109 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
сообщение 14.2.2019, 14:27
Сообщение #2211
Пан Колян, " заменитель порошка ". Закладывается в бак вместе с бельём ???
сообщение 14.2.2019, 14:29
Сообщение #2212
Добавлено 14.2.2019, 19:31
Цитата(Слава @ 9.2.2019, 22:01) *
Сушка сушит бельё. осушитель воздуха - воздух
Слава, если сушка замкнутого цикла, то она тоже сушит воздух (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 14:33
сообщение 14.2.2019, 14:31
Сообщение #2213
Для сухого бассейна?
сообщение 14.2.2019, 14:37
Сообщение #2214
Добавлено 14.2.2019, 19:38
Дам подсказку. Это часть оборудования.
Данная часть устройства знакома всем. Только тут размерчик другой.
tm1
сообщение 14.2.2019, 14:41
Сообщение #2215
Из: Барнаул
Шарик от подшипника.
Сообщение #2216
Шарик от подшипника?
сообщение 14.2.2019, 14:44
Сообщение #2217
Добавлено 14.2.2019, 19:45
Тут размер намного больше, чем обычно.
Добавлено 14.2.2019, 19:46
Это какой-то металл или сплав. Не легкий но и не тяжелый. обычно эта штука раза в три-четыре меньше.
сообщение 14.2.2019, 14:47
Сообщение #2218
Из типа шариковой ручки?
Для нанесения геля при процедурах?
сообщение 14.2.2019, 14:49
Сообщение #2219
Балансировочный шарик?
сообщение 14.2.2019, 14:51
Сообщение #2220
Но теплее то, что данный прибор используется в медицине. Но не надо на этом зацикливаться, конкретно этот узел к медицине не имеет никакого отношения. Это довольно распространенная в прошлом (10...30 лет) штука, сейчас применяется редко. Ну а в данном случае просто для удобства доктора сделана в гигантском исполнении.
Добавлено 14.2.2019, 19:51
Добавлено 14.2.2019, 19:54
Может быть в современном промышленном оборудовании это имеет схожие размеры. Я просто не сталкивался. А вот в быту подобная штука меньше значительно.
Добавлено 14.2.2019, 20:01
Совсем-совсем подсказка.
Это часть интерфейса.
Добавлено 14.2.2019, 20:05
Часть интерфейса между пользователем и устройством.
Добавлено 14.2.2019, 20:10
Этот узел был распространен компьютерной технике (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 14.2.2019, 20:14
Кстати, погуглил, оказывается и сейчас используется широко в некоторых девайсах.
Igor_B
сообщение 14.2.2019, 15:19
Сообщение #2221
Из: Горловка
по-меньше размер был в мышке компьютерной,
на аппаратах УЗИ еще вроде похожий видел
сообщение 14.2.2019, 15:25
Сообщение #2222
Точно.
Добавлено 14.2.2019, 20:28
Добавлено 14.2.2019, 20:30
Наверное в аппаратах УЗИ что-то похожее.
А это сканер полости рта, вернее зубов. Камера вставляется в ротовую полость, вертится, комп строит 3D модель, проектируется протез-коронка. Потом настольный 3D фрезер из керамики изготавливает коронку или мост.
Добавлено 14.2.2019, 20:32
И, кстати этот прибор с фрезером по вайфаю коннектится. В общем, хайтек.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 15:27
сообщение 14.2.2019, 16:16
Сообщение #2223
А должен по блюпупу. Коль зубная техника
сообщение 14.2.2019, 17:07
Сообщение #2224
На светопультах что-то подобное и именно такого большого размера используется. Что-то среднее между мышью и тачпадом.
сообщение 14.2.2019, 17:40
Сообщение #2225
Это трекбол.
сообщение 15.2.2019, 8:54
Сообщение #2226
помимо аппаратов УЗИ такие же примерно по размеру стоят в терминалах в аэропорту , терминалах сбербанка видел и в МФЦ видел... правда в основном металлические были шары.
сообщение 1.3.2019, 9:59
Сообщение #2227
Что за штырьки, откуда они?
Добавлено 1.3.2019, 11:05
Шим только для масштаба.
сообщение 1.3.2019, 10:25
Сообщение #2228
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:26
Сообщение #2229
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:25) *
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:27
Сообщение #2230
Контакты.
Добавлено 1.3.2019, 10:28
Подпружиненные. По типу как у ключика мерлоневского.
сообщение 1.3.2019, 10:28
Сообщение #2231
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:27) *
Контакты.
Нет и нет.
Позсказка.
Крупная бытовая техника.
сообщение 1.3.2019, 10:33
Сообщение #2232
Сенсор наличия жидкости?
сообщение 1.3.2019, 10:36
Сообщение #2233
Быстро отгадал.....
сообщение 1.3.2019, 12:57
Сообщение #2234
Ну тут на вид как-бы не много вариантов то.
сообщение 24.6.2019, 10:34
Сообщение #2235
За чёрной крышкой находится нечто, от созерцания чего впал в неуёмный смех.
Смех касается идиотизма конструктора данной модели.
Что скрывается за крышкой?
сообщение 24.6.2019, 11:44
Сообщение #2236
Типа какого то дистанционного управления?
сообщение 24.6.2019, 11:50
Сообщение #2237
Разъём для модуля Wi-Fi есть на этой крышке снаружи, фото по качеству правда не ахти...
Но вопрос не в том.
Добавлено 24.6.2019, 13:03
На фото представлена нижняя часть водонагревателя
Электроводонагреватель накопительный Electrolux EWH
Сообщение отредактировал AndyK - 24.6.2019, 11:51
сообщение 24.6.2019, 12:04
Сообщение #2238
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:06
Сообщение #2239
Цитата(Константин_К @ 24.6.2019, 13:04) *
Ethernet ?
сообщение 24.6.2019, 12:40
Сообщение #2240
AndyK, Сетевой помехоподавляющий фильтр ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 20:14
