109 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
albinas
сообщение 9.2.2019, 9:16
Сообщение #2191
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 9:12) *
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
да
в какой технике какого концерна стоит ?
Добавлено 9.2.2019, 9:18
Цитата(tm1 @ 9.2.2019, 9:12) *
Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну.
зачем так сложно....нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 9.2.2019, 9:19
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 9:13) *
В кофеварке?
уже писал , нет
Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 9:29
сообщение 9.2.2019, 10:11
Сообщение #2192
Цитата(albinas @ 9.2.2019, 10:16) *
да
Ariston, сма с емкостями для моющих средств?
albinas
сообщение 9.2.2019, 10:18
Сообщение #2193
Цитата(NOMEKOP @ 9.2.2019, 10:11) *
Ariston,
не Ariston , но в ту сторону...
Добавлено 9.2.2019, 10:19
...сма с емкостями для моющих средств?
нет,
сообщение 9.2.2019, 10:19
Сообщение #2194
Осушитель воздуха?
albinas
сообщение 9.2.2019, 10:21
Сообщение #2195
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 10:19) *
Осушитель воздуха?
очен нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 9.2.2019, 10:26
Сообщение #2196
Посудомойка?
Вирпул?
albinas
сообщение 9.2.2019, 10:32
Сообщение #2197
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 10:26) *
Посудомойка?
нет
Добавлено 9.2.2019, 10:36
Вирпул?
пишется Whirlpool (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , да
Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 10:37
сообщение 9.2.2019, 11:37
Сообщение #2198
Коллеги, подобные загадки должны быть прежде всего интересны. И в фото либо описании должны содержаться подсказки, намеки, информация, которые должны помочь логическим путем найти правильный ответ. Еще более интересно когда совокупность информации уводит в сторону от правильного ответа, либо дает ошибочное представление о назначении.
Если ничего этого нет, а отгадывание заключается только в том, что кто то видел эту деталь в определенном устройстве, то это не интересно.
albinas
сообщение 9.2.2019, 11:50
Сообщение #2199
Цитата(Макс @ 9.2.2019, 11:37) *
Коллеги, подобные загадки должны быть прежде всего интересны ....
Если ничего этого нет ....
а это что ?
Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 11:53
сообщение 9.2.2019, 12:29
Сообщение #2200
Пароварка?
albinas
сообщение 9.2.2019, 12:36
Сообщение #2201
Цитата(Alexzz @ 9.2.2019, 12:29) *
Пароварка?
Whirlpool .......
сообщение 9.2.2019, 13:00
Сообщение #2202
Цитата(albinas @ 9.2.2019, 12:50) *
а это что ?
Я о том, что в вопросе должно быть изначально, а не то, что угадано методом перебора. )
Это только мое мнение, и ничего более.
В плане пожелания на будущее.
сообщение 9.2.2019, 13:02
Сообщение #2203
Ледогенератор?
albinas
сообщение 9.2.2019, 13:11
Сообщение #2204
Пароварка?
нет.
Добавлено 9.2.2019, 13:16
.... Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
Alexzz где такое используется , тут так просто ...
Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 13:17
сообщение 9.2.2019, 13:29
Сообщение #2205
Сушка?
albinas
сообщение 9.2.2019, 13:36
Сообщение #2206
Цитата(Слава @ 9.2.2019, 13:29) *
Сушка?
ну наконец ,
Слава (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
уже не первая сушка с дефектным сенсором.
Сообщение отредактировал albinas - 14.2.2019, 17:18
сообщение 9.2.2019, 14:51
Сообщение #2207
Я уже давно бы сказал сушка, но когда я сказал осушитель воздуха, ты сказал что очень далеко. Поэтому сушку я всё время отметал. А так, про сушку я вообще с самого начала думал. В принципе, когда писал осушитель воздуха, то выбирал, что из двух написать, сушку или осушитель, но выбрал осушитель. Думал, ну если скажешь что почти угадал, то скажу сушка. А ты сказал что очень далеко, поэтому сушку уже не называл. Так что, ты меня ввёл в заблуждение.
Добавлено 9.2.2019, 14:52
Осушитель воздуха?
сообщение 9.2.2019, 17:01
Сообщение #2208
Сушка сушит бельё. осушитель воздуха - воздух
SMAservis
сообщение 9.2.2019, 23:40
Сообщение #2209
Из: Долина
я ето уже писал вьіше....не то..
сообщение 14.2.2019, 14:08
Сообщение #2210
Что это?
сообщение 14.2.2019, 14:27
Сообщение #2211
Пан Колян, " заменитель порошка ". Закладывается в бак вместе с бельём ???
сообщение 14.2.2019, 14:29
Сообщение #2212
Добавлено 14.2.2019, 19:31
Слава, если сушка замкнутого цикла, то она тоже сушит воздух (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.2.2019, 14:33
сообщение 14.2.2019, 14:31
Сообщение #2213
Для сухого бассейна?
сообщение 14.2.2019, 14:37
Сообщение #2214
Добавлено 14.2.2019, 19:38
Дам подсказку. Это часть оборудования.
Данная часть устройства знакома всем. Только тут размерчик другой.
tm1
сообщение 14.2.2019, 14:41
Сообщение #2215
Из: Барнаул
Шарик от подшипника.
Сообщение #2216
Шарик от подшипника?
сообщение 14.2.2019, 14:44
Сообщение #2217
Добавлено 14.2.2019, 19:45
Тут размер намного больше, чем обычно.
Добавлено 14.2.2019, 19:46
Это какой-то металл или сплав. Не легкий но и не тяжелый. обычно эта штука раза в три-четыре меньше.
сообщение 14.2.2019, 14:47
Сообщение #2218
Из типа шариковой ручки?
Для нанесения геля при процедурах?
сообщение 14.2.2019, 14:49
Сообщение #2219
Балансировочный шарик?
сообщение 14.2.2019, 14:51
Сообщение #2220
Но теплее то, что данный прибор используется в медицине. Но не надо на этом зацикливаться, конкретно этот узел к медицине не имеет никакого отношения. Это довольно распространенная в прошлом (10...30 лет) штука, сейчас применяется редко. Ну а в данном случае просто для удобства доктора сделана в гигантском исполнении.
Добавлено 14.2.2019, 19:51
Добавлено 14.2.2019, 19:54
Может быть в современном промышленном оборудовании это имеет схожие размеры. Я просто не сталкивался. А вот в быту подобная штука меньше значительно.
Добавлено 14.2.2019, 20:01
Совсем-совсем подсказка.
Это часть интерфейса.
Добавлено 14.2.2019, 20:05
Часть интерфейса между пользователем и устройством.
Добавлено 14.2.2019, 20:10
Этот узел был распространен компьютерной технике (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 14.2.2019, 20:14
Кстати, погуглил, оказывается и сейчас используется широко в некоторых девайсах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 18:41
