28.11.2018, 20:04
#2011
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 761 Из: Мелеуз |
28.11.2018, 20:07
#2012
28.11.2018, 20:25
#2013
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 895 Из: Тольятти Лицензии:
28.11.2018, 20:29
#2014
28.11.2018, 21:23
#2015
Расширительный бак, только эксплуатироваться должен вверх тормашками ?
28.11.2018, 21:26
#2016
Может для насоса и отопления?
Сообщение отредактировал Саня - 28.11.2018, 21:30 |
28.11.2018, 21:32
#2017
пока все мимо
28.11.2018, 21:38
#2018
Шланги красные о чем-то говорят?
28.11.2018, 21:42
#2019
Баллон с жатым воздухом, для продувки системы на зимний период. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
28.11.2018, 21:51
#2020
Баллон с жатым воздухом, для продувки системы на зимний период. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Молодец Алесандр, так и есть, красная труба это подача воды в баню, с ней еще идет греющий кабель на всякий случай, на выходе из дома неполучилось хорошо заглубить трубу и поэтому я ее зимой продуваю. |
28.11.2018, 22:01
#2021
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif)
PS А баллон просто компрессором накачиваешь? - это же от фреона баллон? |
28.11.2018, 22:11
#2022
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) PS А баллон просто компрессором накачиваешь? - это же от фреона баллон? Легко 6кг компрессором от холодка. |
29.11.2018, 10:18
#2023
Я поливочный кран для огорода сделал специально с уклоном и в доме наверх вентиль продувной. Просто перекрываю воду и открываю продувной вентиль, вода сама из всей трубы вытекает и так всю зиму стоит сухая.
29.11.2018, 15:16
#2024
Поливочный кран у меня также с уклоном и самосливом а в баню под землёй идет не прокатит.
Сообщение отредактировал trionon - 29.11.2018, 17:21 |
30.11.2018, 19:45
#2025
Что это и где применяется данная конструкция? (на фото макет )
Подсказка: EWM09 |
30.11.2018, 21:30
#2026
Может при пробитом порту... или порте... или портЕ?
30.11.2018, 21:50
#2027
30.11.2018, 21:58
#2028
Ента горожа применяется в колхозе, где негде взять планарные диоды(Стабы? Не помню, что именно там стоит, пара справа, куда один "паук" ногой припаян). Вот и изголяются, как могут.
Хотя, конечно, при данной версии расположение странноватое. Сообщение отредактировал Вова Кот - 30.11.2018, 21:59 |
30.11.2018, 22:20
#2029
Что это и где применяется данная конструкция? ... может для (IMG:style_emoticons/default/proshivka.gif) ? Добавлено 30.11.2018, 22:23 К тому же паялись к 8,9,10, и 42,43,44. Добавлено 30.11.2018, 22:35 Затупил, прошивка точно тут ни при чем. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Александр Михалыч - 30.11.2018, 22:48 |
30.11.2018, 22:37
#2030
может для (IMG:style_emoticons/default/proshivka.gif) ? да , уточнить сможешь? Сообщение отредактировал albinas - 30.11.2018, 22:47 |
30.11.2018, 22:54
#2031
да , уточнить сможешь? Так что бы конкретно, - нет, не смогу. Могу тока догадываться. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Александр Михалыч - 30.11.2018, 23:09 |
30.11.2018, 23:09
#2032
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 351 Из: Вологда |
30.11.2018, 23:20
#2033
30.11.2018, 23:27
#2034
30.11.2018, 23:33
#2035
Ну так я же говорю должно быть. Но вопрос в другом, - зачем диоды навешивать?
Например, - что бы использовать "не родной" прогер для этих целей?! (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
1.12.2018, 9:04
#2036
ENV06 конфигурить.... или может EDW1xxx-2G... Добавочка к примеру: У EWM09 - сайдик стучится к процу по TxD1/RxD1 У ENV06 - связь с сайдиком по TxD2/RxD2 Skvo (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) прошывать процы (АС32, АС48, .... )которые дружать с сайдкиком : сма,пмм, .... Сообщение отредактировал albinas - 1.12.2018, 11:03 |
3.12.2018, 21:02
#2037
Вопросик любителям баловаться программаторами...
Обычная BEKO c ISP 6-pin разъемом. Atmel Studio 7. Имя программатора? P.S. Китайские поделки не рассматриваем. Это Оригинал.... ![]()
Сообщение отредактировал Skvo - 3.12.2018, 21:05 |
3.12.2018, 21:11
#2038
USB Programmer AVRISP Mkii mk 2Clone ATMEL AVR.
3.12.2018, 21:13
#2039
3.12.2018, 21:13
#2040
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1716 Из: Россия. Керчь Лицензии:
![]() ATATMEL-ICE ? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 10:41 |
