27.9.2019, 19:02
#2311
27.9.2019, 19:17
#2312
Очень похоже на вытекший из конденсатора пластик. Добавлено 27.9.2019, 20:03 Или из помехофильтра. Тоже такие-же хреновины вылазят. Зачет..(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
#2313
данный дефект может возникнуть только при проблемах с сетью.Ну если ,про Украину нет инфы ,то знание о сим в Огре -поражает
27.9.2019, 20:13
#2314
данный дефект может возникнуть только при проблемах с сетью.Ну если ,про Украину нет инфы ,то знание о сим в Огре -поражает Кхе-кхе..это "Пусковик" (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )) Я,думаю..он "просто умер" (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ибо машинка.."старенькая".. Сообщение отредактировал ЮГа - 27.9.2019, 20:14 |
27.9.2019, 20:18
#2315
Кхе-кхе..это "Пусковик" (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )) Я,думаю..он "просто умер" (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ибо машинка.."старенькая".. как понимаю для данного эффекта должен закипеть электролит,ибо что там есть ещё внутри)))) |
27.9.2019, 20:59
#2316
он пленочный же, какой электролит ? там типа полистироловой пленки с фольгой внутри рулончик.
раньше еще были бумажно-масляные , в тех масло было (точнее , какая-то хлорированная органическая хрень типа фреона, довольно токсичная, но не едкая) |
27.9.2019, 21:13
#2317
да ну!!!а что же так дымит при взрыве,люмень???хотя может электролит ,и не то слово как вариант https://go-radio.ru/ustroystvo-tantalovogo-kondensatora.html
Сообщение отредактировал kskaup - 27.9.2019, 21:21 |
27.9.2019, 22:37
#2318
kskaup, такое просто происходит. И сеть тут не при делах.
27.9.2019, 23:00
#2319
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1902 Из: г. Вичуга Лицензии:
28.9.2019, 9:24
#2320
Естественно не в сети дело. Со временем диэлектрик высыхает и так происходит. старение электронных компонентов ( радиодеталей). это происходит в том числе и у не работающих приборов. Не случайно пишут гарантия с момента продажи ( или с момента выпуска на заводе ). На военку или космос приборы делались с указанием работы прибора в часах ( к примеру 1000 часов гарантировал завод). |
28.9.2019, 10:14
#2321
28.9.2019, 15:35
#2322
с электролитом на переменном токе практически не применяются (хотя есть и исключения). в сетевых фильтрах бытовой техники не применяются точно.
гореть, вонять и вытекать расплавленной может практически любая органика |
30.9.2019, 7:36
#2323
старение электронных компонентов ( радиодеталей). это происходит в том числе и у не работающих приборов. Не случайно пишут гарантия с момента продажи ( или с момента выпуска на заводе ). На военку или космос приборы делались с указанием работы прибора в часах ( к примеру 1000 часов гарантировал завод). (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Помню, каково было мое удивление, когда на НОВОМ модуле ЕВО-2 обнаружился дутый С17... Теперь взял за правило даже на проверенных ранее модулях, после того как они полежали на складе, проверять питание. И уже раза три попадались беременные кондеры. |
30.9.2019, 8:02
#2324
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3548 Из: Россия, Пенза |
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Помню, каково было мое удивление, когда на НОВОМ модуле ЕВО-2 обнаружился дутый С17... Теперь взял за правило даже на проверенных ранее модулях, после того как они полежали на складе, проверять питание. И уже раза три попадались беременные кондеры. Мне тут в местном магазе собрали в пакетик нужные мне номиналы электролитов. Каково же было моё удивление, когда ни разу не паянный электролит был на сносях. Ессно при измерении C & ESR он выдал не то, что на фасаде (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) Сообщение отредактировал 58remteh - 30.9.2019, 8:03 |
30.9.2019, 13:15
#2325
30.9.2019, 14:17
#2326
Цитата Довольно частое явление,при этом проблем с сетью не наблюдалось И раньше ,не больше пары раз и то без "кишок",а со сносом крыши)), были проблемы с моторными конденсаторами, а после ввода дистанционного считывания энергии (уже 3 года)ни разу.Но стали стремительней умирать гасящие,видно гуляющие частоты в сети(тс интернет по проводам),не хорошо влияют. |
15.10.2019, 15:25
#2327
![]() Чёйта? Добавлено 15.10.2019, 16:26 В принципе, недостаточно ответить названием детали. Вопрос, где и зачем стоит. |
15.10.2019, 15:41
#2328
15.10.2019, 15:52
#2329
15.10.2019, 15:55
#2330
масштаб неясен. если мелкое, например в кнопках питания с фиксацией такое есть
п=образная скобка, ездящая по фигурному пазику покрупнее немного - как звено присоединения сателлитной шестерни во всяких моторчиках с редуктором |
15.10.2019, 15:58
#2331
Та белая пластмассина длиной на глаз около 10см.
15.10.2019, 16:13
#2332
Элементы датчиков наличия жидкости.
15.10.2019, 17:14
#2333
15.10.2019, 17:24
#2334
"Стремный" какой-то фильтр клапана..заливного..)
15.10.2019, 17:27
#2335
15.10.2019, 19:00
#2336
15.10.2019, 20:25
#2337
15.10.2019, 20:58
#2338
Люкс - угадано. Про назначение что либо фиксировать - угадано. Но не фловметр. Хотя очень близко. Сеточку?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )) |
15.10.2019, 22:24
#2339
Чёрное на клапане фиксируется большой скобой, а маленькая фиксирует выходы клапанов? Подобное применяют в котлах.
15.10.2019, 22:53
#2340
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 22:14 |
