8.2.2019, 16:53
#2161
Настольная лампа?
8.2.2019, 16:54
#2162
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 260 Из: Горловка |
вытяжка
8.2.2019, 17:04
#2163
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 583 Из: Украина , г.Днепр |
Кухонная техника, например микроволновка (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) Добавлено 8.2.2019, 17:05 Моделька |
8.2.2019, 17:14
#2164
Удобно. Можно оставить звуковое пожелание от ремонтника хозяину девайса... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
8.2.2019, 19:21
#2165
Что это?
Нужно конкретно назвать, что это и для чего. Ну а в идеале ещё и сказать в какой технике какого концерна стоит. Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 9:03 |
8.2.2019, 20:17
#2166
Что это? Нужно конкретно назвать, что это и для чего. Прошлый раз подобное оказалось ИК приемником. Все течет, все меняется, пусть будет блюпуп и вифи. Цитата Ну а в идеале ещё и сказать в какой технике какого концерна стоит. Не знаю как в Литве, а в Латвии оч любят Люкс. |
8.2.2019, 20:56
#2167
Прошлый раз подобное оказалось ИК приемником. Все течет, все меняется, пусть будет блюпуп и вифи. (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Добавлено 8.2.2019, 21:01 Не знаю как в Литве, а в Латвии оч любят Люкс. Люкс у меня желаемый в ремонте 1 в списке не Люкс Сообщение отредактировал albinas - 8.2.2019, 21:02 |
8.2.2019, 22:33
#2168
![]() .......................... ГРУППА: Профи Сообщений: 595 Из: Одесса Лицензии:
albinas Candy ?
8.2.2019, 22:38
#2169
8.2.2019, 22:40
#2170
8.2.2019, 22:49
#2171
Какой-нибудь вариант 3d сенсора?
8.2.2019, 22:50
#2172
8.2.2019, 22:52
#2173
Вторую сторону можно увидеть?
8.2.2019, 22:58
#2174
8.2.2019, 23:11
#2175
Цитата не Люкс Miele? Сообщение отредактировал sidor1 - 8.2.2019, 23:12 |
8.2.2019, 23:20
#2176
8.2.2019, 23:21
#2177
8.2.2019, 23:24
#2178
Датчик Холла ? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) нет, |
8.2.2019, 23:27
#2179
8.2.2019, 23:56
#2180
Генератор какой - то ? принцип действия пока мне не ясен (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Добавлено 9.2.2019, 0:00 ... Судя по цвету текстолита, что то немецкое ? скорее всего Сhina . |
9.2.2019, 6:41
#2181
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor
9.2.2019, 6:44
#2182
Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно.
9.2.2019, 7:49
#2183
контроль расхода водьі с танкера в кофемашине ?
9.2.2019, 8:40
#2184
Это стирка бош. Модуль стоит в двигателе. И называется 3G-sensor нет, Добавлено 9.2.2019, 8:43 Gps приемник. Как вариант - для синхронизации времени и частоты. Предполагаю, что в таком случае производитель отказался от применения кварцевых резонаторов полностью или частитчно. зачем так сложно....нет Добавлено 9.2.2019, 8:44 контроль...... водьі .....? пусть будет подсказка Сообщение отредактировал albinas - 9.2.2019, 8:47 |
9.2.2019, 8:48
#2185
NFC
9.2.2019, 8:51
#2186
Плата которая стоит в прессостате? А к ней мембраной придавливается магнитик?
9.2.2019, 8:52
#2187
9.2.2019, 9:12
#2188
Емкостной сенсор чтоли? Типа вода налилась, ёмкость увеличилась и он выдал другой сигнал?
9.2.2019, 9:12
#2189
Радиомодуль для организации местного канала связи. На плате просматривается что-то похожее на рамочную антенну.
9.2.2019, 9:13
#2190
В кофеварке? Датчик наличия воды в контейнере?
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 18:29 |
