109 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Igor_B
сообщение 14.2.2019, 15:19
Сообщение #2221
Из: Горловка
по-меньше размер был в мышке компьютерной,
на аппаратах УЗИ еще вроде похожий видел
сообщение 14.2.2019, 15:25
Сообщение #2222
Точно.
Добавлено 14.2.2019, 20:28
Добавлено 14.2.2019, 20:30
Наверное в аппаратах УЗИ что-то похожее.
А это сканер полости рта, вернее зубов. Камера вставляется в ротовую полость, вертится, комп строит 3D модель, проектируется протез-коронка. Потом настольный 3D фрезер из керамики изготавливает коронку или мост.
Добавлено 14.2.2019, 20:32
И, кстати этот прибор с фрезером по вайфаю коннектится. В общем, хайтек.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 15:27
сообщение 14.2.2019, 16:16
Сообщение #2223
А должен по блюпупу. Коль зубная техника
сообщение 14.2.2019, 17:07
Сообщение #2224
На светопультах что-то подобное и именно такого большого размера используется. Что-то среднее между мышью и тачпадом.
сообщение 14.2.2019, 17:40
Сообщение #2225
Это трекбол.
сообщение 15.2.2019, 8:54
Сообщение #2226
помимо аппаратов УЗИ такие же примерно по размеру стоят в терминалах в аэропорту , терминалах сбербанка видел и в МФЦ видел... правда в основном металлические были шары.
сообщение 1.3.2019, 9:59
Сообщение #2227
Что за штырьки, откуда они?
Добавлено 1.3.2019, 11:05
Шим только для масштаба.
сообщение 1.3.2019, 10:25
Сообщение #2228
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:26
Сообщение #2229
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:25) *
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:27
Сообщение #2230
Контакты.
Добавлено 1.3.2019, 10:28
Подпружиненные. По типу как у ключика мерлоневского.
сообщение 1.3.2019, 10:28
Сообщение #2231
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:27) *
Контакты.
Нет и нет.
Позсказка.
Крупная бытовая техника.
сообщение 1.3.2019, 10:33
Сообщение #2232
Сенсор наличия жидкости?
сообщение 1.3.2019, 10:36
Сообщение #2233
Быстро отгадал.....
сообщение 1.3.2019, 12:57
Сообщение #2234
Ну тут на вид как-бы не много вариантов то.
сообщение 24.6.2019, 10:34
Сообщение #2235
За чёрной крышкой находится нечто, от созерцания чего впал в неуёмный смех.
Смех касается идиотизма конструктора данной модели.
Что скрывается за крышкой?
сообщение 24.6.2019, 11:44
Сообщение #2236
Типа какого то дистанционного управления?
сообщение 24.6.2019, 11:50
Сообщение #2237
Разъём для модуля Wi-Fi есть на этой крышке снаружи, фото по качеству правда не ахти...
Но вопрос не в том.
Добавлено 24.6.2019, 13:03
На фото представлена нижняя часть водонагревателя
Электроводонагреватель накопительный Electrolux EWH
Сообщение отредактировал AndyK - 24.6.2019, 11:51
сообщение 24.6.2019, 12:04
Сообщение #2238
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:06
Сообщение #2239
Цитата(Константин_К @ 24.6.2019, 13:04) *
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:40
Сообщение #2240
AndyK, Сетевой помехоподавляющий фильтр ?
сообщение 24.6.2019, 12:43
Сообщение #2241
albinas
сообщение 24.6.2019, 12:46
Сообщение #2242
ответ 3 буквы ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 24.6.2019, 12:49
Сообщение #2243
Больше, .......
Хотя в принципе тремя буквами тоже можно назвать.
Добавлено 24.6.2019, 13:59
Это то, что в данной модели не нужно ни когда, но оно там есть.
Сообщение отредактировал AndyK - 24.6.2019, 13:06
сообщение 24.6.2019, 14:36
Сообщение #2244
Водонагреватель оснащен механическим термостатом?
сообщение 24.6.2019, 14:45
Сообщение #2245
Нет, там электроника.
albinas
сообщение 24.6.2019, 15:10
Сообщение #2246
Цитата(AndyK @ 24.6.2019, 13:49) *
Больше, .......
это ***
лс
Сообщение отредактировал albinas - 24.6.2019, 15:13
zoob
сообщение 24.6.2019, 15:49
Сообщение #2247
Из: Магнитогорск
С недавних времён начал применяться протокол NFC беспроводный интерфейс между человеком и "гаджетом" С возможностью контроля человеком параметров и статистики при эксплуатации. с смартфона . В том числе и программирования Так называемый электронный стукач и помощьник!! Но вот о чём может грандиозно настучать котёл человеку??? А вот получить инфу с телефона при подключении по этому протоколу и отправить ...все ваши данные включая контакты...этот протокол способен по Wi-Fi Если бы фото самого модуля NFC увидеть я бы точно обозначил его способности..Мысль у меня возникла дурацкая !!!?..может и прокатит?? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/ded.gif)
сообщение 24.6.2019, 15:59
Сообщение #2248
Клик сюды (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
сообщение 24.6.2019, 16:31
Сообщение #2249
Аккумулятор?
vlad178
сообщение 24.6.2019, 17:08
Сообщение #2250
Цитата(Janyk @ 24.6.2019, 17:31) *
Аккумулятор?
сенсорный дисплей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 20:14
