30.11.2018, 22:54
#2031
да , уточнить сможешь? Так что бы конкретно, - нет, не смогу. Могу тока догадываться. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Александр Михалыч - 30.11.2018, 23:09 |
30.11.2018, 23:09
#2032
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 351 Из: Вологда |
30.11.2018, 23:20
#2033
30.11.2018, 23:27
#2034
30.11.2018, 23:33
#2035
Ну так я же говорю должно быть. Но вопрос в другом, - зачем диоды навешивать?
Например, - что бы использовать "не родной" прогер для этих целей?! (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
1.12.2018, 9:04
#2036
ENV06 конфигурить.... или может EDW1xxx-2G... Добавочка к примеру: У EWM09 - сайдик стучится к процу по TxD1/RxD1 У ENV06 - связь с сайдиком по TxD2/RxD2 Skvo (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) прошывать процы (АС32, АС48, .... )которые дружать с сайдкиком : сма,пмм, .... Сообщение отредактировал albinas - 1.12.2018, 11:03 |
3.12.2018, 21:02
#2037
Вопросик любителям баловаться программаторами...
Обычная BEKO c ISP 6-pin разъемом. Atmel Studio 7. Имя программатора? P.S. Китайские поделки не рассматриваем. Это Оригинал.... ![]()
Сообщение отредактировал Skvo - 3.12.2018, 21:05 |
3.12.2018, 21:11
#2038
USB Programmer AVRISP Mkii mk 2Clone ATMEL AVR.
3.12.2018, 21:13
#2039
3.12.2018, 21:13
#2040
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1716 Из: Россия. Керчь Лицензии:
![]() ATATMEL-ICE ? |
3.12.2018, 21:14
#2041
3.12.2018, 21:15
#2042
Нет. Ну да, это же я про китайца. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Добавлено 3.12.2018, 21:18 Ну если оригинал..., и не китаесЬ, - тогда наверно только AVRISP MKII (USB) ? |
3.12.2018, 21:23
#2043
3.12.2018, 21:29
#2044
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1129 Из: Kiev, Ukraine |
Pickit kakoйто
3.12.2018, 21:30
#2045
3.12.2018, 21:36
#2046
4
3.12.2018, 21:37
#2047
3.12.2018, 21:37
#2048
3.12.2018, 21:41
#2049
Раньше я считал, что лучше родного программатора от производителя нет ... но потом микрочип съел атмел и все перемешалось :-)
рано или поздно все прийдет к 2х проводному интерфейсу и все будет определяться только софтом. |
2.2.2019, 0:25
#2050
Что-то почти два месяца ничего не разгадывали. Загадаю ка я загадку.
![]() Чёйта? |
2.2.2019, 0:35
#2051
2.2.2019, 0:49
#2052
Всё мимо пока.
Если чё, масштаб, в кадре примерно 1,5 см по ширине и 1см по высоте. |
2.2.2019, 0:52
#2053
2.2.2019, 0:54
#2054
Нет. Скажу больше - со стиралками вообще не связано.
Добавлено 2.2.2019, 0:59 Полное название состоит из трёх слов. Но ответ хотя-бы из двух слов, прилагательного и существительного, будет засчитан. |
2.2.2019, 1:12
#2055
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 259 Из: Москва Лицензии:
Тростниковый сахар?
2.2.2019, 7:59
#2056
2.2.2019, 8:31
#2057
Ионообменная смола
2.2.2019, 10:38
#2058
2.2.2019, 10:46
#2059
Alexzz, С водопроводной водой хоть чуть - чуть связано ? Уж больно похоже на кальциевые осадки. P.S. : Хотя речь шла о сахаре..... Может леденцовая карамель ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 2.2.2019, 10:48 |
2.2.2019, 10:52
#2060
С водопроводом никак не связано.
Не сахар, не сладкое, но направление верное. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 12:01 |
