109 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 13.9.2016, 15:51
Сообщение #231
Соленоид пневмо/гидроклапана.
Добавлено 13.9.2016, 20:52
Правильнее сказать - катушка соленоида.
lchervonets
сообщение 13.9.2016, 15:54
Сообщение #232
Из: Украина , г.Днепр
Цитата(Alexzz @ 13.9.2016, 16:48) *
Ладно, вот вам интересная загадка:
[attachment=105513:Sdc10735.jpg]
Данная деталь часто встречается в определённых видах техники. Но сегодня я её в одном виде техники встретил впервые. Вопрос - в каком конкретно виде техники стояла деталь, часть которой на фото? И каково там её применение?
кофеварки, утюг Tefal клапан пара
сообщение 13.9.2016, 15:55
Сообщение #233
ну ,что ЭМ клапан вроде ясно, а стоять могут где попало. Отметаем кофеварки, попадалось в сварочных аппаратах,а системах подачи мыла или воды,а аппаратах для изготовления газировки с сиропом
Сообщение отредактировал kskaup - 13.9.2016, 15:59
сообщение 13.9.2016, 15:56
Сообщение #234
Всё совершенно верно, но вопрос не о том.
Добавлено 13.9.2016, 16:58
Если бы было так просто, то вопрос бы тут не задал. Да, верно, в кофеварках, утюгах, и ещё некоторых видах техники, данный соленоид встречается часто. Но в данном случае, нет, это не кофеварка и не утюг.
Добавлено 13.9.2016, 17:00
Всё нет, но в перечисленном есть нечто, что позволяет сказать про ответ - уже чуть теплее.
сообщение 13.9.2016, 16:01
Сообщение #235
Пылесос?
Сообщение #236
пылесос?
сообщение 13.9.2016, 16:03
Сообщение #237
Цитата(Den55 @ 13.9.2016, 17:01) *
Пылесос?
Цитата(Томас @ 13.9.2016, 17:01) *
пылесос?
Ну я же говорю, было бы так просто, вопрос бы не задал. В пылесосах, ну, не то чтобы часто, но бывает. А тут... Я вот, реально, впервые за всю свою практику увидел.
lchervonets
сообщение 13.9.2016, 16:05
Сообщение #238
СВЧ ? помню была вроде Panasonic с емкостью для воды. может там?
сообщение 13.9.2016, 16:06
Сообщение #239
Газовый котёл ?
сообщение 13.9.2016, 16:09
Сообщение #240
Добавлено 13.9.2016, 17:09
Цитата(Константин_К @ 13.9.2016, 17:06) *
Газовый котёл ?
Очень тепло. Но всё ещё нет.
ilya
сообщение 13.9.2016, 16:10
Сообщение #241
Из: Петрозаводск
Газовая духовка.
сообщение 13.9.2016, 16:13
Сообщение #242
эти хитрые ножки,где то попадалось......Может в холодильнике на подаче воды?
сообщение 13.9.2016, 16:14
Сообщение #243
Цитата(ilya @ 13.9.2016, 17:10) *
Газовая духовка.
Точно! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
949712730-06
Семён Семёныч
сообщение 13.9.2016, 18:15
Сообщение #244
ГРУППА: Новичок
Может водонагревательная газовая колонка.
сообщение 13.9.2016, 18:22
Сообщение #245
949712730-06
А про вторую часть своего вопроса забыл?
.... Вопрос - в каком конкретно виде техники стояла деталь, часть которой на фото? И каково там её применение?
сообщение 13.9.2016, 19:08
Сообщение #246
Может хотел узнать?
сообщение 13.9.2016, 21:29
Сообщение #247
Мне просто надо было уже убегать. Ну, раз ответил первую часть, то наверняка знал и вторую. Хотя... Если кто на попкорн не лазил, можно и поугадывать. По сути, ответ на второй вопрос в теме ещё не назван.
сообщение 13.9.2016, 22:04
Сообщение #248
.. ну лазил (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) .. сё равно не понял,зачем их там 2 ?
сообщение 14.9.2016, 7:54
Сообщение #249
Два для безопасности.
Добавлено 14.9.2016, 9:02
Ну, угадывать будем? Вроде тут уже и так понятно. А может нет?
ilya
сообщение 14.9.2016, 8:38
Сообщение #250
Из: Петрозаводск
Код этой катушки 3570740013 и она на постоянный ток.
сообщение 14.9.2016, 8:41
Сообщение #251
Где-ж ты раньше был! Я уже весь клапан заказал. Если бы я вчера знал что катушку можно заказать отдельно! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
Добавлено 14.9.2016, 9:55
Хотя, её цена тоже не очень. Ладно, всё равно уже поздно, отозвать заказ уже невозможно.
сообщение 14.9.2016, 9:19
Сообщение #252
Перекрывает подачу газа при утечке.
сообщение 14.9.2016, 10:04
Сообщение #253
Ну скорее всего не только при утечке. Набрал температуру отключил, остыло зажег
сообщение 14.9.2016, 12:41
Сообщение #254
Правильное выделил.
Добавлено 14.9.2016, 13:43
Воооот. Будем считать за правильный ответ. Никаких газовых кранов тут нет. Вход газа навинчивается прямо на этот самый клапан, а с его выхода трубка идёт уже прямо на конфорку. Всё. Всё остальное решает электроника, когда гореть, когда не гореть. Алгоритм включения - открывается клапан, сразу начинает щёлкать поджиг. Если не поступил сигнал с термопары в течение 5 секунд, всё прекращается и вываливается в аварию. Ну а если всё зажглось, то горит пока термостат не отключится. Как сработал термостат, просто закрывается клапан и всё гаснет. Не остаётся на дежурном пламени. При следующем включении электроника снова щёлкает поджигом.
Клапан двойной, на нём два соленоида, для надёжности. Если вдруг один не закрылся, закроется второй.
сообщение 19.9.2016, 20:15
Сообщение #255
Традиционный вопрос ,что это? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) На пятерку еще и бренд нужно назвать.
Сообщение отредактировал Den55 - 19.9.2016, 20:16
сообщение 19.9.2016, 20:17
Сообщение #256
Зарядка-тренировщик?
сообщение 19.9.2016, 20:22
Сообщение #257
WIK77
сообщение 19.9.2016, 20:24
Сообщение #258
Из: г.Сосенский
пылесос-робот?
сообщение 19.9.2016, 20:26
Сообщение #259
Цитата(WIK77 @ 19.9.2016, 21:24) *
пылесос-робот?
Правильно,бренд?
сообщение 19.9.2016, 21:09
Сообщение #260
Согласно цвета -Makita
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 2:15
