26.11.2018, 19:47
#2001
26.11.2018, 19:53
#2002
...с числом вроде разобрались,
так кто производитель этого чуда ? Сообщение отредактировал albinas - 26.11.2018, 22:28 |
26.11.2018, 22:29
#2003
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 759 Из: Орск Лицензии:
26.11.2018, 22:35
#2004
26.11.2018, 22:39
#2005
bosch
Добавлено 26.11.2018, 22:40 или siemens |
26.11.2018, 22:41
#2006
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 979 Из: Астрахань Лицензии:
По боковушкам BOSCH
26.11.2018, 22:44
#2007
(IMG:style_emoticons/default/regards.gif) BSH
WM14T421/22 http://rmbt.lv/index.php?s=&showtopic=...st&p=758864 Сообщение отредактировал albinas - 26.11.2018, 22:48 |
26.11.2018, 23:45
#2008
Быстро внедрили https://edrid.ru/rid/217.015.b34f.html
28.11.2018, 19:58
#2009
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 761 Из: Мелеуз |
Что это такое?
28.11.2018, 20:03
#2010
28.11.2018, 20:04
#2011
28.11.2018, 20:07
#2012
28.11.2018, 20:25
#2013
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 895 Из: Тольятти Лицензии:
28.11.2018, 20:29
#2014
28.11.2018, 21:23
#2015
Расширительный бак, только эксплуатироваться должен вверх тормашками ?
28.11.2018, 21:26
#2016
Может для насоса и отопления?
Сообщение отредактировал Саня - 28.11.2018, 21:30 |
28.11.2018, 21:32
#2017
пока все мимо
28.11.2018, 21:38
#2018
Шланги красные о чем-то говорят?
28.11.2018, 21:42
#2019
Баллон с жатым воздухом, для продувки системы на зимний период. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
28.11.2018, 21:51
#2020
Баллон с жатым воздухом, для продувки системы на зимний период. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Молодец Алесандр, так и есть, красная труба это подача воды в баню, с ней еще идет греющий кабель на всякий случай, на выходе из дома неполучилось хорошо заглубить трубу и поэтому я ее зимой продуваю. |
28.11.2018, 22:01
#2021
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif)
PS А баллон просто компрессором накачиваешь? - это же от фреона баллон? |
28.11.2018, 22:11
#2022
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) PS А баллон просто компрессором накачиваешь? - это же от фреона баллон? Легко 6кг компрессором от холодка. |
29.11.2018, 10:18
#2023
Я поливочный кран для огорода сделал специально с уклоном и в доме наверх вентиль продувной. Просто перекрываю воду и открываю продувной вентиль, вода сама из всей трубы вытекает и так всю зиму стоит сухая.
29.11.2018, 15:16
#2024
Поливочный кран у меня также с уклоном и самосливом а в баню под землёй идет не прокатит.
Сообщение отредактировал trionon - 29.11.2018, 17:21 |
30.11.2018, 19:45
#2025
Что это и где применяется данная конструкция? (на фото макет )
Подсказка: EWM09 |
30.11.2018, 21:30
#2026
Может при пробитом порту... или порте... или портЕ?
30.11.2018, 21:50
#2027
30.11.2018, 21:58
#2028
Ента горожа применяется в колхозе, где негде взять планарные диоды(Стабы? Не помню, что именно там стоит, пара справа, куда один "паук" ногой припаян). Вот и изголяются, как могут.
Хотя, конечно, при данной версии расположение странноватое. Сообщение отредактировал Вова Кот - 30.11.2018, 21:59 |
30.11.2018, 22:20
#2029
Что это и где применяется данная конструкция? ... может для (IMG:style_emoticons/default/proshivka.gif) ? Добавлено 30.11.2018, 22:23 К тому же паялись к 8,9,10, и 42,43,44. Добавлено 30.11.2018, 22:35 Затупил, прошивка точно тут ни при чем. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Александр Михалыч - 30.11.2018, 22:48 |
30.11.2018, 22:37
#2030
может для (IMG:style_emoticons/default/proshivka.gif) ? да , уточнить сможешь? Сообщение отредактировал albinas - 30.11.2018, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 10:37 |
