9.2.2019, 6:41
#2181
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor
9.2.2019, 6:44
#2182
Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно.
9.2.2019, 7:49
#2183
контроль расхода водьі с танкера в кофемашине ?
9.2.2019, 8:40
#2184
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor нет, Добавлено 9.2.2019, 8:43 Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно. зачем так сложно....нет Добавлено 9.2.2019, 8:44 контроль...... водьі .....? пусть будет подсказка Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 8:47 |
9.2.2019, 8:48
#2185
NFC
9.2.2019, 8:51
#2186
Плата которая стоит в прессостате? А к ней мембраной придавливается магнитик?
9.2.2019, 8:52
#2187
9.2.2019, 9:12
#2188
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
9.2.2019, 9:12
#2189
Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну.
9.2.2019, 9:13
#2190
В кофеварке? Датчик наличия воды в контейнере?
9.2.2019, 9:16
#2191
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал? да в какой технике какого концерна стоит ? Добавлено 9.2.2019, 9:18 Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну. зачем так сложно....нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добавлено 9.2.2019, 9:19 В кофеварке? уже писал , нет Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 9:29 |
9.2.2019, 10:11
#2192
9.2.2019, 10:18
#2193
9.2.2019, 10:19
#2194
Осушитель воздуха?
9.2.2019, 10:21
#2195
9.2.2019, 10:26
#2196
Посудомойка?
Вирпул? |
9.2.2019, 10:32
#2197
Посудомойка? нет Добавлено 9.2.2019, 10:36 Вирпул? пишется Whirlpool (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , да Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 10:37 |
9.2.2019, 11:37
#2198
Коллеги, подобные загадки должны быть прежде всего интересны. И в фото либо описании должны содержаться подсказки, намеки, информация, которые должны помочь логическим путем найти правильный ответ. Еще более интересно когда совокупность информации уводит в сторону от правильного ответа, либо дает ошибочное представление о назначении.
Если ничего этого нет, а отгадывание заключается только в том, что кто то видел эту деталь в определенном устройстве, то это не интересно. |
9.2.2019, 11:50
#2199
9.2.2019, 12:29
#2200
Пароварка?
9.2.2019, 12:36
#2201
9.2.2019, 13:00
#2202
9.2.2019, 13:02
#2203
Ледогенератор?
9.2.2019, 13:11
#2204
9.2.2019, 13:29
#2205
Сушка?
9.2.2019, 13:36
#2206
Сушка? ну наконец , Слава (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) уже не первая сушка с дефектным сенсором. Сообщение отредактировал albinas - 14.2.2019, 17:18 |
9.2.2019, 14:51
#2207
Я уже давно бы сказал сушка, но когда я сказал осушитель воздуха, ты сказал что очень далеко. Поэтому сушку я всё время отметал. А так, про сушку я вообще с самого начала думал. В принципе, когда писал осушитель воздуха, то выбирал, что из двух написать, сушку или осушитель, но выбрал осушитель. Думал, ну если скажешь что почти угадал, то скажу сушка. А ты сказал что очень далеко, поэтому сушку уже не называл. Так что, ты меня ввёл в заблуждение.
Добавлено 9.2.2019, 14:52 Осушитель воздуха? очен нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
9.2.2019, 17:01
#2208
Сушка сушит бельё. осушитель воздуха - воздух
9.2.2019, 23:40
#2209
я ето уже писал вьіше....не то..
14.2.2019, 14:08
#2210
Что это?
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 18:29 |
