12.8.2019, 22:00
#2281
И это тоже угадано (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Я вчера на индезите запаивал отверстия под болты. Там просто втулки не вставили и бак притянули к задней стенке. Ну и соответственно прокололи насквозь. А чо, норм, 15 мин. И полторы штуки, побольше бы таких, читающих инструкции.Я поражаюсь иногда на клиентов, и их тупости. Это надо было додуматься так зафиксировать бак.... и барабан за одно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 12.8.2019, 23:03 Не ругай работодателей таких - лично я хвалю и приговариваю "молодцы так держать, чем больше работы тем больше оплата". Добавлено 12.8.2019, 23:59 Если конечно не доломали так что вообще проще выкинуть и новую купить. Новую нельзя покупать. Хоть как старая, своя, лучше новой. Добавлено 12.8.2019, 23:09 А, нет, соврал. Ещё феном хозяйкиным перед этим минут десять сушил резьбы чтобы по сырому не паять. |
12.8.2019, 22:23
#2282
Новую нельзя покупать. Хоть как старая, своя, лучше новой. Ты есче не видел коллектор доработаный напильником и молотком отремонтированные задиры после саморезов в одноразовом баке (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Сообщение отредактировал Temryk - 12.8.2019, 22:24 |
6.9.2019, 19:39
#2283
Как так ??? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) 3072 цикла и всего лишь 458,7 часов наработки ???
6.9.2019, 19:43
#2284
Версия проги?
6.9.2019, 19:46
#2285
Версия проги? Alexzz, сейчас не скажу. Обновлялся в прошлом году ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
6.9.2019, 20:26
#2286
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 2817 Из: Крым Феодосия Лицензии:
Да очень просто отгадать. Стирают руками, а в машинке только отжимают.
6.9.2019, 20:30
#2287
Да очень просто отгадать. Стирают руками, а в машинке только отжимают. Василий, тут ещё двигатель 18 - ти пиновый ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.9.2019, 10:23
#2288
Да очень просто отгадать. Стирают руками, а в машинке только отжимают. Это один из вариантов ответа. Грубо. 400 часов делим на 3000 циклов и получаем среднюю продолжительность цикла около 8 минут. Тоесть, да, только отжимы. Но это если прога корректно показывает счётчики. Потому и спросил про версию. Просто я обычно когда добавляю платформу в прогу, сколько софтов успел проверить, столько будут показывать верно, а остальным всё равно разрещаю что-нибудь показывать по некому наиболее попуоярному варианту, а вдруг попадёт и хоть что-то покажет. Но может и не попасть, к примеру часы верно покажет а циклы неверно, или наоборот. Ну в принципе, если так, то это можно поправить и дистанционно. Достаточно слить весь софт, сделать один цикл, и после этого снова слить софт. Оба файла прислать мне, я проанализирую и внесу коррекцию в прогу. |
27.9.2019, 12:41
#2289
Вот, увидел интересную штуковину в одном девайсе.
![]() Честно говоря, сам такую впервые увидел, и название прочитал у неё на боку. Ну и конечно, примерно догадываюсь, для чего она тут. Посему, у данной загадки два направления, 1 кто такую не видел, угадать, что это вообще такое, и 2. кто уже с такой сталкивался, более подробно рассказать мне о великой идее данного производителя. Ну, 2 можно в личку, чтобы не мешать угадывать. |
27.9.2019, 12:56
#2290
Alexzz, высоковольтная ?
27.9.2019, 13:20
#2291
Выход - да. Но смотря что понимать под высоковольтным. На входе 220, что тоже не низко.
27.9.2019, 13:27
#2292
Выход - да. Но смотря что понимать под высоковольтным. На входе 220, что тоже не низко. Если..это "то", что я думаю... В кухонной технике применяется?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
27.9.2019, 13:34
#2293
Не в кухонной.
