:27
#2370
Я тебе прямо скажу что ты д*****л если думаешь что от солярки разложится алюсиловое покрытие поршня. И и не пиши такую дичь. Ты долбоящер, я разве писал что разложится? Я говорил о том что масло станет похожим на гавно. Добавлено 19.10.2019, 22:29 А чем чревато использования гавна вместо масла? Когда у тебя покрытие то оно изнашивается. Господи, все перекручивают питарасы.. Белое, нет чёрное. |
19.10.2019, 21:31
#2371
Ты долбоящер, я разве писал что разложится? Я говорил о том что масло станет похожим на гавно. Ну я не знал что так всё запущено, как так масло должно стать говном, когда процесс попадания топлива в масло не обратим и постоянен и как оно должно стать говном если что то говно что другое говно состоит из одного и того же говна? Поясни мне этот момент. Единственное что может стать с говном то толь то что это говно будет житким говном, но нечего страшное всё японское говно ездит на житком говне. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Василий 96 - 19.10.2019, 21:35 |
19.10.2019, 21:36
#2372
Купи себе машинку трения и проведи эксперимент. Я себе купил. Добавь туда соляры, нажми рычаг. Только не один грамм, а как положено. Увидишь результат. И ещё... Никуя твоя соляра не моет, только обмывает.
Добавлено 19.10.2019, 22:37 Плять, ну во всем специалист и экомике и политике и мне лекции читает. Только специалист гавно. |
19.10.2019, 21:42
#2373
Купи себе машинку трения и проведи эксперимент. Я себе купил. Добавь туда соляры, нажми рычаг. Только не один грамм, а как положено. Увидишь результат. И ещё... Никуя твоя соляра не моет, только обмывает. Добавлено 19.10.2019, 22:37 Плять, ну во всем специалист и экомике и политике и мне лекции читает. Только специалист гавно. Вот только твоя машинка трения не отражает проходящие процессы в подшипниках скольжения, как вам не понять что вал коленвала во время работы двс не соприкасается с вкладышем. Добавление кристаллов демиксида, приведёт к повышенному износу подшипников скольжения двс. Да не спорю что им отмывают, но отмывают детали разобраного двигателя и руками. Насмотритесь петухов на трубе потом выдаёте это говно за правду, сами того не понимая. Сообщение отредактировал Василий 96 - 19.10.2019, 22:09 |
19.10.2019, 21:44
#2374
Кхе-кхе...
Тема про фотозагадки, однако. |
19.10.2019, 21:57
#2375
Кхе-кхе... Тема про фотозагадки, однако. Есть анекдот на этот счёт. Берёт дьявол черта на работу в преисподнюю, первый чан караулить нужно очень хорошо там евреи если один вылезет то всех от туда достанет, подходят к последнему а за этим можешь не следить там Русские, если один начнёт вылазить остальные его обратно затянут. Сообщение отредактировал Василий 96 - 19.10.2019, 21:58 |
20.10.2019, 7:57
#2376
, но нечего страшное всё японское говно ездит на житком говне. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) то , что в инструкция к японским машинам указывают жидкие масла типа 0-30 или 0-20 - это всего лишь дань экологам , сделано для снижения расхода бензина. О ресурсе тут нет и речи. Машина все равно пройдет свои 40-60-80 тысяч , а потом ее продадут.А к тем же авто ,только которые продаются в южной Америке , а не в Японии - в инструкции пишут совсем другую вязкость -10-40 или 15-40 …. |
20.10.2019, 8:39
#2377
17.12.2019, 23:00
#2378
СМА LG, ошибка DE. Что привело к её возникновению ? ( Какая из 6 - ти точек ? ) ....Пайка заводская. P.S: Некрасивый шов просьба не обсуждать. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
17.12.2019, 23:26
#2379
Элечка ?
17.12.2019, 23:32
#2380
Константин_К, да. Сейчас видео загружу. Зырить ТУТ
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 17.12.2019, 23:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 23:46 |
