108 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Temryk
сообщение 28.9.2019, 10:14
Сообщение #2321
Из: Темрюк
Цитата(kskaup @ 27.9.2019, 21:11) *
данный дефект может возникнуть только при проблемах с сетью.Ну если ,про Украину нет инфы ,то знание о сим в Огре -поражает
Не только, еще куча факторов)))
vlad178
сообщение 28.9.2019, 15:35
Сообщение #2322
с электролитом на переменном токе практически не применяются (хотя есть и исключения). в сетевых фильтрах бытовой техники не применяются точно.
гореть, вонять и вытекать расплавленной может практически любая органика
сообщение 30.9.2019, 7:36
Сообщение #2323
Цитата(ALEKS @ 28.9.2019, 12:24) *
старение электронных компонентов ( радиодеталей). это происходит в том числе и у не работающих приборов. Не случайно пишут гарантия с момента продажи ( или с момента выпуска на заводе ). На военку или космос приборы делались с указанием работы прибора в часах ( к примеру 1000 часов гарантировал завод).
Помню, каково было мое удивление, когда на НОВОМ модуле ЕВО-2 обнаружился дутый С17...
Теперь взял за правило даже на проверенных ранее модулях, после того как они полежали на складе, проверять питание. И уже раза три попадались беременные кондеры.
сообщение 30.9.2019, 8:02
Сообщение #2324
Мне тут в местном магазе собрали в пакетик нужные мне номиналы электролитов. Каково же было моё удивление, когда ни разу не паянный электролит был на сносях. Ессно при измерении C & ESR он выдал не то, что на фасаде (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
Сообщение отредактировал 58remteh - 30.9.2019, 8:03
сообщение 30.9.2019, 13:15
Сообщение #2325
Довольно частое явление,при этом проблем с сетью не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Den55 - 30.9.2019, 13:30
сообщение 30.9.2019, 14:17
Сообщение #2326
И раньше ,не больше пары раз и то без "кишок",а со сносом крыши)), были проблемы с моторными конденсаторами, а после ввода дистанционного считывания энергии (уже 3 года)ни разу.Но стали стремительней умирать гасящие,видно гуляющие частоты в сети(тс интернет по проводам),не хорошо влияют.
сообщение 15.10.2019, 15:25
Сообщение #2327
Чёйта?
Добавлено 15.10.2019, 16:26
В принципе, недостаточно ответить названием детали. Вопрос, где и зачем стоит.
сма
сообщение 15.10.2019, 15:41
Сообщение #2328
Из: г. Вичуга
Цитата(Alexzz @ 15.10.2019, 16:25) *
Чёйта?
Так можно бесконечно гадать. В какой технике стоит?
сообщение 15.10.2019, 15:52
Сообщение #2329
Так в том то и вопрос!
Ладно, положу ещё пару деталек рядом, в качестве подсказки:
vlad178
сообщение 15.10.2019, 15:55
Сообщение #2330
масштаб неясен. если мелкое, например в кнопках питания с фиксацией такое есть
п=образная скобка, ездящая по фигурному пазику
покрупнее немного - как звено присоединения сателлитной шестерни во всяких моторчиках с редуктором
сообщение 15.10.2019, 15:58
Сообщение #2331
Та белая пластмассина длиной на глаз около 10см.
сообщение 15.10.2019, 16:13
Сообщение #2332
Элементы датчиков наличия жидкости.
сообщение 15.10.2019, 17:14
Сообщение #2333
Нет. Но с жидкостью отдалённо связано.
сообщение 15.10.2019, 17:24
Сообщение #2334
"Стремный" какой-то фильтр клапана..заливного..)
сообщение 15.10.2019, 17:27
Сообщение #2335
Чёрную деталь разглядел. Молодец. А железяки для чего?
Добавлено 15.10.2019, 19:03
Ладно, ложу ещё одну деталь для полного комплекта.
сообщение 15.10.2019, 19:00
Сообщение #2336
Встречал на ELX -е ..они фиксируют флоу..