Добавлено 27.9.2019, 14:34 Но техника крупная бытовая. |
27.9.2019, 13:37
#2294
Не в кухонной. Добавлено 27.9.2019, 14:34 Но техника крупная бытовая. Форм-фактор и вывода..похожи..на "часть" ,применяемую..в технике..которая "висит"...(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (А,что у тебя не знаю) |
27.9.2019, 13:41
#2295
Цитата Технология,,, использует силу,,,,, обеспечивая высочайшую эффективность сушки(сорри) Цитата в технике..которая "висит" SP-10 ,но буква З присутствует Сообщение отредактировал kskaup - 27.9.2019, 13:54 |
27.9.2019, 13:44
#2296
SP-10 ,но буква З присутствует Ага..(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) и "Пусковую силу".. Но у Алексея,что-то другое) |
27.9.2019, 13:48
#2297
Ионизатор или озонатор какой-нибудь.
27.9.2019, 13:51
#2298
поз. 1081
он же так прост- сначала ищет, потом удивляется и выкладывает |
27.9.2019, 13:53
#2299
поз. 1081 он же так прост- сначала ищет, потом удивляется и выкладывает А Алексея удивил "Пусковик"?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
27.9.2019, 13:54
#2300
Форм-фактор и вывода..похожи..на "часть" ,применяемую..в технике..которая "висит"...(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Нет, обычно стоит на полу, иногда ставят на другую технику.(А,что у тебя не знаю) |
27.9.2019, 13:56
#2301
Нет, обычно стоит на полу, иногда ставят на другую технику. Да в вытяжках(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ,2-у скоростных.. |
27.9.2019, 13:58
#2302
Ионизатор или озонатор какой-нибудь. Будем считать, угадано. На корпусе написано - генератор отрицательных ионов. Ну, по аглиццки конечно. На вход подаётся питание параллельно насосу. Тоесть включается периодически на короткое время. Выходные провода уходят в сторону заднего воздушного канала, где осушенный в конденсаторе воздух идёт дальше в сторону белья. Ещё не разбирал, но подозреваю, что там должно быть что-то типа двух сеточек на некотором расстоянии друг от друга. |
27.9.2019, 13:58
#2303
Цитата Нет, обычно стоит на полу, иногда ставят на другую технику. Ты лучше расскажи, дуга хорошая -между кисточками?? Сообщение отредактировал kskaup - 27.9.2019, 13:59 |
27.9.2019, 13:59
#2304
Да в вытяжках(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ,2-у скоростных.. А техника - сушка Gorenje. Только что схему для неё спрашивал. |
27.9.2019, 17:03
#2305
27.9.2019, 17:47
#2306
Цитата Косплей) до чего на нашего Буншу похож)))))))скорей косупуре тут скорее назрел у меня следующий вопрос, благодаря нашему огру))Разница между ионеЗатором и озонатором. И сколько вешать в граммах?Тут достали банановые мухи(яблоки,лук и прочая осенняя движимость).дали для уничтожения такую игрушку https://ru.aliexpress.com/item/32715537768.....170333ed8QtHnv 30 минут и мух и улетели в тёплые края)))в противоречие великим стихам))))заказал ,но это на 0,4гр озона ,а есть и на 19-15 гр за такую цену.(карлсона могу и своего применить))), А скока надо, простому русскому человеку??? , Сообщение отредактировал kskaup - 27.9.2019, 18:14 |
27.9.2019, 18:22
#2307
"Снизу" фото..что это? )
#2308
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1403 Из: Алма-Ата Лицензии:
Да ладно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) стринги что ли?
27.9.2019, 18:27
#2309
Да ладно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) стринги мастера что ли? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал kskaup - 27.9.2019, 18:27 |
27.9.2019, 18:28
#2310
Да ладно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) стринги что ли? ну...они жесткие...) ..опу поцарапае..))) это..из СМА.. Сообщение отредактировал ЮГа - 27.9.2019, 18:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 21:59 |
