108 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
tm1
сообщение 30.6.2019, 17:38
Сообщение #2261
Из: Барнаул
Контроль ТЭНа оттайки по усадке трубки.
сообщение 30.6.2019, 17:43
Сообщение #2262
Приз 100 руб. № карты в личку...
vlad178
сообщение 30.6.2019, 17:55
Сообщение #2263
Цитата(nelubov64 @ 30.6.2019, 18:22) *
А для чего ТАКАЯ при способа ...
Обычно чтоб не было повторов, 3-контрольный.....
а можно раскрыть секретную технологию для далеких от холодильной темы?
сообщение 30.6.2019, 18:02
Сообщение #2264
при способа ...
Это именно два слова?
сообщение 1.7.2019, 8:28
Сообщение #2265
Цитата(yura tehnocentr @ 30.6.2019, 18:06) *
Как так ? Сложно. Не понятно. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Клик сюды
Это была загадка? Я буквально на днях так отсеивал винты из нержавейки. Высыпал всю банку, магнитом собрал всё что липло, а то что не прилипло, высыпал в банку для нержавейки.
сообщение 1.7.2019, 16:31
Сообщение #2266
На проявочной машине Fuji винты были титановые на емкостях с растворами. Химия ейная даже нержавейку и латунь разъедает. Проверял.
sawwwa
сообщение 20.7.2019, 9:35
Сообщение #2267
Из: Рига. Пардаугава
....Что это было???
встройка винный шкаф Miele . Хозяева уехали на неделю в отпуск. Приезжают - ничего из техники не работает. Выдвигаем холодильник, а там все медные ( только медные) трубки покрыты окалиной , как будто только из высокотемпературной печи!! пайка в некоторых местах испарилась..!.. При этом ни один предохранитель не сработал... сигнализация не сработала.. Энергосети ничего не делали в этом районе и не знают ничего .. Дом новый с новой инсталяцией по всем правилам.... кто что может предположить???
Добавлено 20.7.2019, 10:39
.. добавлю- пластик нигде не поплавился и следов нету. Медь , которая защищена даже краской -не пострадала- только открытые участки и даже вся капиллярка где открытая поверхность..
Добавлено 20.7.2019, 10:40
... металл трубки -оцинковка -как новенькие...
сообщение 20.7.2019, 20:34
Сообщение #2268
R600a?
sawwwa
сообщение 21.7.2019, 9:11
Сообщение #2269
Да. R600a... Удивительно, но не полыхнуло... Чуть дальше стоят встроенным два liebherr Вытащил и та же история.Вся медь в окалине... И пайка испарилась местами. На всех трех холодосах инвертерные платы сдохли, компрессор а и верхние электроники не пострадали...
Добавлено 21.7.2019, 10:19
...Liebherr
Сообщение отредактировал sawwwa - 21.7.2019, 9:24
сообщение 21.7.2019, 16:46
Сообщение #2270
никаких загадок-это канашка... открытый выход канализации где то. бывает на первых этажах особенно-где управляйка козлы... сероводород/аммика/метан жрут медь и разлагают пайки-а вот сталюгу не берут..
Добавлено 21.7.2019, 17:52
неоднократно встречал и лечил-чтобы пайки не жрало паяется всё не менее 30-40 серебром.
sawwwa
сообщение 22.7.2019, 22:08
Сообщение #2271
muravei77, спасибо за разгадку.. а то всю голову сломал.. Да.. был запах канализации , когда клиенты приехали.. Посоветую им масло растительное в сифон заливать когда надолго будут уезжать..
alex88
сообщение 12.8.2019, 21:26
Сообщение #2272
Из: ОРЁЛ
Кто угадает по фото панели, что за аппарат?
Бренд, модель по возможности...
albinas
сообщение 12.8.2019, 21:34
Сообщение #2273
плата от Whirlpool ?
alex88
сообщение 12.8.2019, 21:37
Сообщение #2274
Из: ОРЁЛ
Модуль, да. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал alex88 - 12.8.2019, 21:39
сообщение 12.8.2019, 21:38
Сообщение #2275
WT62113 Gorenje
Temryk
сообщение 12.8.2019, 21:40
Сообщение #2276
Из: Темрюк
Горюшка из новых
alex88
Сообщение #2277
Из: ОРЁЛ
Цитата(Саня @ 12.8.2019, 22:38) *
WT62113 Gorenje
Угадано (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
Я надеялся, что по дольше будут отгадывать (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 12.8.2019, 22:43
Кто угадает от куда взялись вот эти саморезы?
