108 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
сообщение 1.3.2019, 10:28
Сообщение #2231
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:27) *
Контакты.
Добавлено 1.3.2019, 10:28
Подпружиненные. По типу как у ключика мерлоневского.
Нет и нет.
Позсказка.
Крупная бытовая техника.
сообщение 1.3.2019, 10:33
Сообщение #2232
Сенсор наличия жидкости?
сообщение 1.3.2019, 10:36
Сообщение #2233
Быстро отгадал.....
сообщение 1.3.2019, 12:57
Сообщение #2234
Ну тут на вид как-бы не много вариантов то.
сообщение 24.6.2019, 10:34
Сообщение #2235
За чёрной крышкой находится нечто, от созерцания чего впал в неуёмный смех.
Смех касается идиотизма конструктора данной модели.
Что скрывается за крышкой?
сообщение 24.6.2019, 11:44
Сообщение #2236
Типа какого то дистанционного управления?
сообщение 24.6.2019, 11:50
Сообщение #2237
Разъём для модуля Wi-Fi есть на этой крышке снаружи, фото по качеству правда не ахти...
Но вопрос не в том.
Добавлено 24.6.2019, 13:03
На фото представлена нижняя часть водонагревателя
Электроводонагреватель накопительный Electrolux EWH
Сообщение отредактировал AndyK - 24.6.2019, 11:51
сообщение 24.6.2019, 12:04
Сообщение #2238
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:06
Сообщение #2239
Цитата(Константин_К @ 24.6.2019, 13:04) *
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:40
Сообщение #2240
AndyK, Сетевой помехоподавляющий фильтр ?
сообщение 24.6.2019, 12:43
Сообщение #2241
albinas
сообщение 24.6.2019, 12:46
Сообщение #2242
ответ 3 буквы ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.6.2019, 12:49
Сообщение #2243
Больше, .......
Хотя в принципе тремя буквами тоже можно назвать.
Добавлено 24.6.2019, 13:59
Это то, что в данной модели не нужно ни когда, но оно там есть.
Сообщение отредактировал AndyK - 24.6.2019, 13:06
сообщение 24.6.2019, 14:36
Сообщение #2244
Водонагреватель оснащен механическим термостатом?
сообщение 24.6.2019, 14:45
Сообщение #2245
Нет, там электроника.
albinas
сообщение 24.6.2019, 15:10
Сообщение #2246
Цитата(AndyK @ 24.6.2019, 13:49) *
Больше, .......
это ***
лс
Сообщение отредактировал albinas - 24.6.2019, 15:13
zoob
сообщение 24.6.2019, 15:49
Сообщение #2247
Из: Магнитогорск
С недавних времён начал применяться протокол NFC беспроводный интерфейс между человеком и "гаджетом" С возможностью контроля человеком параметров и статистики при эксплуатации. с смартфона . В том числе и программирования Так называемый электронный стукач и помощьник!! Но вот о чём может грандиозно настучать котёл человеку??? А вот получить инфу с телефона при подключении по этому протоколу и отправить ...все ваши данные включая контакты...этот протокол способен по Wi-Fi Если бы фото самого модуля NFC увидеть я бы точно обозначил его способности..Мысль у меня возникла дурацкая !!!?..может и прокатит?? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/ded.gif)
сообщение 24.6.2019, 15:59
Сообщение #2248
Клик сюды (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
сообщение 24.6.2019, 16:31
Сообщение #2249
Аккумулятор?
vlad178
сообщение 24.6.2019, 17:08
Сообщение #2250
Цитата(Janyk @ 24.6.2019, 17:31) *
Аккумулятор?
сенсорный дисплей?
сообщение 24.6.2019, 17:18
Сообщение #2251
НТЦ?
Добавлено 24.6.2019, 18:19
ТЭН?
сообщение 24.6.2019, 17:59
Сообщение #2252
Часы? Вольтметр или амперметр?
сообщение 24.6.2019, 19:32
Сообщение #2253
Цитата(Alexzz @ 24.6.2019, 18:18) *
НТЦ?
ТЭН?
Это всё кагбэ, не лишнее!
сообщение 24.6.2019, 19:42
Сообщение #2254
Если бойлер накопительный, то зачем ему тэн? Ну, нтц ладно, мож там дисплей есть и он температуру показывает.
сообщение 24.6.2019, 22:29
Сообщение #2255
Цитата(albinas @ 24.6.2019, 16:10) *
это ***
лс
Увы нет.
Добавлено 24.6.2019, 23:31
Цитата(zoob @ 24.6.2019, 16:49) *
модуля NFC?..может и прокатит?? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/ded.gif)
Добавлено 24.6.2019, 23:32
Аккумулятор?
Добавлено 24.6.2019, 23:35
Цитата(vlad178 @ 24.6.2019, 18:08) *
сенсорный дисплей?
Вот и можно считать правильным ответом.
Просто кроме силового модуля, там есть модуль управления с дисплеем.
Фото завтра выложу.
Добавлено 24.6.2019, 23:36
Это самый точный ответ.
samfednik
сообщение 24.6.2019, 22:38
Сообщение #2256
Из: Ижевск
Предохранитель? "Фуз" на три буквы...?
сообщение 25.6.2019, 7:01
Сообщение #2257
Он светит под бойдером?
сообщение 25.6.2019, 7:52
Сообщение #2258
Да, там ещё и кнопки переключения мощности оказываются спрятанными.
сообщение 30.6.2019, 17:06
Сообщение #2259
Как так ? Сложно. Не понятно. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Клик сюды
сообщение 30.6.2019, 17:22
Сообщение #2260
А для чего ТАКАЯ при способа ...
Обычно чтоб не было повторов, 3-контрольный.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:15
