8.2.2019, 22:49
#2171
Какой-нибудь вариант 3d сенсора?
8.2.2019, 22:50
#2172
8.2.2019, 22:52
#2173
Вторую сторону можно увидеть?
8.2.2019, 22:58
#2174
8.2.2019, 23:11
#2175
Цитата не Люкс Miele? Сообщение отредактировал sidor1 - 8.2.2019, 23:12 |
8.2.2019, 23:20
#2176
8.2.2019, 23:21
#2177
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5636 Из: Гомель Лицензии:
8.2.2019, 23:24
#2178
Датчик Холла ? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) нет, |
8.2.2019, 23:27
#2179
8.2.2019, 23:56
#2180
Генератор какой - то ? принцип действия пока мне не ясен (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добавлено 9.2.2019, 0:00 ... Судя по цвету текстолита, что то немецкое ? скорее всего Сhina . |
9.2.2019, 6:41
#2181
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2298 Из: г.Димитровград Лицензии:
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor
9.2.2019, 6:44
#2182
Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно.
9.2.2019, 7:49
#2183
контроль расхода водьі с танкера в кофемашине ?
9.2.2019, 8:40
#2184
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor нет, Добавлено 9.2.2019, 8:43 Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно. зачем так сложно....нет Добавлено 9.2.2019, 8:44 контроль...... водьі .....? пусть будет подсказка Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 8:47 |
9.2.2019, 8:48
#2185
NFC
9.2.2019, 8:51
#2186
Плата которая стоит в прессостате? А к ней мембраной придавливается магнитик?
9.2.2019, 8:52
#2187
9.2.2019, 9:12
#2188
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
9.2.2019, 9:12
#2189
Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну.
9.2.2019, 9:13
#2190
В кофеварке? Датчик наличия воды в контейнере?
9.2.2019, 9:16
#2191
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал? да в какой технике какого концерна стоит ? Добавлено 9.2.2019, 9:18 Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну. зачем так сложно....нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добавлено 9.2.2019, 9:19 В кофеварке? уже писал , нет Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 9:29 |
9.2.2019, 10:11
#2192
9.2.2019, 10:18
#2193
9.2.2019, 10:19
#2194
Осушитель воздуха?
9.2.2019, 10:21
#2195
9.2.2019, 10:26
#2196
Посудомойка?
Вирпул? |
9.2.2019, 10:32
#2197
Посудомойка? нет Добавлено 9.2.2019, 10:36 Вирпул? пишется Whirlpool (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , да Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 10:37 |
9.2.2019, 11:37
#2198
Коллеги, подобные загадки должны быть прежде всего интересны. И в фото либо описании должны содержаться подсказки, намеки, информация, которые должны помочь логическим путем найти правильный ответ. Еще более интересно когда совокупность информации уводит в сторону от правильного ответа, либо дает ошибочное представление о назначении.
Если ничего этого нет, а отгадывание заключается только в том, что кто то видел эту деталь в определенном устройстве, то это не интересно. |
9.2.2019, 11:50
#2199
9.2.2019, 12:29
#2200
Пароварка?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:29 |