Temryk
сообщение 12.8.2019, 21:44
Сообщение #2278
Из: Темрюк
Фиксация бака?
alex88
сообщение 12.8.2019, 21:51
Сообщение #2279
Из: ОРЁЛ
Цитата(Temryk @ 12.8.2019, 22:44) *
Фиксация бака?
И это тоже угадано (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Я поражаюсь иногда на клиентов, и их тупости.
Это надо было додуматься так зафиксировать бак.... и барабан за одно (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Temryk
сообщение 12.8.2019, 21:58
Сообщение #2280
Из: Темрюк
Не ругай работодателей таких - лично я хвалю и приговариваю "молодцы так держать, чем больше работы тем больше оплата".
Добавлено 12.8.2019, 23:59
Если конечно не доломали так что вообще проще выкинуть и новую купить.
сообщение 12.8.2019, 22:00
Сообщение #2281
Я вчера на индезите запаивал отверстия под болты. Там просто втулки не вставили и бак притянули к задней стенке. Ну и соответственно прокололи насквозь. А чо, норм, 15 мин. И полторы штуки, побольше бы таких, читающих инструкции.
Добавлено 12.8.2019, 23:03
Новую нельзя покупать. Хоть как старая, своя, лучше новой.
Добавлено 12.8.2019, 23:09
А, нет, соврал. Ещё феном хозяйкиным перед этим минут десять сушил резьбы чтобы по сырому не паять.
Temryk
сообщение 12.8.2019, 22:23
Сообщение #2282
Из: Темрюк
Ты есче не видел коллектор доработаный напильником и молотком отремонтированные задиры после саморезов в одноразовом баке (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Сообщение отредактировал Temryk - 12.8.2019, 22:24
сообщение 6.9.2019, 19:39
Сообщение #2283
Как так ??? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) 3072 цикла и всего лишь 458,7 часов наработки ???
сообщение 6.9.2019, 19:43
Сообщение #2284
Версия проги?
сообщение 6.9.2019, 19:46
Сообщение #2285
Цитата(Alexzz @ 6.9.2019, 20:43) *
Версия проги?
Alexzz, сейчас не скажу. Обновлялся в прошлом году ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 6.9.2019, 20:26
Сообщение #2286
Да очень просто отгадать. Стирают руками, а в машинке только отжимают.
сообщение 6.9.2019, 20:30
Сообщение #2287
Василий, тут ещё двигатель 18 - ти пиновый ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 7.9.2019, 10:23
Сообщение #2288
Это один из вариантов ответа. Грубо. 400 часов делим на 3000 циклов и получаем среднюю продолжительность цикла около 8 минут. Тоесть, да, только отжимы. Но это если прога корректно показывает счётчики. Потому и спросил про версию. Просто я обычно когда добавляю платформу в прогу, сколько софтов успел проверить, столько будут показывать верно, а остальным всё равно разрещаю что-нибудь показывать по некому наиболее попуоярному варианту, а вдруг попадёт и хоть что-то покажет. Но может и не попасть, к примеру часы верно покажет а циклы неверно, или наоборот. Ну в принципе, если так, то это можно поправить и дистанционно. Достаточно слить весь софт, сделать один цикл, и после этого снова слить софт. Оба файла прислать мне, я проанализирую и внесу коррекцию в прогу.
сообщение 27.9.2019, 12:41
Сообщение #2289
Вот, увидел интересную штуковину в одном девайсе.
Честно говоря, сам такую впервые увидел, и название прочитал у неё на боку. Ну и конечно, примерно догадываюсь, для чего она тут. Посему, у данной загадки два направления, 1 кто такую не видел, угадать, что это вообще такое, и 2. кто уже с такой сталкивался, более подробно рассказать мне о великой идее данного производителя. Ну, 2 можно в личку, чтобы не мешать угадывать.
сообщение 27.9.2019, 12:56
Сообщение #2290
Alexzz, высоковольтная ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:09
