19.11.2018, 16:34
#1951
Заменитель фловметра?
19.11.2018, 17:14
#1952
парковка или тахо)))???
19.11.2018, 17:23
#1953
Какой резик на 10 Ом, чтоб перегорел безопасно.
19.11.2018, 17:33
#1954
Замок.
19.11.2018, 17:38
#1955
19.11.2018, 17:38
#1956
19.11.2018, 17:45
#1957
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1902 Из: г. Вичуга Лицензии:
БП от Аркадии
19.11.2018, 17:47
#1958
19.11.2018, 17:49
#1959
19.11.2018, 18:04
#1960
Радиатор + NTC
19.11.2018, 18:22
#1961
19.11.2018, 19:18
#1962
Alexzz, с этой функцией давно справляется голая катушка от клапана. На катушку ещё параллельно можно подцепить неонку.
19.11.2018, 19:19
#1963
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1849 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Лампочка?
19.11.2018, 19:26
#1964
Судя по материалам, вторая часть это тоже пластик. Видимо какая-то педаль.
19.11.2018, 19:27
#1965
19.11.2018, 19:30
#1966
19.11.2018, 19:32
#1967
Микрик - Имитация ДУВ ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Нет Добавлено 19.11.2018, 20:35 Нет Вернее, микрик - да, ДУВ - нет Добавлено 19.11.2018, 20:38 kskaup угадал Добавлено 19.11.2018, 20:38 А зачем!? |
19.11.2018, 19:49
#1968
Морзянкой прошивку набивать?
19.11.2018, 19:50
#1969
19.11.2018, 19:53
#1970
А синие проводки никуда не идут?
19.11.2018, 19:56
#1971
19.11.2018, 20:11
#1972
убрал так как выше было) (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) у меня педаль- розетка, иногда надо что то оперативно отключить)))правда микрик по мощнее))
Сообщение отредактировал kskaup - 19.11.2018, 20:12 |
20.11.2018, 8:02
#1973
убрал так как выше было) (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) у меня педаль- розетка, иногда надо что то оперативно отключить)))правда микрик по мощнее)) А я уж думал - опять барабашка (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) |
20.11.2018, 8:08
#1974
Морзянкой прошивку набивать? Не лишено логики. 2 кнопки. одна 0,вторая 1 (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
20.11.2018, 8:13
#1975
Сверлильный станок или включение трансивера на передачу.
22.11.2018, 4:02
#1976
Вакуумная присоска.
22.11.2018, 10:17
#1977
ЕВО2 прошивать? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
22.11.2018, 10:36
#1978
Сверлильный станок или включение трансивера на передачу. Вакуумная присоска. Нет. Но все эти варианты имеют право на существование и их может быть очень много. Поэтому даю свой. Я столкнулся с неудобством, что при диагностике E01 в модуле ПМ Bosch, после небольшого теста, проц выключает модуль. Поэтому вместо штатной кнопки включения подсоединяю педаль, чтобы включать его опять. Иначе - много телодвижений. Сообщение отредактировал RAN - 22.11.2018, 10:39 |
26.11.2018, 10:50
#1979
Лично я впервые вижу... Что это ?
26.11.2018, 11:02
#1980
Демпфер
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 8:06 |
