108 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
albinas
сообщение 9.2.2019, 12:36
Сообщение #2201
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 12:29) *
Пароварка?
Whirlpool .......
сообщение 9.2.2019, 13:00
Сообщение #2202
Цитата(albinas @ 9.2.2019, 12:50) *
а это что ?
Я о том, что в вопросе должно быть изначально, а не то, что угадано методом перебора. )
Это только мое мнение, и ничего более.
В плане пожелания на будущее.
сообщение 9.2.2019, 13:02
Сообщение #2203
Ледогенератор?
albinas
сообщение 9.2.2019, 13:11
Сообщение #2204
Пароварка?
нет.
Добавлено 9.2.2019, 13:16
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 9:12) *
.... Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
Alexzz где такое используется , тут так просто ...
Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 13:17
сообщение 9.2.2019, 13:29
Сообщение #2205
Сушка?
albinas
сообщение 9.2.2019, 13:36
Сообщение #2206
Цитата(Слава @ 9.2.2019, 13:29) *
Сушка?
ну наконец ,
Слава (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
уже не первая сушка с дефектным сенсором.
Сообщение отредактировал albinas - 14.2.2019, 17:18
сообщение 9.2.2019, 14:51
Сообщение #2207
Я уже давно бы сказал сушка, но когда я сказал осушитель воздуха, ты сказал что очень далеко. Поэтому сушку я всё время отметал. А так, про сушку я вообще с самого начала думал. В принципе, когда писал осушитель воздуха, то выбирал, что из двух написать, сушку или осушитель, но выбрал осушитель. Думал, ну если скажешь что почти угадал, то скажу сушка. А ты сказал что очень далеко, поэтому сушку уже не называл. Так что, ты меня ввёл в заблуждение.
Добавлено 9.2.2019, 14:52
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 10:19) *
Осушитель воздуха?
Цитата(albinas @ 9.2.2019, 10:21) *
очен нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 9.2.2019, 17:01
Сообщение #2208
Сушка сушит бельё. осушитель воздуха - воздух
SMAservis
сообщение 9.2.2019, 23:40
Сообщение #2209
Из: Долина
я ето уже писал вьіше....не то..
сообщение 14.2.2019, 14:08
Сообщение #2210
Что это?
сообщение 14.2.2019, 14:27
Сообщение #2211
Пан Колян, " заменитель порошка ". Закладывается в бак вместе с бельём ???
сообщение 14.2.2019, 14:29
Сообщение #2212
Добавлено 14.2.2019, 19:31
Слава, если сушка замкнутого цикла, то она тоже сушит воздух (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 14:33
сообщение 14.2.2019, 14:31
Сообщение #2213
Для сухого бассейна?
сообщение 14.2.2019, 14:37
Сообщение #2214
Добавлено 14.2.2019, 19:38
Дам подсказку. Это часть оборудования.
Данная часть устройства знакома всем. Только тут размерчик другой.
tm1
сообщение 14.2.2019, 14:41
Сообщение #2215
Из: Барнаул
Шарик от подшипника.
Сообщение #2216
Шарик от подшипника?
сообщение 14.2.2019, 14:44
Сообщение #2217
Добавлено 14.2.2019, 19:45
Тут размер намного больше, чем обычно.
Добавлено 14.2.2019, 19:46
Это какой-то металл или сплав. Не легкий но и не тяжелый. обычно эта штука раза в три-четыре меньше.
сообщение 14.2.2019, 14:47
Сообщение #2218
Из типа шариковой ручки?
Для нанесения геля при процедурах?
сообщение 14.2.2019, 14:49
Сообщение #2219
Балансировочный шарик?
сообщение 14.2.2019, 14:51
Сообщение #2220
Но теплее то, что данный прибор используется в медицине. Но не надо на этом зацикливаться, конкретно этот узел к медицине не имеет никакого отношения. Это довольно распространенная в прошлом (10...30 лет) штука, сейчас применяется редко. Ну а в данном случае просто для удобства доктора сделана в гигантском исполнении.
Добавлено 14.2.2019, 19:51
Добавлено 14.2.2019, 19:54
Может быть в современном промышленном оборудовании это имеет схожие размеры. Я просто не сталкивался. А вот в быту подобная штука меньше значительно.
Добавлено 14.2.2019, 20:01
Совсем-совсем подсказка.
Это часть интерфейса.
Добавлено 14.2.2019, 20:05
Часть интерфейса между пользователем и устройством.
Добавлено 14.2.2019, 20:10
Этот узел был распространен компьютерной технике (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 14.2.2019, 20:14
Кстати, погуглил, оказывается и сейчас используется широко в некоторых девайсах.
Igor_B
сообщение 14.2.2019, 15:19
Сообщение #2221
Из: Горловка
по-меньше размер был в мышке компьютерной,
на аппаратах УЗИ еще вроде похожий видел
сообщение 14.2.2019, 15:25
Сообщение #2222
Точно.
Добавлено 14.2.2019, 20:28
Добавлено 14.2.2019, 20:30
Наверное в аппаратах УЗИ что-то похожее.
А это сканер полости рта, вернее зубов. Камера вставляется в ротовую полость, вертится, комп строит 3D модель, проектируется протез-коронка. Потом настольный 3D фрезер из керамики изготавливает коронку или мост.
Добавлено 14.2.2019, 20:32
И, кстати этот прибор с фрезером по вайфаю коннектится. В общем, хайтек.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 15:27
сообщение 14.2.2019, 16:16
Сообщение #2223
А должен по блюпупу. Коль зубная техника
сообщение 14.2.2019, 17:07
Сообщение #2224
На светопультах что-то подобное и именно такого большого размера используется. Что-то среднее между мышью и тачпадом.
сообщение 14.2.2019, 17:40
Сообщение #2225
Это трекбол.
сообщение 15.2.2019, 8:54
Сообщение #2226
помимо аппаратов УЗИ такие же примерно по размеру стоят в терминалах в аэропорту , терминалах сбербанка видел и в МФЦ видел... правда в основном металлические были шары.
сообщение 1.3.2019, 9:59
Сообщение #2227
Что за штырьки, откуда они?
Добавлено 1.3.2019, 11:05
Шим только для масштаба.
сообщение 1.3.2019, 10:25
Сообщение #2228
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:26
Сообщение #2229
Цитата(Alexzz @ 1.3.2019, 11:25) *
Перемычка
сообщение 1.3.2019, 10:27
Сообщение #2230
Контакты.
Добавлено 1.3.2019, 10:28
Подпружиненные. По типу как у ключика мерлоневского.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:17