Хотя чёрной "байды" не видел..
сообщение 15.10.2019, 20:25
Сообщение #2337
Люкс - угадано.
Про назначение что либо фиксировать - угадано. Но не фловметр. Хотя очень близко.
сообщение 15.10.2019, 20:58
Сообщение #2338
Цитата(Alexzz @ 15.10.2019, 21:25) *
Люкс - угадано.
Сеточку?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ))
сообщение 15.10.2019, 22:24
Сообщение #2339
Чёрное на клапане фиксируется большой скобой, а маленькая фиксирует выходы клапанов? Подобное применяют в котлах.
сообщение 15.10.2019, 22:53
Сообщение #2340
В котлах? Настенных?
Сообщение отредактировал ЮГа - 15.10.2019, 22:55
сообщение 16.10.2019, 7:24
Сообщение #2341
Нет. Но в каком-то отдалённом смысле, близко.
Добавлено 16.10.2019, 8:26
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) Угадано! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
Кто чинит кофеварки, знает такую скобу в форме омеги, которая фиксирует трубочки. Так вот, эти две скобы имеют точно такое-же назначение тут, клапан к кормушке крепится той тонкой длинной скобой, а на клапан тот чёрный переходник с фильтром надевается и фиксируется той широкой П-образной скобой. Ща фотку прицеплю.
Добавлено 16.10.2019, 8:29
Вот фото, как это всё стоит в стирклке:
Новый люкс с дозатором моющих средств, типа айдоз.
сообщение 16.10.2019, 20:07
Сообщение #2342
Кстати Алексей..был сегодня на довольно старой машине "этого" концерна..
И обратил внимание..что там тоже применяется.."такая пластиковая байда"...и это 15 лет назад...
Не пойму? Только зачем..."чисто конструктивное" решение..!? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 16.10.2019, 20:31
Сообщение #2343
На старых кабинетах стояли просто удлинители, так как клапан вставлен в кормушку, а длина кормушки не меняется, а вот глубина корпуса для разных моделей разная. Вот разницу в габаритах моделей компенсировали удлинителями разной длины. Только там удлинитель был прямой и навинчивался на стандартный клапан. И идиотизм заключался в том, что сеточка стояла в клапане а не в удлинителе.
сообщение 16.10.2019, 20:46
Сообщение #2344
Извини! Конечно не в тему !
Я могу "подобный" родному клапан ..ввинтить в удлинитель вертикали? Скажем TE 1025V?
Сообщение отредактировал ЮГа - 17.10.2019, 8:58
сообщение 17.10.2019, 8:52
Сообщение #2345
Вертикалки это другая тема.
Добавлено 17.10.2019, 9:52
Я про кабинет говорил.
Добавлено 17.10.2019, 9:55
А, или ты имеешь в виду тот уголок внизу в который клапан вкручен? Так тот для того чтобы клапан вверх стоял а не вбок. А клапан который уже сам по себе вбок, туда просто не всунуть.
сообщение 17.10.2019, 9:00
Сообщение #2346
Есть "подобный" по направлениям клапан!
ПО КРЕПЕЖУ В УДЛИНИТЕЛЬ!? ВЛЕЗЕТ? РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ?
сообщение 19.10.2019, 13:40
Сообщение #2347
Лоток для порошка, весь пластик пропитан железом. Отсек номер один первозданный, второй после моего вмешательства. Что я применил? Я не тёр, не скоблил, лоток гладенький... Не терпелось сфоткать, есть еще несколько косяков))))
Добавлено 19.10.2019, 14:45
Давно хотелось на бытовухе испытать, а тут подопытных хороший попался.
сообщение 19.10.2019, 14:00
Сообщение #2348
Как вариан - озоном обработал. Но скорее - химия какая-то ...
сообщение 19.10.2019, 14:44
Сообщение #2349
Может антиржавчиной?
сообщение 19.10.2019, 14:50
Сообщение #2350
В аптеках продаётся и применяется для ДВС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:49
